Gast struppy
451 Vibrationen im ganzen Auto
Gast struppy
Hallo an das Schwarmwissen und die Fachleute,
ich habe zwischen 80-90 km/h ein deutliches vibrieren im gesamten Auto, es ist ein 451 mhd von2009 mit 110000km und hat eine AHK (MDC). Motor läuft ganz normal, keine anderen Abweichungen feststellbar. Geradeauslauf im Zustand der Vibrationen unverändert.
ohne Anhänger ist dieses vibrieren eher dezenter aber wahrnehmbar
im Anhängerbetrieb deutlich stärker, so das ich ungern 80-90 dann fahre....
1. Räder wurden gerade auf Allwetterreifen komplett neu geändert, davor war es mit Winterreifen und Sommerreifen genauso
2. Neuer Tüv gerade erst 3 Monate her, ohne Mängel (denke Achslager, Stoßdämpfer oder Querlenker sollten dann auffallen) vor dem Tüv auch aber  spürbar gewesen
3. Räder am Anhänger auch neu gewuchtet (mit und ohne Anhänger spürbar)
4. AHK ist fest und ordnungsgemäß montiert
5. keine anderen Geräusche wahrnehmbar
Am WE werd ich mal aufbocken und an den Rädern wackeln (Achslagertest).
bevor ich nun auf gut Glück Querlenker, Stoßdämpfer, Achslager wechseln lasse wollte ich mal nachfragen um es einzugrenzen.
Danke für Tips und Hilfen.
Falls jemand in meiner Nähe ist, stelle ich das gern persönlich mal vor.
MFG
bearbeitet von struppy
Zusatzinfo
Gast struppy
PS:
Antriebswellen als Ursache?
werde noch weiter berichten.
Würde zufällig mal eine neue Kupplung verbaut? Insbesondere nicht von Sachs?
Ich hatte das Problem bereits bei einer Kupplung eines noname-Herstellers.
Hier waren offenbar die Torsionsfedern nicht stark genug und somit haben sich die Vibrationen der Verbrennung auf den Antriebsstrang übertragen.
Gast struppy
also, ich habe den Wagen nun 2 Jahre, davor fuhr mein Vater den auch gut 2-3 Jahre. in dieser Zeit wurde keine Kupplung gewechselt bzw auch nicht davor.
Am 6.8.2020 um 11:55 schrieb struppy:
War auch vor 2-3 Monaten bei der HU, ohne Mängel durch gekommen aber ich weiß, dass mein Querlenker Rechts eine kaputte Manschette hat, ist mir beim Tieferlegen aufgefallen. Muss ich jetzt unbedingt machen, fängt nämlich an zu poltern.
Gruß Larry
Gast struppy
ich weiß, das neuer TÜV nicht zwingend bedeute alles perfekt, sonst gibts schonmal Hinweise oder Anmerkungen.
Beim aufbocken und wackeln an den Rädern ist kein Spiel im Achslager (alle 4) feststellbar.
Gast struppy
Am 7.8.2020 um 18:30 schrieb Outliner:
"Wummert" es in jedem Gang?
ja in jedem gang ist bei der Geschwindigkeit spürbar, am stärksten wenn der Anhänger gezogen wird (Surfbrertter) also keine Unmengen an Last drauf ist.
Antriebswellen ...
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Gast struppy
Wurden kontrolliert, 1 (links die kleine) gewechselt und Simmerringe neu am Getriebe.
Radlager VA/HA sowie Qwerlenker, Federn und Stoßdämpfer ohne Schäden.
Leider keine Änderung, werde nochmal die Räder kontrollieren/wuchten lassen.
So neuer Smart neues Glück , fast………
seit 14 Tagen haben wir unseren Smart 451 Cdi Cabrio (EZ 2013 ) . Alles top bis vor zwei Tagen nun im Innenraum ein schlimmes dröhnendes Geräusch kommt meistens so bei 2000-2800 Umdrehungen .
am Anfang war nicht eigentlich habe ich außer den Pollenfilter zu wechseln nichts gemacht .
Auch mit neuen Reifen keine Verbesserung , es ist wirklich brutal , wer kann mir helfen ?
ansonsten das Auto läuft super ,
bearbeitet von Haibiker
Motorlager? wäre so mein erster Einwand , weil ein dröhnen kommt meist davon, das was vibrierendes an der Karosse anliegt.
Ahhh ok motorlager
das wäre ja nicht so dramatisch , sind ja drei Stück
danke für die schnelle Antwort
Kontrollieren und bei defekt tauschen , dazu kenn ich mich aber am 451 zu wenig aus.
vor 2 Stunden schrieb Haibiker:
In jedem Gang? Nur bei Last oder auch im Schubbetrieb? Im Stand reproduzierbar?
Also auch z.B. im 3ten Gang in diesem Drehzahlbereich?
Wenn ja, kann es nur eine Geräuschübertragung vom Getriebe oder Motor her sein. Alles andere wie Räder, Antriebswellen usw. wäre abhängig von der Geschwindigkeit.
Grüße, Willi
Wie viel Kilometer hat das Auto gelaufen? Häufig ermüdet das mittlere Motorlager (Drehmomentstütze). Wenn das mittlere genudelt ist, geht durch die Bewegung eines der äußeren kaputt. Hatte schon eins was komplett abgerissen war. Im Stand (Leerlauf)kann man schon erkennen ob ein Äußeres defekt ist.
Gruß Chris
Ok , denke jetzt auch muss die Motorlager (Drehmonentstütze) prüfen .
vielen Dank , werde mal Berichten wenn ich beim Smart Schrauber war.
100.000 KM gelaufen , Motor schnurrt im Stand wie ein Kätzchen , was ich testen muss ob im Stand auch bei knapp 2800 Umdrehungen dieses dröhnen kommt .
Am 6.1.2022 um 16:40 schrieb Haibiker:
Also auch im Stand beim Gas geben ( ca. 2500/2800 Umdrehungen) .
Motorlager(Drehmomentstütze) getauscht , keinen Erfolg gebracht ,……
heute noch einen Termin beim anderen Smart Schrauber  . Hoffentlich mit der Lösung.
dann kannst du schon mal noch mehr ausschließen. Der komplette Antriebsstrang mit Getriebe usw.. Das musste doch eine Werkstatt ganz schnell finden, wenn man das virbrieren auf der Bühne produzieren kann. Mir fällt spontan ein: Wasserpumpe, die Lager, die der Riemen bewegt............Ein Schraubenzieher oder Stetoskop hilft da bestimmt.
Grüße, Willi
So Werkstatt Termin hinter uns gebracht , also wir haben den Übeltäter Motorlager rechts !
Metall liegt auf Metall . Ist bestellt und wir Montag/Dienstag getauscht .
Wieviele Motorlager hat der? Wenn schon, dann alle erneuern.
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
