milkatoni
Suche Alufelgen für 451 5x15'' u. 6,5x15'' 175/195-er
Suche für den 451 zugelassene 15''-Felgen
5 x 15 Zoll  ET 34mm für die Vorderachse
6,5 x 15 Zoll  ET 34,5mm für die Hinterachse
2 x Felgen für 175/55 R15 Reifen vorne
2 x Felgen für 195/50 R15 Reifen hinten
Felgen mit oder ohne Reifen
bearbeitet von milkatoni
Moin, ich hab sehr gut erhaltene Pulse Kompletträder mit Sommerreifen zu verkaufen.
Hallo Kuesti,
vielen lieben Dank für Deine nette Antwort.
Kannst Du mir ein paar Fotos schicken?
Schicke Dir eine PN mit der Mail-Adresse.
Liebe Grüße
Ilka
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
