Gast struppy
451 Vibrationen im ganzen Auto
Am 17.9.2020 um 19:38 schrieb struppy:
Wurden kontrolliert
Gibt es hier schon neue Informationen?
Gast struppy
hallo,
ich trage mal nach. es wurden beide Antriebswellen inkl. Wellendichtringe (wenn man schon bei ist) gewechselt. leider nicht der erhofte Erfolg gewesen.
nach den Erfahrungen des Mitstreiters werde ich nochmal die Motorlager und Drehmomentstütze kontrollieren (lassen), wobei die alle in Ordnung sein sollte laut letzter Kontrolle.
ich berichte weiter sobald es neue Kenntnisse gibt.
Hey Struppi,
Also wenn das nicht direkt aus dem Verbrenner Strang bzw Kupplung kommt, so wie hier schon mal angesprochen, die 3 Motorlager okay sind und die Räder gewuchtet, kann es doch eigtl. Nur noch Räderflansche und Fahrwerk sein oder..
Spürst man die Vibrationen auch im Lenkrad  (so nen leichtes zuggeln in der Lenkung) oder kommt das hauptsächlich durch das Chassis ins Innere ??
Und, ist es egal, welcher gang drin ist ?
(5ter oder 6ter)
(Auf ner Hebebühne:)
Fahrwerk: An den Rädern ziehen,  wackeln, lastwechseln.. mal die Lenkung langsam durchpumpen (lenkradschloss raus 😉)
Dann unterm Auto entlang, zuerst alles bewegliche mit ner Lampe ableuchten, die gelenke, Manschetten, Gummi's sichtprüfen. Von vorne nach hinten/ aussen nach innen. Mit nen kl Hammer kannste auch die Teile mal leicht abklopfen, wenn hier ein ungewohnter Nachhall entsteht, ein rasseln, scheppern, etwa ungewohnt nachschwingt etc. kannst du der Spur mal nachgehen... zum Schluß mit nem Hebel (kuhfuss, Rohr etc.) vorsichtig abdrücken und beobachten, wie es sich verhält. Das Fahrwerk soll sich ausschließlich hoch und runter bewegen, seitliches Spiel darf nicht sein. Wenn du die Gummi's abdrückst, Vorsicht mit der Kraft, Lampe drauf. Achte drauf, arbeitet das Gummi vernünftig oder öffnen sich Risse im Gummi ?
Felgen:
Die Flanschflächen zu den Felgen sehen gut aus ? Ansonsten mal mit der Drahtbürste die Bremsen an der Felgenauflage sauber bürsten und die Zentrierkante. Die FelgenFlasche ebenfalls kontrollieren. Bei alu Felgen Vorsicht, Drahtbürste ist stärker !!
Hier gibt Kratzer.. wenn Alufelgen ne dicke, weiße Oxid Schicht haben, kannste die einfach runter reiben oder leicht runter schmirgeln.
Was beim Smart leicht zu übersehen ist, ist das zentrale Gummi Lager der HA. (Nicht Motorlager, Achslager ! -da kann man kaum rein schauen, hier mit der Lampe reinleuchten) und gaanz hinten diese Achsstreben, dieses Metallkreuz direkt vorm Auspuff, die Gummi's, vor allem aber den festen Sitz kontrollieren.
Sind diese beide Sachen verschlissen, gibt es aber eher einer Spuruntreue ab 80/90kmh anstatt Vibrationen..
Good success!
bearbeitet von Nollepiet
ein schwarzes, turbogeladenes, 2 sitziges Cabrio mit Heckmotor und Heckantrieb :)
450er Cabrio, Bj 99, ~170tKm, Benzin 600ccm
Alles schön und gut. Da kann man viel rätseln und untersuchen. Oder einfach mal die Motorgummis erneuern.
vor 8 Stunden schrieb struppy:
Bevor du die alten wegschmeisst, da hätte ich Interesse dran
vor 21 Stunden schrieb Haibiker:
Motor -Lagerung rechts getauscht ,…… ein Traum die Vibrationen sind weg.!1
Hast du nur eines getauscht oder alle?
