Hallo, ich entwickle gerade einen Höherlegungssatz für den Smart 450.
Wir haben bereits Teile gezeichnet, ausgelasert und zusammengebaut.
Der Smart fährt auch schon und ist deutlich stabiler als vermutet.
Im Grundsatz ist er fast so umgebaut wie früher der Golf II Country. Unter den Vorderachse und unterm Achsträger sind Rahmenböcke verbaut.
Der nächste Schritt ist nun ein Gutachten zusammen mit dem Tüv zu erstellen um den Umbausatz zu legalisieren.
Wer hat schon Erfahrung mit sowas, wer hat Interesse in seinen Smart auch sowas zu verbauen?
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo, das ist cool. Ich hätte schon Interesse. Der springende Punkt ist aber die Bodenfreiheit unter der Kupplungsglocke. Oder allgemeiner, unter Motor und Getriebe. Wie viel höher kommt Euer Entwurf da?
Grüße Hajo
Hallo Hajo,
der Smart ist nur an der Karosse höhengelegt, damit der Schwerpunkt niedrig bleibt.
Angedacht ist, dass er  an Vorderster- und Hinterachse jeweils noch einen Unterfahrschutz aus 4mm Aluminium bekommt.
Auch ist es möglich durch unterlegen der Federn noch weitere 2-3 CM Höhe zu gewinnen, damit wäre dann auch die Ölwanne "höher".
Natürlich könnte man die Antriebseinheit auch durch geänderte Motorlager wieder auf die "normale Höhe" bringen, ich möchte ihn aber erst mal mit niedrigem Schwerpunkt lassen und ausgiebige Testfahrten unternehmen, sprich Elchtest....
Klaus
Sehr interessant!😀
Ich würde aus Gründen der Fahrstabilität auf ein Modell mit ESP zurückgreifen.
Wenn die Antriebseinheit "normal hoch" verbleibt oder mit geänderten Motorlagern gearbeitet wird, sehe ich ein Problem an den Gelenkwellen. Das dürfte einen ziemlichen Knick geben, weiss nicht ob der Korb das aushält.
Im Grunde also ein klassischer Bodylift, wie man es von Fahrzeugen mit Leiterrahmen kennt.
Hast du schon mal über Bolt-On Portale nachgedacht?
Hallo, die Optik täuscht, es ist ein 2004er mit ESP. Allerdings umgebaut auf die Blattfederachse um den Stoßdämpferverlängerungen die Last zu nehmen.
mit den Antriebswellen gebe ich Dir recht, bei der linken wird der Winkel zu groß, das geht nicht.
was sind Bolt On Portale?
Dann möchte ich mich hier mal für meine Frage aufrichtig entschuldigen. Ja ich hätte Googeln können, habe aber im Dialog mit Outliner nicht sofort daran gedacht und auch nicht das ich so schnell in die Ahnungslos Kommentarfalle trete wo ich ihn doch für seine technischen Beiträge hier so schätze.
Warum sind hier eigentlich in der letzten Zeit alle so dünnhäutig?
Deshalb hatte ich das ja extra mit einem passenden Link und garniert mit einem Smilie gepostet!
Das war überhaupt nicht böse oder belehrend gemeint, sondern eher spaßig!
Und entschuldigen brauchste Dich hierfür auch nicht.
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Also an denen hätte ich Interesse, wenn ihr die auch verkaufen wollt!
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wenn ich beim Offroadfahren aufgesetzt bin, dann nur mit der Antriebseinheit. Motor und Getriebe um z.B. 5 cm höherlegen würde alleine schonmal eine Menge bringen. Der Rest des Smart ist nicht so kritisch. Richtig gemacht müßten dazu Federn und Stoßdämpfer länger werden.
Grüße Hajo
Bei den Federn sind Electric Federn prima. Das sind die mit der höchsten Federrate. Sind auch schon gebraucht aus Schlachtfahrzeugen zu bekommen.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
OK, bin nun auch mal online um zu antworten:
Zum Unterfahrschutz:
Der Vordere wird beim "Seriensmart" nicht passen, da er ja 10cm Länger nach oben zu dem schwarzem Frontträger geführt wird. Auch soll hierbei  noch die Möglichkeit eine Seilwinde anzubauen geschaffen werden.
Ich kann aber auch einen verkürzten mit auslasern lassen. Wird aber noch etwas dauern, wir arbeiten nicht ständig am Projekt.
Zur Höherlegung:
Unter der Hinterachsfeder ist ein ca. 10mm starker Hartgummi, damit die Feder nicht auf dem Achskörper reibt. Diesen als Muster nehmen ( Loch 2mm größer machen) um 10-15mm starke Metallringe auslasern zu lassen. Diese auf den Achskörper stecken, dann die Kunststoffringe, dann die Feder. Wem das nicht reicht kann das selbe oben zwischen dem Federlager und dem Aggregateträger auch noch mal mit größeren Ringen einbauen. Ich habe es bisher nicht abnehmen lassen, es fällt auch nicht auf. Ich hoffe ich werde hier nicht gleich wieder zitiert deswegen...
10mm bringen ca. 16mm mehr Bodenfreiheit. Ich habe dies letzte Woche selber eingebaut bei einem Smart der in der kalten Jahreszeit mit seinem Herrchen in Marokko überwintert. Die Serienfedern reichen meiner Meinung nach völlig aus. So habt Ihr hinten schon mal etwas mehr Bodenfreiheit unter der Antriebseinheit.
Hab grad noch meine Skizze gefunden vom Ringe Lasern, Loch aber besser 47mm machen.
Und ja falls die Frage kommt die Rechteckplatte ist für vorne...
