hallo leute
bei meinem 450 cabrio sind die windgeräusche vorne am dach ziemlich laut
möchte auch ungerne am dach rumfummeln da man ja doch viel verschlimmbessern kann
hat schon mal jemand einen kleinen dachspoiler selbergebaut plexiglas o teppichleiste oder ganz was anderes zweckentfremdet
grüsse arno
DACHTE SO CA 1 CM HOCH UND ÜBER DIE GANZE DACHBREITE
BRINGT BEI TEMP 80 DANN AUCH NOCH ORDENTLICH ANPRESSDRUCK AUF DIE VORDERACHSE
Das mit dem Anpressdruck habe ich mal überlesen...
https://www.ebay.de/itm/Gummidichtung-selbstklebend-Türdichtung-Hubdach-Moosgummi-Schaumstoff-Dichtung/114162393624?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=414423398884&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ich habe festgestellt, viel bringt nicht unbedingt viel. Das WO ist interessanter.
Dach geschlossen:
Obige Lippe 1mm vor die Verdeckkante auf die Gummidichtung kleben.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Sollte der Mini-Dachspoiler vorne mal ersetzt worden sein, die Anbauposition des Soilers und "wieherum" der Spoiler angebracht wird.
vor 15 Stunden schrieb sitzi:
Du meinst dieses winzige Teilchen in der Mitte an der Dachkante zur Scheibe hin ?   Wozu das gut ist weiß ich auch nicht, jedenfalls kenne ich keinen Erfahrungsbericht was passiert wenn das Ding fehlt.
Dieses kleine Teil reduziert die Windgeräusche bei offenem Dach ähnlich wie bei Schiebedächern die Kante die beim öffnen nach oben klappt. Dieses Teil unterbricht den Luftstrom. Wenn dieses kleine Teil nicht da, dann wären die Windgeräusche noch stärker
bearbeitet von greatoldman
Mit "wären"  sind wir auch nicht weiter.   Sind sie es nun oder nicht ?  Und Offen ist das Geräuschniveau doch eh eher Banane, Hauptsache es wummert nicht niederfreqent.
Wichtig ist das Dach geschlossen ruhig zu machen. Und da schafft man mit so einer winzigen  Lippe, dicht am Verdeckübergang schon ein paar Db.
vor 12 Stunden schrieb 380Volt:
...es wummert gewaltig OHNE dieses Teil (auch bei geschlossenem Verdeck hörbar).
Mit einer zusätzlichen Lippe wird es noch ruhiger offen und geschlossen
Hast sie schon dran ?
Ich noch nicht weil bin momentan gehandikapt mit Rücken.
Aber einige haben es doch schon gemacht. Wäre interessant wie das bei denen aussieht.
Sind bestimmt verschiedene Lösungen möglich.
Wer eine Verbesserung hat kann sie mal hier mit Bilder vielleicht zeigen.
vor 11 Stunden schrieb greatoldman:
Genau deshalb will ich gerne mal die Halbrund-Leiste sehen. Hab ja selber ne andere dran.
Die Halbrund - Leiste habe ich erst vor kurzem entdeckt.
Ich habe zu Cabrio-Zeiten nie Probleme mit Lärm bei geschlossenem Verdeck gehabt beim 450er!
Wenn das Dach korrekt eingestellt ist, braucht es keine Lippen, Spoiler oder sonstwas.