Ich hätte Interesse an den Alten
Willst du dir da PU reindrechseln?
Kaputte Motorlager vom 450er/452er hätte ich im Angebot!😁
Am 24.1.2022 um 20:18 schrieb Haibiker:
Hallo Haibiker,
ich habe das gleiche Problem. Mein 451er hat 105.000 gelaufen die Drehmomentstüze habe ich schon getauscht. Hast Du eine Ahnung, wie man an die beiden anderen Motorlager rankommt? Gibt es evtl. eine Einbauanleitung oder einen Schrauber im Großraum Bremen, der das machen könnte?
Wäre schön von Dir oder allgemein Tips zu bekommen.
Danke im Voraus.
Sonnensegler
Also meine Smart Schrauber kommt aus Darmstadt . Ein wirklich super Typ und er kennt sich super aus . Bei mir war die Rechte defekt . Also das Ersatzteil habe ich bei Mercedes Benz in Wiesbaden gekauft ca 90.-€  , nur das rechte wurde ja benötigt
der Einbau war in einer Stunde erledigt für denke ich faire 70.-€ eingebaut
wie er sagte musste er die Achse absenken und dann oben rechts wo die Diesel Schläuche drangehen irgendwas abbauen . Dann kam er dran . Problem ist halt wenn Du zu lange mit der Drehmomentstütze wartest geht es halt auf das bzw. die Motor Lager
jetzt wie bereits geschrieben wieder alles 🔝 top .
bearbeitet von Haibiker
Wie lange hält das linke noch?
Warte mal gehe ins Büro und schaue in die Glaskugel . 😜 also das linke wäre ok laut . ihm . Muss ja nicht zwingend auch kaputt sein
also ich fahre mal und hoffe das jetzt alles gut ist .
aber die Vibrationen waren wirklich schlimm , es hatte alles an dem armen Smart vibriert
vor 17 Minuten schrieb Haibiker:
Hallo Haibiker,
danke für Deine schnelle Antwort. es ist sehr tröstlich, das es Abhilfe gegen die Vibration gibt, nur wer im Gr0ßraum Bremen kann mir da helfen?
vor 12 Minuten schrieb sonnensegler:
Theoretisch ich, wenn es nicht unbedingt sofort sein muß
Am 25.1.2022 um 20:07 schrieb Outliner:
Moin Moin zusammen,
Gibt's eine Anleitung wie man beide Motorlager wechseln kann? Danke
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Ja wie Anleitung? Du musst den Abtriebsstrang abstützen und die Dinger austauschen...
Okay. Also Abtriebsstrang lösen, absenken und von oben beiden Lager wechseln?
MFG Mops
Am 26.1.2022 um 20:25 schrieb CDIler:
Hallo CDIler, wie können wir denn zusammen kommen?? Soll ich Dir eine PM schicken?
Es müssen lediglich die Radhausschalen hinten demontiert werden, dann kommt man mit Ring-Ratschenschlüssel gut bei. Motor bzw Getriebe abstützen entweder mit nem Wagenheber. Oder auf ner Hebebühne mit nem Getriebeheber. Am besten eine zweite Person parat haben um den Motor sauber zu positionieren und wieder anzuschrauben.
Gruß Chris
Danke für die Info
MFG Mops
vor 3 Stunden schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Hallo Chris, das liest sich ja gut! Danke für den Tipp. Hast Du normale Ringratschschlüssel im Einsatz gehabt?
Gruß aus dem Norden!
Habe das auf der Hebebühne gemacht (beide Seiten). Ringratsche desshalb weil es nach oben hin schon recht eng ist.
Gruß Chris
Am 27.1.2022 um 07:15 schrieb Outliner:
Urethan
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
