Ikic90
451 CDI BJ2011 Klimakondensator und Lüfter
Hallo Zusammen,
bei mir scheint der Klimakondensator undicht zu sein.
Zwar läuft die Klima und kühlt, allerdings war diese meistens nach einem Jahr leer, so dass diese immer wieder augefüllt werden musste.
Laut MB wäre es der Kondensator und man wollte damals um die 600-700 für den tausch.
Ich hab mich versucht ein wenig schlau zu machen, eigentlich müsste man den Kondensator doch auch alleine getauscht bekommen?Grob gesagt:Front abbauen, Kühlmittel ablassen und den Kondensator tauschen oder vergesse ich hier was?
Ist es auch möglich dem Lüfter dahinter zu wechsel ohne die Kühlflüssigkeit ablassen zu müssen? Dieser gibt nämlich ganz komische Geräusche sobald dieser anspringt. Er rasselt bzw es hört sich so an, als würde das Lüfterrad irgendwo anschlagen.
Vielen Dank im Voraus.
Grundsätzlich richtig wobei es eine Ordnungswidrigkeit und Umweltsauerei ist das Kältemittel abzulassen.
Man sollte es schon von einer Werkstatt absaugen lassen.
Das Kühlsystem vom Motor muss nicht entleert werden.
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
