TimPe
Investition in alten 451 oder einen "neuen" 453
Moin Leute,
vorab, ich habe wenig bis gar kein technisches Verständnis.
Ich fahre bzw bin gefahren... einen Smart 451 71 PS mhd. 125.000 Kilometer hat er runter und das waren auch vorerst die letzten.
Zum 4. mal ist mir der Keilriemen abgeflogen, keine Werkstatt hat es hinbekommen ihn zu reparieren (im SC war ich nicht).
Nun habe ich mich durchgelesen und anscheinend gab es etliche Verbesserungen zur Lagerung des Startergenerators.Selbiges Problem hat meiner.
SC Kostenvoranschlag gemacht - um die 1000€...
Würdet ihr die Kohle noch investieren?
Oder lieber Abschied nehmen und um die 7.000-8000€ in einen 453 mit Roundabout 25.000 Kilometer investieren?
Hatte sonst nie Probleme mit dem Smart.
danke schonmal vorab für eure Erfahrung und Einschätzung.
bin langsam am verzweifeln
Wieder mal zeigt sich das am MHD System nur Profis arbeiten sollten.
Es ist eben kein 0815 Riementrieb wie im Polo.
Wenn der Wagen sonst in Ordnung ist würde ich das Geld investieren.
Welches brauchbare Auto gibt's für 1000€?
Selbst wenn der Wagen verkauft werden soll ist es sinnvoll einen überarbeiteten Riementrieb vorweisen zu können.
Sonst musst du den Wagen als Bastlerfahrzeug mit deutlichem Abschlag verkaufen zumindest wenn du ein ehrlicher Mensch bist wovon ich erstmal ausgehen würde.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Eventuell kann eine fähige Werkstatt empfohlen werden...
Das ist grundsätzlich richtig jedoch wird sich an der Höhe des KV wenn tatsächlich alles gemacht wird nicht extrem viel ändern.
Wenn eine freie Werkstatt da rann soll dann wenn überhaupt nur Fismatec und co.
Also nur richtige Smartprofis.
Alle anderen kennen sich schlichtweg nicht aus was das MHD angeht.
Genau so ist es, wie maxpower schreibt!
Der TE hätte schon viel früher mal bei einem SC vorstellig werden sollen und nicht dauernd nur woanders hin gehen.
Damals wären nämlich die Nachrüstungen evtl. noch kostenlos gewesen, die heute einen Haufen Geld kosten.
Von daher war es ein ganz eklatanter Fehler, nicht schon viel früher ein SC aufgesucht oder hier das Forum kontaktiert zu haben!
Wäre trotzdem von Nutzen, wenn er schreibt, wo er her kommt, um evtl. Empfehlungen auszusprechen.
Interssant wäre auch zu wissen ,wie es um den restlichen Wartungsstau steht. 125000 KM Kupplung ? Auspuff ? Ventilspiel kontrolliert ? (OK ,fehlt bei mir mit 108000 auch noch  ... ) Sonst kommen noch mal schnell min 1500 Eur drauf.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Erstmal danke für die Antworten.
Ich hatte nie Probleme anderweitig mit ihm und habe ihn seit 7 Jahren.
immer ohne was zu machen über den tüv gekommen.
ich war die letzten Jahre Student, somit hat er kein SC gesehen von innen, da finanzielle Mittel nicht da waren.
fuhr ja wie ne 1.
nur freie, die dann man den Generator ausgetauscht oder einen neuen Riemen raufgetan haben.
wie schon gesagt, mit Autos kenne ich mich 0 aus.
klimaanlage geht auch nicht (weiß nicht ob nachfüllen oder kompressor kaputt)
Im Nachhinein ist man immer schlauer.
also nochmal sowas wie den adac das Auto auf andere Sachen prüfen lassen; um abzuwägen ob eine Investition noch lohnt?
Und ich komme aus Kiel
Ok Generator getauscht sagt mir schon fast alles. Die Generatoren welche es im Zubehör gibt sind zu 99% für die Facelift Modelle.
Ich vermute mal das dein Smart vor 2010 gebaut wurde.
Das ist grundsätzlich kein Problem denn auch Smart baut nur noch die Facelift Version des Generators ein.
Allerdings werden für den Umbau diverse geänderte Teile benötigt um den Steuergehäusedeckel entsprechend anzupassen.
Genau hier kommt der Klassiker welchen ich schon X mal ausbessern durfte wenn Smart unerfahrene Werkstätten den Generator tauschen.
Die alte Lagerschraube passt nicht mehr zum neuen Generator. Was macht die unerfahrene Werkstatt?
Richtig es wird in der Schraubenkiste eine halbwegs passende Schraube gesucht und mit irgendwelchen Distanzstücken gebastelt bis der Generator fest ist.
Da hab ich schon die kreativsten Sachen gesehen.
Leider soll der Facelift Generator aber auf dem Lager im Steuergehäusedeckel schwimmen und über einen Konus Zentriert werden welcher im Umbausatz dabei ist. Dazu gibt es einen speziell gehärteten Edelstahlbolzen.
Nun kann man sich vorstellen was da beim TE passiert ist.
Nun kommt die nächste und nächste Werkstatt und jeder improvisiert noch was dazu.
Happy Birthday... Das muss schief gehen im wahrsten Sinne. Denn der Generator läuft schief und nicht zentriert. Der arme Riemen kann dann früher oder später nur reißen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen mir hier ausführlich zu antworten.
Was würden Sie in meiner Situation machen?
Den Alten nochmal für 1000€+ frisch machen, mit dem Risiko dass irgendwas anderes kommt.
oder einen 453 mit neu HU, frische Inspektion und Restgarantie für ca 7.500€
finanzielle Mittel sind nun verfügbar um diesen auch regelmäßig zu Warten und pflegen.
Der soll noch 6 Jahre halten
Der 453 ist sicher nicht die schlechteste Investition. Aber auch dieser hat wie jedes Auto seine Macken.
In den 451 wirst du bei der Laufleistung sicher noch die ein oder andere Sache investieren müssen zusätzlich zum Riemen.
Alles in allem würde ich mit sicherlich 2000€ in den nächsten Jahren rechnen.
Allerdings ist er schon da und muss nicht zusätzlich noch angeschafft werden.
Von daher finanziell sicherlich der bessere Deal.
Wenn du aber sowieso was neueres haben willst und dir der 453 zusagt spricht auch nichts dagegen sich zu verjüngen.
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
Korrekt. Aber wenn 453er, dann mindestens den 90 PSer. Der kleine 453er ist nämlich ne ziemliche Schlaftablette.
Und es gibt auch Ausstattungsvarianten beim 453er, da denkst du du sitzt in der Strassenbahn.
Kommt natürlich auf deine Fahrgewohnheiten und auf das, was du vom Auto erwartest.
Für A-B reicht auch Holzklasse.
also das uppdate war doch früher umsonst ??  da würd ich noch mal nachhacken , ggf mit dem richtigen briefkopf in dem headquarter nachfragen lassen..  sonst wohl nur orginalteile wie dir max erklärt hat .  na schon spannend , dass du von autos null ahnung hast (zitat von Dir )  , Dir viermal der generator um die ohren geflogen ist und du rechtzeitig den motorschaden vermieden hast . glück oder märchen ?
vor 7 Stunden schrieb mikemuc:
Nur beim Facelift ab mitte 2010.
Alles davor bekam das Update noch nie "Gratis"
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
