Imadbouk
Smart 450 61ps Kondensator Tausch
Hallo zusammen, ich habe mal gesehen das jemand hier eine Anleitung für den Klimakondensator Austausch hat.
hat sie eventuell noch jemand und könnte sie mir zuschicken?
vielen Dank im Voraus.
Willkommen @Imadbouk.
Schön, dass du und hier im Forum gefunden hast.
Ich glaube es würde allen helfen, wenn du dich und dein Fahrzeug hier erstmal vorstellen würdest.
So kann dir a.) schneller geholfen werden und b.) man kommt nicht einfach so "rein" und will sofort was wissen.
Ich empfehle dir erstmal die Forensuche zu nutzen (KLICK HIER) dort findest du vielleicht schon vorab die nötigsten Infos.
bearbeitet von Smart 451
Hallo zusammen, ich möchte mir einen 451er, Bj. 2011 kaufen. Allerdings ist der Klimakondensator undicht und muss getauscht werden. Um das kostenmäßig einschätzen zu können hab ich nun etwas recherchiert und bin bei Euch auf die Anleitung zum Tausch gestoßen. Könnte die mir jemand zur Verfügung stellen? So könnte ich bewerten, ob ich das hinbekomme und so die Kosten ziemlich eingrenzen könnte.
Lieben Dank!
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
