Disportare
Smart 450 Bj.2004 Ein Strich im Display | ADAC sagt CAN BUS -Fehler
Hallo, mein Smart 450 Bj. 2004 61 PS, ging in den letzen Monaten immer wieder mal während der Fahrt und im Stehen einfach aus, sprang nach kurzem Warten dann aber wieder an. Es wurden damals keine Balken im Display angezeigt. Gestern aber dann, ging er wieder aus, und ein Balken wurde im Display angezeigt, die Tankanzeige blinkte und die Temperatur anzeige blinkte. Der Wagen machte vorne Fahrerseite klackende Geräusche und ich glaube der Aktuator war das, machte auch Geräusche beim Versuch zu starten. Ab der Wagen sprang nicht an. ADAC kam, Batterie abgeklemmt, Läuft jetzt erstmal. Diagnose sagt: B1030 WEGFAHRSPERRE, B1022 CAN BUS / DATENKABEL VOM MOTORSTEUERGERÄT, B1020 CAN BUS / DATENKABEL VOM MOTORSTEUERGERÄT, B1014 CAN BUS / DATENKABEL VOM MOTORSTEUERGERÄT.
Hat jemand eine Idee, würde mich über ein Hilfe freuen.
Vielen Dank.
Klingt nach einem Wackelkontakt in der Stromversorgung vom Motorsteuergerät. Dann bekommt der Tacho keine Daten mehr und zeigt den einen Balken als Fehlermeldung.
Schau dir das SAM an (ist der "intelligente" Sicherungskasten der unter der Abdeckung im Fahrerfußraum hängt).
Da gibt es einige bekannte Probleme, von geschmolzenen Steckern über vergammelte Kontakte wegen Wassereinbruch sowie gebrochene Lötstellen auf der Platine.
Zum testen könntest du das Gehäuse mal abklopfen, während der Motor läuft, wenn er dann aus geht, ist alles klar.
Der breite braune Stecker ganz vorne (N11-3) macht besonders gerne Schwierigkeiten und über den läuft auch eine der Versorgungsspannungen für das Motorsteuergerät (Pin 12 Grün/Weiß)
bearbeitet von 450-3
Hallo nochmal, ich habe den Stecker geprüft, aber der sieht gut aus. Auch die anderen Stecker sehen gut aus. Keine Zeichen von Wassereinfall etc. Aber die SAM hat einige Lötstellen, die nicht gut aussehen, die werden jetzt gelötet. Bilder anbei. Habe auch am SAM etwas geklopft, bei Motor an, dann gab es ein ständiges klackern im SAM und Instrumente links und rechts im Display blinkten... Motor lief aber noch..
Könnte es an den Lötstellen liegen oder vielleicht was anderes?
Danke
Die Sam ist definitiv das Problem.
Mach die Lötstellen heil und dann läuft der Bock.
Hi, Lötstellen wurden gelötet, Auto angeschmissen, und von Hamburg zurück nach Berlin, keine Probleme gehabt, hoffe das es so positiv weitergeht.... Danke an euch. Ich melde mich dann, wenn ich denke, dass das Problem der Vergangenheit angehört... Danke. Bye
