smartnewbie1
Smart City Coupe - Motor überhitzt
Guten Tag liebe Experten,
seit langer Zeit habe ich massive Probleme mit meinem Smart City Coupe ( BJ. 2002, 33 Kw, Benziner 0,6)
Vor einigen Monaten hatte ich häufig das Problem, dass sich die Motortemperatur nach ca. 10 min. Fahrzeit plötzlich nach und nach bis zum letzten Punkt (Anzeige) erhöhte und irgendwann wieder auf die normale Temperatur runterging.
Einige Wochen später ging es nicht mehr runter sondern die Anzeige fing an zu blinken und ein Signalton von sich zu geben. Da ich leider sehr unerfahren bin, fuhr ich weiter und zu meinem Glück ging die Anzeige wieder runter auf die normale Temperatur.
Ich unter diesen Umständen leider einige Monate weiter, bis ein Freund mich darauf aufmerksam machte, dass möglicherweise zu viel Luft im Umlauf vorhanden seih. Nachdem er im Motorraum ein Kabel entfernt hat, schien das Problem beseitigt zu sein.
Randinformation: Es war auch sehr wenig Kühlwasser vorhanden.
Nach einer Weile fing das Spiel von vorne an.
Dieses mal jedoch fuhr ich mit großen Bedenken nur kürzere Strecken, allerdings das selbe Spiel von vorne (Temperatur geht hoch (kein Signalton) und geht wieder runter) (Temperatur geht hoch (Signalton)).
Ging nochmal ne Weile „ganz gut“. Bis vor ein paar Tagen.
Da fuhr ich auf der Autobahn mit maximal 80 km/h und die Temperatur ging hoch und es kam wieder zum Signalton, das Signalton verschwand nicht und als ich dann die Autobahn glücklicherweise verlassen hatte fing das Auto an zu rütteln und ich habe es sofort abgestellt (Signalton immer noch vorhanden und Temperatur ganz weit oben)
So stieg ich aus dem Auto und aus dem Kofferraum kam etwas Rauch/Dampf und der Boden war etwas mit Wasser bedeckt.
Habe das Auto umgehend von einem Freund abschleppen lassen und zu einer kleineren Werkstatt abgestellt.
Als wir das Fahrzeug abschleppt hatten, waren die Blinklichter und die Lichter an.
Als wir ankamen hatte, war die Batterie des Fahrzeuges leer und schien nicht zu funktionieren.
Der Fachmann lud die Batterie auf und hat mir nach einigen Tagen zu meinem eigentlich Problem noch keine Antwort geben können, weil er das Problem erst gar nicht in Angriff genommen hat und kam mir leider mit einem anderen Problem an.
Es müsste der Generator/Lichtmaschine gewechselt werden weil zu wenig Spannung vorhanden seih.
Ich bin ziemlich verwirrt und habe keinerlei Ahnung was das Problem nun ist und was auf mich zukommt, deshalb habe ich die ganze Aktion erstmal stoppen lassen bevor das alles zu teuer wird und möchte mich auf diesem Wege helfen lassen.
Vielen Dank für eure Geduld und schonmal herzlichen Dank für eure Antworten.
moin, auf jedenfall hast du ein massives Problem im Kühlkreislauf... Ohne eine in Augenscheinnahme halte ich alles für reine Spekulation und Angstmache...
Von deiner Werkstatt würde ich mich ganz schnell verabschieden, der wittert das schnelle Geld bei einem Laien, such dir eine vertrauenswürdige Werkstatt
Wenn der Werkstattmensch von Limaproblemen spricht, dann scheint der Motor ja noch zu laufen. Das ist ja die Voraussetzung. Dann hast du vermutlich Glück gehabt und der Motor ist nicht im Eimer. Ich würde erstmal das Kühlsystem füllen und ordentlich entlüften (lassen) und dann weitersehen.
vor 29 Minuten schrieb smartnewbie1:
Sehr seltsam. Was für ein Kabel? Klingt mir höchst verdächtig. Kabel sind normal nicht unnötig vorhanden.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Eventuell kann Dir eine Werkstatt empfohlen werden... Smart "kann" nicht jeder, auch wenn viele das (leider) denken...
Ich könnte mir vorstellen das mit dem Kabel der Temperaturfühler auf dem Thermostat gemeint ist, der Fühler wurde vielleicht gezogen zum entlüften. Was ja auch richtig wäre...
Hatte das gleiche Problem, hatte Wapu und Thermostat gewechselt, funktionierte danach einwandfrei und Motor war schneller als vorher auf Betriebstemperatur.
Am Wednesday, September 23, 2020 um 14:20 schrieb smartnewbie1:
BTW, was ist aus dem Problem geworden?
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
