Moin zusammen,
Ja ich weiß das mein 2005 Smart H7 und H1 Leuchtmittel benötigt, jedoch stelle ich mir die Frage ob ich auch die Brenner verbauen kann, weil die ja doch recht heiß werden sollen und der Smart ja nur Plastikscheinwerfer besitzt. Ja ich will es so hell wie möglich haben wenn ich unterwegs bin, und einen Zusatz LED Balken darf ich ja im normalen Straßenverkehr nicht nutzen. Hat da einer von euch schon Erfahrungen mit gemacht oder ist in dem Bereich besser bewandert wie meine Wenigkeit?  Ich würde mich freuen wenn ihr mir da meinen Horizont erweitern könntet.
PS: Nein die Brenner sollen kein billig China Import Kacke werden. 😁
Nein das geht nicht. Lass das lieber. Wenn du einen in der Nacht blendest und der rammelt in dich rein ...oder sonst wo ..Zahlt deine Versicherung mit Sicherheit kein Cent.
Zudem muss der verwendete Scheinwerfer für Xenon zugelassen sein. Es steht dann DCR auf dem Scheinwerferglas. Steht nur HC /HR auf dem Scheinwerfer, sind nur Halogen-Lampen zugelassen.
Auf dem Scheinwerferglas  (Erdnuß) steht 04HC und 04HR.  Also keine Zulassung für Xenon. Zudem müsstest du ja noch welche mit Linsen haben sonst streut das Licht nur nach vorne und blendet jeden ..auch den Mond.
Fahr mit H1 H7 und stell deine Scheinwerfer exakt ein in der Höhe. Dann reicht das Licht auch. Und kuk das das Glas auch nicht blind ist wie bei so vielen.
Hier aus einem anderem Forum ......Zitat:
Original geschrieben von 328Bayer
Schade also hat keiner von euch irgendwelche erfahrungen damit. Dann werd ich wohl der erste sein:D
Ich wäre mal auf dein Gesicht gespannt, wenn du nach dem Umbau mit deinem nicht mehr zugelassenen Fahrzeug einen Unfall baust. Und der Unfall Gegner beispielsweise sagt, er wurde geblendet. Und die Versicherung(en) deinen Umbau spitzkriegen.
Dann hast du u.U. ein "kleines" Problem, welches dich lange, sehr lange begleiten wird.
Im Extremfall bis an dein Lebensende *Kopfschüttel
bearbeitet von Smart911a
Vielen Dank für die Info. Das meine Scheinwerfer nicht blind werden achte ich definitiv drauf, denn es gibt nichts schlimmeres wie kein Licht zu haben wenn es gebraucht wird, deswegen war es ja auch meine Frage mit den Brenner.
Betreibe die H7/1 mit einem Relais und steck "Nightbreaker Laser next Generation" rein!
Und damit die relativ kurze Haltbarkeit der Birnen etwas gestreckt wird, habe ich LED-Tagfahrlichter statt Nebellampen.
Du könntest natürlich ein Paar der sehr seltenen Michalak-Scheinwerfern verbauen, die haben Xenon mit Zulassung.
Für den Preis kannst du dir aber auch einen weiteren Smart kaufen...
Außerdem muss bei Xenonlicht (Brenner u. Linse) eine automatische Höhenregulierung eingebaut sein. Meist sind das Sensoren an den Achsen die überprüfen die waagrechte / Neigung des Wagens bei Beladungen die dann die Scheinwerfer automatisch in der Höhe einstellen. Damit man niemand blendet mit den Dingern.
Bei machen funktioniert dieses System nicht mehr. Das sind dann die welche dich Nachts mit einem Scheinwerfer blenden wied Sau.
Haben sie! Aber wie gesagt, sind sehr selten zu finden und teuer.🙄
Bei dem Preis in dem Link bin ich umgefallen, soviel hat mein Smart mit neuem TÜV usw. nicht gekostet. Die Nightbreaker kenne ich von meinem Polo und unserem Duster und bin damit zufrieden. Bei dem Smart dachte ich halt an extremes Licht bei einem kleinen Auto. 😁 Aber dann hole ich mir die Nightbreaker wie in unseren beiden anderen Fahrzeugen (wobei mein T4 die als H4 auch hat).
Tagfahrlicht ist das nächste was in die Kugel rein kommt, denn mein Pure hat da nur hässliche kleine schwarze Nuppsis.
Ich hatte überlegt folgende zu verbauen als Tagfahrlicht, da die alles dabei haben.
https://m.pkwteile.de/m-tech/14758912
bearbeitet von Ghostimaster
Rechtschreibfehler
    • Mal ein Update: Der Händler hat nachgehakt, ob der richtige Durchmesser bei den Radbremszylindern verbaut wurde. Dummerweise musste ich heute feststellen, dass es von TRW zwei Teilesätze gibt und ich (aus Unwissenheit gepaart mit schlechter Dokumentation der Teiledealer) den Satz mit 17,5 mm Radbremszylindern verbaut habe. Das ist ärgerlich und muss jetzt natürlich korrigiert werden, sollte aber auf die unrund laufenden Bremstrommeln keinen Einfluss haben, oder? (ich wüsste nicht wie) Der Händler will die Trommeln nun zum Hersteller einschicken 🤪 Das kann ja noch witzig werden… Ich hadere nun, ob ich den neuen Teilesatz (Beläge, Zylinder usw.) von Bosch oder von ATE kaufen soll (Preisunterschied immerhin 40 €). Alternativ könnte ich auch nur neue Radbremszylinder kaufen. Gibt es da belastbare Erfahrungen, welche was taugen? Bei Brembo wäre ich mit ca. 60€ dabei…   Viele Grüße,  Christian
