luetterkusen
Seitenfenster undicht-Ausbau notwendig?
Hallo.
Ist es unbedingt notwendig die Kunststofffenster auszubauen um sie neu abzudichten?
Würde es nicht reichen von aussen und von innen eine Naht Silikon/Sikaflex etc. zu ziehen?
Platz genug um mit einer dünnen Spitze dorthin zu kommen, gibt es ja.
Ist ein Ausbau wirklich unbedingt notwendig?
Habe Sorgen den Innenrahmen nicht ohne ihn kaputt zu machen raus zu kriegen und dann steh ich da.
Die bebilderten Anleitungen hier helfen leider nicht mehr wirklich, da zu alt und daher sind die Bilder nicht mehr zu sehen.
LG Anna
Hallo Anna,
schau das Video an.
Da wird es sehr gut gezeigt was du für Schritte beim Ein- und Ausbau beachten musst.
-------->>> KLICK HIER
Ich klebe die immer mit Sikaflex. Ein schönes Würstchen dahin, wo sonst da Gummi sitzt, etwas dicker. Schön saubermachen, evtl. Rost bekämpfen und versiegeln.
Am Besten zu Zweit arbeiten.
Leicht andrücken die Scheibe, mit Panzerband fixieren. Dann innen den Rahmen aufsetzen ohne die Ecke, die in 9 von 10 Fällen beim Abmachen kaputtgeht.
Nach dem Anziehen den Rahmen wieder ab und von innen auch noch was in den Hohlraum, mit dem Finger glattziehen.
Ist ne ziemliche Sauerei, genug Küchentücher bereithalten sonst hast du das Klebezeug überall.
Aufpassen, dass du nicht in den Sichtbereich der Scheibe Kleber bringst!
Dann in die weiche Masse den Rahmen einsetzen und die natürlich! kaputte Ecke mit Sikaflex einkleben.
Die Scheibe ist dann zwar nicht so einfach wieder anzubekommen aber dafür 100 Jahre dicht, wenn du sauber arbeitest.
Ich habe es vorher mit zig Moosgummis, Türdichtungen und sonstwas versucht, dicht ist es nur mit Kleben geworden.
vor 8 Stunden schrieb luetterkusen:
Moin Anna,
der Ausbau ist wirklich sehr leicht, wenn man sich nicht zu ungeschickt anstellst - der Versuch es ohne Ausbau sauber abzudichten wird mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. In der Regel muss die vorhandene alte Dichtung entfernt werden und natürlich auch der ganze Dreck der sich dort angesammelt hat, ansonsten wird es nie ganz dicht.
Ich habe damals auch meine Scheiben ausgebaut und mit Sikaflex abgedichtet - ging leichter als gedacht und es war sehr viel mehr Dreck unter den Scheiben als man vorher ahnen konnte.
Sooo, fertig. War wirklich einfach und ich hab es sogar geschafft beide Rahmen heile auszubauen.
Manchmal hab sogar ich Glück 😁
Hab alles gereinigt, mit Bremsenreiniger entfettet, eine Wurst auf die alte Dichtung und dann noch eine daneben.
Von innen dann auch noch mal eine gezogen, Rahmen wieder drauf und fertig.
Da ich den Wagen draußen stehen habe und es hier regnet, hab ich die Fenster mit Folie abgedeckt bis morgen.
LG Anna
bearbeitet von luetterkusen
Na, das gehört sich doch so wenn man eine Frage stellt...
Ich hoffe, nach fast einer Kartusche Silikon sind die Dinger nun dicht.... 🤓
Ich habe Sikaflex 221 genommen, habe aus Gewohnheit Silikon geschrieben, ich nenn das pauschal alles so.
Und jaaaa, ich weiß das Sikaflex und Silikon nicht das selbe sind ☺️
