Beim einstellen der Steuerzeiten springt mir die Nockenwelle immer weg... ich stelle das Nockenwellenrad auf das Loch aber es fühlt sich an als würde er dann irgendwie wieder wegdrücken wollen... Kurbelwelle steht auf OT-Markierung...
wenn ich die Nockenwelle auf OT habe, kann dann die Kurbelwelle frei von OT im Uhrzeigersinn oder dagegen um 360 Grad gedreht werden (wieder auf OT) und dann passt alles?
Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP.
Zur Info... Der Motor in meinem Video hat 599ccm³. Sollte aber auch mit deinem funktionieren denke ich. Da werden sich aber sicher gleich noch unsere Experten hier zu Wort melden die sich da noch besser mit auskennen.
Im Internet findet man ja immer wieder verschiedene "Anleitungen". In meinem Video kannst du dir " die Bohrer Methode" ansehen. So habe ich es gemacht und so funktioniert das einwandfrei. Mein Motor funktioniert nun schon ein paar Jahre. Wenn du willst kannst du es dir gerne mal ansehen und mit dem vergleichen was du eingestellt hast.
Video... Die Bohrer Methode... Funktioniert!.... Klick...
Viel Erfolg und Liebe Grüße, Smarrrt
bearbeitet von Smarrrt
Nachtrag
Meine Reparaturvideos......
Hey danke 🙂 wie gesagt, mein Problem ist, dass ich nicjt weiß ob die Steuerzeiten noch stimmen... die Kurbelwelle steht auf OT und die Bohrung der Nockenwelle auch. Nur könnte es sein, dass entweder die Kurbelwelle oder die Nockenwelle 360 grad verdreht steht.
Wenn ich den Motor von Hand ein paar Umdrehungen drehen kann ohne Widerstand zu spüren, dann bin ich doch auf der sicheren Seite oder? Will ihn nicht zusammenbauen und beim Starten dann Motorgulasch fabrizieren...
Entweder ist der Zylinder auf OT oder nicht. Lässt sich ja ganz einfach feststellen, Kerze raus und Schraubendreher oder Stock rein
Die Kurbelwelle vom Motor kann nicht 360 Grad verdreht sein denn dann steht er wieder auf OT 😉
Beim der Kurbelwelle gibt es nur ein OT.
Dabei ist es Egal ob es Zünd OT ist oder das OT am Ende des Ausstoßtaktes.
Dies ergibt sich aus der Stellung der Nockenwelle da diese ja bei 360 Grad Kurbelwelle nur 180 Grad zurück legt.
Das wiederum ist ganz einfach festzustellen.
Wenn man steuerseitig auf den Motor blickt muss die Bohrung auf dem Nockenwellenrad links stehen und der Bohrer mit dem man absteckt muss auf der Dichtfläche des Kopfes aufliegen. Dann hat man Zünd OT.
Steht die Bohung 180 Grad weiter liegt sie auf der rechten Seite und wäre vom Kopf Verdeckt. Das wäre dann der OT am Ende des Ausstoßtaktes.
Mal ein abschließende Feedback: habe die Steuerzeiten so eingestellt, dass die Kerbe des Riemenrades auf OT Markierung fluchtet und beim Nockenwellenrad wenn man von der Seite schaut, das kleine Loch genau mittig mit der Sichtkante vom Zylinderkopf ist. Motor läuft jetzt einwandfrei (juhuuuu)
Die Steuerzeiten sind so allerdings falsch....
Das Loch muss nicht mittig stehen sondern genau ein Zahn weiter damit es über der Dichtfläche steht und man einen Bohrer reinstecken könnte.
Der Motor läuft zwar auch so hat aber etwas weniger Leistung und ist nicht so laufruhig wie er sein könnte.
vor 4 Stunden schrieb blue4two:
Ich habe dir doch den Link zu meinem Video oben gepostet. Da kannst du doch genau sehen wie es richtig gemacht wird. Wie Maxpower879 schon geschrieben hat, ist das nicht ganz korrekt was du da gemacht hast. Schau dir doch mein Video nochmal genau an. Lg
Woher kommt eigentlich diese Bohrermethode? Ist das irgendwo in einem Reparaturleitfaden/Werkstattbuch dokumentiert?
Um nur einen Thread dazu zu nennen.
Ich habe schon an diversen Smart bei denen die Kette noch nicht gelängt war die Steuerzeiten geprüft.
Ab Werk wurde definitiv die Bohrlochvariante verwendet.
So steht es auch im Wis auch wenn es etwas undeutlich erklärt wird.
ja .. ich hab das im WIS und auch anderst wo gesehen. Wenn man das so macht stimmen die Steuerzeiten exakt. Bohrer oben und unten Markierung an Riemenscheibe -Stirndeckel.  100% richtig...und nur so sollte man das machen. Habe meinen auch so eingestellt. Läuft top. Neue Steuerkette und neue Zahnräder / Gleitschienen / Spanner sollten bei einer Revision sowieso immer neu gemacht werden.
