Moin zusammen,
Da es ja mittlerweile immer später hell wird ist mir aufgefallen das die Innenraumbeleuchtung im Smart 450 nicht wirklich der Hit ist. Nun habe ich mir überlegt innen rundherum am Himmel Led-Lichtband zu kleben und an die kleine Lampe mit anzuklemmen, jetzt meine Frage, würde die Zuleitung zur Innenraumleuchte das aushalten und wenn ja welches Lichtband sollte ich am besten nehmen.
PS: Ich rede von der kleinen Lampe vorne unten mitte.
PPS: Oder gibt's eine Möglichkeit die Beleuchtung die hinten für den Kofferraum ist mit auf die kleine zu klemmen?
Ich würde mich für euer Schwarmwissen sehr interessieren.
Lg
bearbeitet von Ghostimaster
Moin.
Die hintere Lampe geht doch gleichzeitig mit der vorderen an - zumindest bei mir. Somit würde ich dann eher an dieser Lampe abzweigen.
Wenn du beide schon einmal auf weiße LED umrüstest, bekommst du ein wenig mehr Licht...
Wenn du dann an dieser Leitung das LED-Band abzweigst, sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Gruß,
thegtifan
...und falls ich es oben vergessen hab: Moin 🙂
Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS
Die originale hintere Leuchte leuchtet den Innenraum doch eigentlich recht gut aus. Mit LED bestückt noch heller. Das hat mir bisher immer gereicht.
Grüße Hajo
Ja, hinten eine MARKEN-LED rein. Wenn man vorn auch eine LED reinsteckt, glimmt diese immer etwas. Ich habe noch keine LED gefunden, wo das Problem nicht auftritt wenn man beide Lampen mit LEDs bestückt.
Möglicherweise muss da dann auch ein kleiner Widerstand dazu...
Ich habe auch in der hinteren Leuchte eine LED drin. Das reicht vollkommen aus.
Kleine Investition -> große Wirkung.
Ich habe mich heute mal an meine hintere Leuchte gegeben und siehe da es war wieder das Massekabel was defekt war (irgendwie ist bei mir im hinteren Bereich die Masse immer defekt). Jetzt leuchtet sie endlich und ich werde mal euren Rat beherzigen und mir ein LED Birnchen holen zum testen, sollte es mir nicht zusagen werde ich wohl den LED Schlauch installieren und an die hintere Lampe anschließen. Wenn ich das mache, dann kommen definitiv Photos davon.
So die LED Glühlampen sind nicht mehr zulässig weil sie zu hell sind und somit andere blenden könnten (was für eine Logik bei der Innenraumbeleuchtung) es gibt sie allerdings noch bei Ebay, bei dem Lichtschlauch habe ich jetzt mal eine Frage an die Elektriker unter euch. Ich finde nirgends einen vernüftigen Lichtschlauch mit knapp 5 M länge, und habe mir überlegt, das die für den Haushalt doch auch nur 12 V sind und dementsprechend nur ein Netzteil zum regeln vorher haben.
Kann ich das nicht einfach weg lassen und die so anschließen?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich habe ein LED Band 3 Farben RGB aus China mit 5m Länge mit der üblichen Fernbedienung an der Smart Elektrik. Geht.
Ist zwar im Wohnwagen, oben am Dach verklebt, und hab ich auch nicht selbst angebracht, aber für die elektrische Frage dürfte das egal sein. Ich hätte es mir nicht geholt, die Lichtfarbe ist eklig und es flimmert, aber die Lichtverteilung optimal, der kleine Raum wirkt größer.
Grüße Hajo
vor 41 Minuten schrieb Ghostimaster:
Du neigst schon wieder zu vorauseilendem Gehorsam.
ich habe sie mir bei Ebay ja schon bestellt, und wollte euch nur mal mitteilen was der Gesetztgeber dazu sagt. Bei dem Lichtschlauch kam mir die Idee mit dem normalen für 220V und Netzteil weil ich da noch einen eingepackt rumliegen habe, und deswegen die Frage ob das funktioniert wenn ich das Netzteil weg lasse.
