Hallo Smartgemeinde ,
ich bin Mick , aus der Nähe von Trier . Ich bekomme einen MC 01 ,
EZ . 99 , 40 KW geschenkt . Er braucht neuen Tüv , und meine Frage wäre , ob es
bekannte Mängel gibt , die ich prüfen sollte ?
Die Laufleistung liegt bei 90000 km .
Was mir schon mal aufgefallen ist , ist das der Motor , trotz
neuer Batterie sehr schwer dreht und dann doch anspringt .
Generator vermute ich mal , wenn ich bier so lese ...
Vielen Dank
Mick
Das hört sich eher nach Anlasser an.
Wäre der Generator fest würde er in der Regel garnicht anspringen.
Bei der Laufleistung wäre definitiv der Motorölverbrauch zu prüfen.
Vielen Dank für die Antworten . Ich muss den Kleinen in München abholen ?
Ist da eher ein Anhänger angebracht ? Oder ist die A8 , zB kein Problem
Versuch macht klug 😉
Wenn die Höhle anspringt, kann man damit auch fahren. Ein schlappes Anlasserdrehen kann auch an einem halbtotem Masseband im Motorraum liegen.
Ich hätte es gewagt, den Kleinen auf eigenen Achsen zu holen.
Trailer, sofern man keinen eigenen hat ist doch immer Sackstand und kostet.
Habe auch schon nen Smart mit Motorschaden von Leipzig nach Berlin gefahren. 80Km/h mit abgezogenen Einspritzventil auf dem entsprechenden Zylinder. Irgendwie fahren die Kisten immer....
War tatsächlich mit rund 4l auf 100 sehr sparsam 😉
Die Frage , hat sich geklärt .......
Der Kleine ist ja abgemeldet , und hat keinen TÜV mehr .
Deshalb bekomme ich auch kein Kurzzeitkennzeichen für
die Strecke . Also Anhänger . Dann kann ich die Winterräder
auch direkt mitnehmen ....
So , alles anders , als man denkt . Der Kleine wurde in Bayern frisch getüvt , und über die Straße
bis nach Hause gefahren . Autobahn , und sonst. Straßen . Und was soll ich sagen , ich war absolut
positiv überrascht . Das er an Steigungen stark abfällt , habe ich mir schon gedacht . Da es das erste mal
war , wo ich einen Smart gefahren habe , habe ich natürlich keinen Vergleich .
Vielleicht ergibt es sich ja mal , das ich den gleichen mal fahren kann . Schalten und das alles scheint
einwandfrei zu funktionieren . Der Anlasser dreht auch wieder einwandfrei . Lediglich die Klimaanlage
funktioniert nicht . Aber ich bin begeistert , und freue mich auf schöne Km , wenn auch langsam und
ohne Dampf.....
Na dann mal Glückwunsch! 🍀
Warum der Kleine nicht richtig zieht, wird sich auch noch rausstellen!
Dankeschön , ob er nicht richtig zieht , kann ich ja noch nicht beurteilen ......
Wenn der Hobel nicht mehr rennt, dann freut sich die Schiffahrt 🙂
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