Am 6.7.2020 um 19:41 schrieb Smartdoktor450:
Zur Höherlegung:
Wo soll die Platte vorne rein ?
Möchte das gerne bauen !
Ich würde den Smart gerne mittels Distanzscheiben unter den Federn 3-4 cm höherlegen und die Dämpfer entsprechend verlängern. Dann noch Geländereifen auf Roadsterfelgen und man hat 10cm mehr Bodenfreiheit.
smarte diem et noctem...
vor 7 Minuten schrieb Nasenbaer76:
Jap genau so wird es jetz auch gemacht!
Distanz Scheiben werde ich im cnc anlegen und selber machen !
Die Distanz stücke werde ich mit nem plasma Schneider machen!
Roadster Felgen.... ich brate einfach 2 Felgen passend zusammen ... habe ja noch den 451 radsatz da ... den schneid ich durch und mach die passend... brauche die ja nicht weg werfen.. sehen noch gut aus wäre schade drum 🙂
Distanzscheiben hinten ok. Längere Dämpfer dazu auch ok.
Aber vorn würde von oben arbeiten, also eine Gewindehülse auf den Stossdämpfer und zwischen Federbein und Domlager eine Distanzscheibe.
Dann stehen die Querlenker nicht so steil, weil das fährt sich bockig. Weiterhin müsste man das Lenkgetriebe um die Stärke der Platten absenken und entsprechend auch die Lenkstange verlängern.
Am 5.7.2020 um 21:59 schrieb Smartdoktor450:
Ist das noch aktuell ??? Hätte Interesse!!!
Gib mal bitte Infos zu den verbauten Teilen!
Auch zum Unterfahrschutz, sofern du einen realisiert hast. 👍
Ich hätte auch an dem kompletten Umbausatz Interesse wenn der TÜV den absegnet.
Gibt es schon etwas Neues vom Höherlegungssatz????
Dem TÜV-Menschen ist die Leiter am Auto umgefallen, der wartet noch auf die Höhenrettung.😂
derzeitiger Stand ist das ein weiterer Satz Höherlegungsblöcke nun noch mal von einem geprüften Schweißer geschweißt worden ist,  ( das wollte der TÜV Mann so, was ich respektiere) danach wurden diese Pulver beschichtet und werden nun eingebaut.
desweiteren hat er die technischen Zeichnungen von den Teilen bekommen und das Gutachten wird dann erstellt. Da mein Freund der den Wagen dann fährt nun erst mal auf Reha geht, wird es wohl 4-5 Wochen dauern bis wir den Wagen dann zulassen.
Aus der Erfahrung des Umbaues kann ich Dir jetzt schon sagen, dass der Einbau eines solchen Satzes und die Abnahme bei mir im Haus geschehen muss. Es sind sehr viel kleine Sachen außen rum zu ändern wie zb. Radhaus Schalen oder die Luftführung, das Aluteil am Heck usw.
Hallo
kannst du Abschätzen was das insgesamt kosten würde?
Hallo, Belcanto
mit Einzelabnahme des Fahrzeuges, Einbau der Höherlegungsteile, Änderung der Vorderachse (Umbau auf Blattfeder) der Radhausschalen, des Luftfilterkastens mit Ansaugkanal und den anderen Anpassungen wie z.B. des Überschlagsensors und andere "Kleinigkeiten" wie z.B. Verlängerung der Lenkstange, Anpassung des Sturzes an der Vorderachse, Anfertigung von geeigneten Schrauben, musst Du so in Summe mit 1.700 bis 2.200 Euro rechnen. Unberücksichtigt sind hier unzählige Stunden des ausprobierens, suchen nach der besten Lösung und viele Stunden Fahrversuche auf "schlechten" Wegstrecken und natürlich auf geteerter Straße im Alltagsbetieb.
Dafür ist das keine Bastelei, sondern ein von mir entwickelter Höherlegungssatz dessen Einzelteile ausgelasert, gefräßt und von einem geprüften Schweißer zusammengebaut worden sind. Danach haben wir die Teile zum Korrosionsschutz  noch pulverbeschichtet lassen.
Nach ausgiebiger 2 stündiger Probefahrt des TÜV Ingenieurs wird der Satz dann eingetragen.
Hier einmal ein paar Kostenblöcke: Allein Gutachten und Tüv kosten schon knapp 700 Euro. Das Schweißen rund 200 Euro, Spur einstellen 80 Euro, Teile Lasern 150 Euro, Teile fräsen 400 Euro, Pulverbeschichten 120 Euro
Nicht angepasst haben wir derzeit die beiden Kunsstoffbodenteile, die Begutachtung erfolgte ohne Boden.
Wichtig war uns ein Basisfahrzeug mit allen technischen Komponenten ab 2003 ( SAM,LWS, ESP, ABS usw.), aber mit Rückbau auf die Blattfederachse um die Last von der Stoßdämpferverlängerung zu nehmen.
Wenn Du bei dem Kostenrahmen wirklich Interesse und Detailfragen dazu hast können wir auch gerne mal telefonieren.
Dann erkläre ich Dir gerne im Detail warum wir was wie gemacht haben.
Klaus
    • Habe gerade den Anruf von der Werkstatt erhalten. Das Abdichten des Fahrzeugs, Wechsel des Kurbelwellensensors (irgendeine Spule ist defekt) und Austausch des zentralen Steuergeräts SAM kosten 2508 €. Vor 50.000 km ist ein überarbeiteter neuer Motor reingekommen, im letzten Jahr habe ich den Hauptdämpfer ersetzen müssen mit Kat und die Bremsen wurden auch erneuert. Jetzt bin ich natürlich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weiß, ob sich die Investitionen in dieses Auto wirklich lohnt.