Seit wann ist denn die Innenraumbeleuchtung relevant bei der Rennleitung?
Ich habe übrigens im Wohnwagen zwei RGB-Leisten 12V angetackert und da flimmert nix.
Ich habe bei uns rundherum alles an Werkstätten und Zubehör Verkauf abgegrast und von allen kam die selbe Antwort das die nicht mehr erlaubt sind weil die auch in die Kennzeichenbeleuchtung passen für mich absolut Schwachsinnig weil meine Innenraumbeleuchtung im schlimmsten Fall mich blenden würde).
Hast du dir extra welche für KFZ geholt, oder einfach Standart und das Netzteil weg gelassen?
Standard. Mit Fernbedienung für alle möglichen Funktionen. 12V ohne Trafo von Haus aus.
Du musst ja nicht mit Lichtdisco rumfahren.
Generell geht ja das Licht nur an im Auto, wenn ich die Tür öffne oder den Schalter betätige.
Daher halte ich die Werkstättenaussagen für Blödsinn. Niemand öffnet die Tür während der Fahrt.
Und auch originale Leseleuchten sind sauhell.
Bau dir hinten eine vernünftige LED ein und sei zufrieden.😉
und da flimmert nix
Dann guck mal auf das Licht und beweg den Kopf.
Ich nehm bei LEDS fürs Auto übrigens immer welche von Philip Codausi, Philtrade. Die passen.
Die passen z.B. ins Kombiinstrument ohne Nacharbeiten. Fürs Innenlicht wollte ich welche mit Röhrchen haben, sind inzwischen selten, gibts aber auch noch von Philtrade.
Grüße Hajo
@zabaione danke jedoch habe ich diese Info schon.
@Funman die LED Glühlampen kommen die Tage an und werden eingebaut.
@Outliner rollende Disco auf gar keinen Fall ein warm weiß reicht mir und es soll ja an die hintere Leuchte angeklemmt werden.
Hab einmal Bilder gemacht.
Gruß,
thegtifan
 😒 weiter gehts
bearbeitet von thegtifan
Gruß,
thegtifan
Ich trage mich schon länger mit der Idee, vor dem Innenspiegel noch eine Lampe einzubauen.
Das Kabel würde ich hinter den Plastikverkleidungen des Daches von der hinteren Leuchte nach vorn führen.
Schick wäre ja, eine originale hintere Leuchte da unterzubringen, damit es stimmig aussieht.
Hat das schon mal jemand gemacht? Oder gar vom 453er mit Leselampe? Aber ich glaube die baut zu breit.
Wieviel Platz ist da eigentlich bis zur Tridion? Habe noch Verkleidungen zum Üben.
Oder muss ich "Aufputz" bauen?
Das Mickerlämpchen unter dem Radio ist ja fürn Arsch.🤪
Hinten habe ich ne LED von Osram drin, die war zwar schweineteuer aber macht Licht vom Feinsten.
Philtrade habe ich im 453er, die sind mir zu blau.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Die PWM siehst du nicht, ehrlich. Habe die FlachLED mal bei Selgros gekauft. Preis weiss ich nicht mehr, war ein 12V Netzteil dabei was ich aber nicht brauchte, da ich 12V von anderen Lampen abgezwackt habe.
Ich habe auch vorne und hinten auf LED umgebaut. Ist schon ein riesen Unterschied. In der Tat glimmt die vordere leicht etwas nach, was aber nicht von Nachteil ist. So sieht man im dunkeln auch sofort wo der Schalter ist.
@thegtifan cool, danke für die Bilder.
Ich habe heute mein Interieur umgebaut und einen LED Schlauch angeklemmt, bevor ich ihn rundherum angeklebt habe wurde getestet und hat funktioniert nach dem anbringen rundherum leuchtet er nicht mehr, also morgen mal die Fehlersuche beginnen.
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