So eingestellt stimmen die Markierungen Riemenscheibe 100%. Ich habe die als Versuch dann auch mal einen Zahn vor und auch ein Zahn zu früh mal montiert. Dann stimmt die Markierung Riemenseibe um so 10mm nicht mehr. Somit dann falsch montiert.
Also .. Bohrer reinstecken ...linke Seite (wenn man drauf gugt) aufliegen lassen am Kopf -Rand. Unten dann über Riemenscheibe / Steuerdeckelmarkierung.
Es wird als berichtet das das Loch nur halb verdeckt sein soll. Das stimmt bei neuen Ketten  / Zahnräder nicht. Man muß den Bohrer aufliegen lassen.
bearbeitet von Smart911a
Ja ne grundsätzlich kann man genau einen Zahn versetzt einstellen. Dann steht die KW genau so auf OT und oben ist dann halt das halbe Loch bedeckt. Und ja der Motor läuft dann trotzdem.
Es ist aber eben dann um einen Zahn versetzt.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
nein. Das habe ich ausprobiert. Wenn man einen Zahn vorher versetzt ist das Loch nicht mehr zu sehen und wenn man es vor versetzt steht das loch gut 1cm über dem Kopfrand. Da ist nichts mit halben Loch. Ich habe es ausführlich getestet. Ich habe extra einen alten Stirndeckel  so abgeflext das die Markierung mit nur  2 Schrauben am Block war. Den Rest hab ich weggeflext damit ich sehen konnte ob das mit der Kette alles so stimmt.
Sorry aber das stimmt nicht.
Ich behaupte mal das ich mindestens um Faktor 20 mehr Motoren offen gehabt habe wie du. Ich habe auch schon diverse Motoren mit falsch eingestellten Steuerzeiten gesehen insbesondere Marke Ebay und co. Man kann es definitiv auf Halbloch versetzen.
Siehe auch
https://www.bilder-hochladen.net/i/5pc9-c.jpg
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Das glaube ich nicht.
Wenn man einen Zahn versetzt montiert steht das Bohrloch so wie ich es beschrieben habe. Wenn man es so auch machen dürfte würde das im WIS so stehen. So steht es aber da nicht. Da steht nicht: Man kann auch einen Zahn versetzt einstellen. Ich bin sicher das ist sehr entscheidend das man da genau nach der Werkstatt Vorgabe dies Einbaut und nicht... kann auch funktioniern. Klar kann das sein das der läuft, aber richtig ist das nicht.
Stop ich habe nirgendwo gesagt das es richtig ist!
Bohrlochvariante ist die einzige richtige Lösung.
Ich habe nur gesagt das es möglich ist die Steuerzeiten entsprechend falsch einzustellen.
ja das Bild kenne ich... deßhalb hab ich das auch .. Versetzt ..nachgebaut. Und da stimmt es nicht.
Vieleicht ist das eventuell auch Ketten abhängig. Das weis ich nicht.
Ich habe das genau so wie oben beschrieben eingebaut und es hat mit der Markierung 100% gepasst. Auf den mm.
Ich glaube du verstehst mich nicht...
Klar stimmen die Markierungen wenn man es mit Bohrer im Loch einstellt. Dann ist es ja auch richtig!!
Man kann aber auch genau einen Zahn versetzen was falsch wäre und dann wäre das Loch genau halb zu sehen. Das Bild oben belegt das. Wenn es nicht möglich wäre würden es ja nicht so viele falsch machen. Da ich es schon mehrfach so gesehen habe weiß ich das es geht.
Das Bild oben beweist es ebenfalls....
nee ..das behaupte ich auch nicht. Sorry wenn ich dich da in ein falsches Licht gerückt habe. Ich war damals ja auch verunsichert was denn nun richtig ist. Deßhalb hab ich es auch getestet.
Du hast es ja auch gesagt das die Bohrermethode aufliegend richtig ist. Und das kann ich nur bestädigen.
Trotzdem gut das man hier noch mal genau drauf eingeht. 😘 Schaden kanns nicht-
Wobei ich ein 599er habe. Da ist es aber genauso wie beim 699er
Es ist ein 698ccm
Dass das Loch exakt mit der Kante fluchten muss ist auch im originalen Werkstattbuch so abgebildet und beschrieben, siehe Bild. Daher ist das mit dem Bohrer ne gute Möglichkeit zum prüfen-
"Fluchten" würde aber bedeuten, das das Loch nur mittig über der Kante zu sehen sein darf...
Es gibt nur eine Möglichkeit wirklich sicher zu gehen, es muss ein alter originalbelassener Motor geöffnet und fotografiert werden. Bei meinem Motor macht es keinen Sinn, da vorher schon eine Firma aus Ilsfeld daran herumgedoktert hat.
Was habt ihr eigentlich für Probleme damit? Das ist doch nun zur Genüge geklärt.
Und der alte originalbelassene Motor wird wegen verschlissener Kette und Schienen irgendeine Position haben, aber nicht die richtige.
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
