ich wollte fragen, ob es einen Adapter gibt von USB männlich auf den Smart rosa USB Stecker?
Bei meinem Radio ist ein USB weiblich Stecker und den hätt ich gerne mit Adapter ans Handschuhfach geleitet haben wollen.
Rosa ist der USB, blau ist der mini ISO Aux stecker
Auch ich habe nach einem solchen Adapter gesucht! Danke Leute für den Hinweis auf diesen ACV 44-1190-001 Adapter! 😀 Hier gibt es ihn noch etwas preiswerter:
https://www.carmedio.de/car-hifi/multimedia/usb-austausch-kit/usb-aux-mercedes.html
Hätte nicht erwartet, dass es einen Adapter für diesen seltsamen (Mercedes) USB Stecker gibt. Darum wollte ich mir eigentlich folgendes bestellen, - ginge auch, ist aber etwas mühsamer (weil zu Schrauben):
https://www.amazon.de/dp/B07WNRLCTZ
Frage, gibt es ggf. auch einen Adapter für den blauen mini ISO Aux auf 3,5 mm Klinken Stecker? Oder muss ich mir hier sowas organisieren?
https://www.amazon.de/dp/B009PH1IG4
Dann stellt sich nur die Frage nach der Belegung, - die dickere Schwarze Ader ist Masse. Dann gibt es noch eine weisse bzw. rote Ader welche für Linker Kanal oder Rechter Kanal steht.
Es grüsst
lorn10
bearbeitet von lorn10
Nimm' diesen  (KLICK HIER)
Merci, ich brauch aber das Gegenteil, also das weibliche Gegenstück zum blauen männlichen. 🙂
Der 3,5 mm Stecker wäre richtig, - der kommt in den MIC Eingang des Kenwood Moniceiver rein. Auf der anderen Seite müsste dann der männliche Blaue angeschlossen werden welcher zum "AUX-Eingang" bzw. der 3,5 mm Buche (auf Beifahrerseite) führt.
Der Terminalblock auf Klinkenstecker Adapter würde das Problem lösen. Ja, dieser Weg ist etwas suboptimal weil irreversibel (der blaue Stecker wird abgeschnitten), aber ein Rückbau aufs originale Smart Radio / Navi wird es (bei mir) eh nie geben.
Muss dann nur noch raus finden welche Ader für linker und rechter Audiokanal steht....
Mini ISO Blau Belegung (KLICK HIER)
Wieder danke Smart 451 für diese interessante Info! 🙂
Das nützt jetzt leider aber nix. Der blaue (und grüne) Anschluss bzw. Stecker (Pin 7 - 20) sind herstellerspezifisch belegt und somit nicht einheitlich definiert.
Ist auch egal, habe eine 50 zu 50 Chance und bei falscher Verdrahtung geht ja nichts kaputt. Wenn links und rechts vertauscht sind werden einfach die zwei Adern beim Terminalblock-Klinken Adapter gewechselt.
