Gast struppy Geschrieben am 6. August 2020 (bearbeitet) Hallo an das Schwarmwissen und die Fachleute, ich habe zwischen 80-90 km/h ein deutliches vibrieren im gesamten Auto, es ist ein 451 mhd von2009 mit 110000km und hat eine AHK (MDC). Motor läuft ganz normal, keine anderen Abweichungen feststellbar. Geradeauslauf im Zustand der Vibrationen unverändert. ohne Anhänger ist dieses vibrieren eher dezenter aber wahrnehmbar im Anhängerbetrieb deutlich stärker, so das ich ungern 80-90 dann fahre.... 1. Räder wurden gerade auf Allwetterreifen komplett neu geändert, davor war es mit Winterreifen und Sommerreifen genauso 2. Neuer Tüv gerade erst 3 Monate her, ohne Mängel (denke Achslager, Stoßdämpfer oder Querlenker sollten dann auffallen) vor dem Tüv auch aber spürbar gewesen 3. Räder am Anhänger auch neu gewuchtet (mit und ohne Anhänger spürbar) 4. AHK ist fest und ordnungsgemäß montiert 5. keine anderen Geräusche wahrnehmbar Am WE werd ich mal aufbocken und an den Rädern wackeln (Achslagertest). bevor ich nun auf gut Glück Querlenker, Stoßdämpfer, Achslager wechseln lasse wollte ich mal nachfragen um es einzugrenzen. Danke für Tips und Hilfen. Falls jemand in meiner Nähe ist, stelle ich das gern persönlich mal vor. MFG bearbeitet 6. August 2020 von struppy Zusatzinfo Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 6. August 2020 PS: Antriebswellen als Ursache? werde noch weiter berichten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 6. August 2020 Würde zufällig mal eine neue Kupplung verbaut? Insbesondere nicht von Sachs? Ich hatte das Problem bereits bei einer Kupplung eines noname-Herstellers. Hier waren offenbar die Torsionsfedern nicht stark genug und somit haben sich die Vibrationen der Verbrennung auf den Antriebsstrang übertragen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 6. August 2020 also, ich habe den Wagen nun 2 Jahre, davor fuhr mein Vater den auch gut 2-3 Jahre. in dieser Zeit wurde keine Kupplung gewechselt bzw auch nicht davor. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart_Oldie Geschrieben am 7. August 2020 Am 6.8.2020 um 11:55 schrieb struppy: 2. Neuer Tüv gerade erst 3 Monate her, ohne Mängel (denke Achslager, Stoßdämpfer oder Querlenker sollten dann auffallen) vor dem Tüv auch aber spürbar gewesen War auch vor 2-3 Monaten bei der HU, ohne Mängel durch gekommen aber ich weiß, dass mein Querlenker Rechts eine kaputte Manschette hat, ist mir beim Tieferlegen aufgefallen. Muss ich jetzt unbedingt machen, fängt nämlich an zu poltern. Gruß Larry Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 7. August 2020 "Wummert" es in jedem Gang? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 10. August 2020 ich weiß, das neuer TÜV nicht zwingend bedeute alles perfekt, sonst gibts schonmal Hinweise oder Anmerkungen. Beim aufbocken und wackeln an den Rädern ist kein Spiel im Achslager (alle 4) feststellbar. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 10. August 2020 Am 7.8.2020 um 18:30 schrieb Outliner: "Wummert" es in jedem Gang? ja in jedem gang ist bei der Geschwindigkeit spürbar, am stärksten wenn der Anhänger gezogen wird (Surfbrertter) also keine Unmengen an Last drauf ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 10. August 2020 Antriebswellen ... 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 17. September 2020 (bearbeitet) Wurden kontrolliert, 1 (links die kleine) gewechselt und Simmerringe neu am Getriebe. Radlager VA/HA sowie Qwerlenker, Federn und Stoßdämpfer ohne Schäden. Leider keine Änderung, werde nochmal die Räder kontrollieren/wuchten lassen. bearbeitet 17. September 2020 von struppy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 5. Januar 2022 (bearbeitet) So neuer Smart neues Glück , fast……… seit 14 Tagen haben wir unseren Smart 451 Cdi Cabrio (EZ 2013 ) . Alles top bis vor zwei Tagen nun im Innenraum ein schlimmes dröhnendes Geräusch kommt meistens so bei 2000-2800 Umdrehungen . am Anfang war nicht eigentlich habe ich außer den Pollenfilter zu wechseln nichts gemacht . Auch mit neuen Reifen keine Verbesserung , es ist wirklich brutal , wer kann mir helfen ? ansonsten das Auto läuft super , bearbeitet 5. Januar 2022 von Haibiker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 5. Januar 2022 Motorlager? wäre so mein erster Einwand , weil ein dröhnen kommt meist davon, das was vibrierendes an der Karosse anliegt. