Deniz15900
Smart fortwo 450 beim anfahren stottern
Hallo zusammen, seit paar tagen mein smart stottert beim anfahren aber nur beim 1. Gang dann fährt ganz normal. Wegen getriebe oder aktuator?
Smart fortwo 450 cdi 175.300 km baujahr 2005
Stottert der Motor oder macht die Kugel Bocksprünge, als wenn ein Fahranfänger mit der Kupplung nicht klarkommt?
Wie alt ist der Kupplungsaktuator? Wann zuletzt geschmiert?
Grüße Hajo
Ja wie ein fahranfänger zittert ganze Auto
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Bestimmt noch nie geschmiert!
Das ist dann so gesehen sehr lange her.🤣
Wenn die Kupplung nach der Laufleistung nicht breit ist, ist das Schmieren einen Versuch wert. Die Pfanne wo der Stössel reindrückt (gleich gucken, ob sich ein Loch statt einer Pfanne am Hebel befindet oder andeutet) auch mit etwas Fett bedenken...und Vorsicht beim Lösen der drei Schräubchen, die den Aktuator halten. Die reissen gern ab, am besten vorher etwas "einweichen".
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