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 5. Januar 2022 (bearbeitet) Ahhh ok motorlager das wäre ja nicht so dramatisch , sind ja drei Stück danke für die schnelle Antwort bearbeitet 5. Januar 2022 von Haibiker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 5. Januar 2022 Kontrollieren und bei defekt tauschen , dazu kenn ich mich aber am 451 zu wenig aus. Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Januar 2022 vor 2 Stunden schrieb Haibiker: nun im Innenraum ein schlimmes dröhnendes Geräusch kommt meistens so bei 2000-2800 Umdrehungen . In jedem Gang? Nur bei Last oder auch im Schubbetrieb? Im Stand reproduzierbar? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 6. Januar 2022 Immer wenn er in der Drehzahl ist 2000-2800 bei jeder Geschwindigkeit Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jag_Willi Geschrieben am 6. Januar 2022 Also auch z.B. im 3ten Gang in diesem Drehzahlbereich? Wenn ja, kann es nur eine Geräuschübertragung vom Getriebe oder Motor her sein. Alles andere wie Räder, Antriebswellen usw. wäre abhängig von der Geschwindigkeit. Grüße, Willi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 6. Januar 2022 Wie viel Kilometer hat das Auto gelaufen? Häufig ermüdet das mittlere Motorlager (Drehmomentstütze). Wenn das mittlere genudelt ist, geht durch die Bewegung eines der äußeren kaputt. Hatte schon eins was komplett abgerissen war. Im Stand (Leerlauf)kann man schon erkennen ob ein Äußeres defekt ist. Gruß Chris Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 6. Januar 2022 Ok , denke jetzt auch muss die Motorlager (Drehmonentstütze) prüfen . vielen Dank , werde mal Berichten wenn ich beim Smart Schrauber war. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 6. Januar 2022 100.000 KM gelaufen , Motor schnurrt im Stand wie ein Kätzchen , was ich testen muss ob im Stand auch bei knapp 2800 Umdrehungen dieses dröhnen kommt . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 9. Januar 2022 Am 6.1.2022 um 16:40 schrieb Haibiker: 100.000 KM gelaufen , Motor schnurrt im Stand wie ein Kätzchen , was ich testen muss ob im Stand auch bei knapp 2800 Umdrehungen dieses dröhnen kommt . Also auch im Stand beim Gas geben ( ca. 2500/2800 Umdrehungen) . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 13. Januar 2022 Motorlager(Drehmomentstütze) getauscht , keinen Erfolg gebracht ,…… heute noch einen Termin beim anderen Smart Schrauber . Hoffentlich mit der Lösung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jag_Willi Geschrieben am 13. Januar 2022 Hallo, dann kannst du schon mal noch mehr ausschließen. Der komplette Antriebsstrang mit Getriebe usw.. Das musste doch eine Werkstatt ganz schnell finden, wenn man das virbrieren auf der Bühne produzieren kann. Mir fällt spontan ein: Wasserpumpe, die Lager, die der Riemen bewegt............Ein Schraubenzieher oder Stetoskop hilft da bestimmt. Grüße, Willi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 13. Januar 2022 So Werkstatt Termin hinter uns gebracht , also wir haben den Übeltäter Motorlager rechts ! Metall liegt auf Metall . Ist bestellt und wir Montag/Dienstag getauscht . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 13. Januar 2022 Wieviele Motorlager hat der? Wenn schon, dann alle erneuern. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
