Hallo , mein Smarty  fortwo, BJ 03.2019 , 71 PS , hat folgendes Klima Problem: Bei hohen Temperaturen ( ab 28 Grad ) und nach ca 200 KM schaltet die Klima Anlage ab und ich kann nur noch mit offenen Fenstern fahren. Hat jemand Erfahrung damit?
bearbeitet von KBE
Lass mal den Füllstand der Anlage kontrollieren. Möglicherweise ist auch was undicht, soll so selten nicht sein.
Du hast ja noch Garantie...
Vielen Dank für die Hilfe. ich werde es mal in der Werkstatt prüfen lassen
Es kann aber auch sein, dass die Anlage vereist.
Die Anlage ist (wie bei Smart üblich 🙂 ) zu klein Dimensioniert.
Wenn vereist, schaltet die Anlage ab weil sie erst enteisen muss.
Bei dem Watter kann das durchaus sein...
[Edit:]
Wenn die Klimanlage mal wieder streikt, 20-30 minuten warten. Dann sollte das Eis weg sein und die Klima wieder kühlen.
Manche empfehlen, die Klima nur auf 22 Grad und automatik zu belassen.
Andere hatten das Problem aber auch dann...
bearbeitet von kleinp
vor 40 Minuten schrieb kleinp:
Das muss sich doch dann dadurch bemerkbar machen das auch keine Luft mehr rein kommt. Wenn die Anlage vereist friert dir der Wärmetauscher zu....
Auch eine halbe Stunde warten ist nicht notwendig - Klima aus und Gebläse auf volle Pulle - dann geht das schnell.
( Ich stelle mir allerdings die Frage ob der Wagen keinen Temp. Fühler für den Verdampfer hat ).
Ich tippe mal:
auf Automatik kommt irgendwann keine Luft mehr.
auf manuell kommt weiterhin Luft.
so zumindest die Symptome im 453er Forum.
Bei Smart muss man sich so manche Fragen stellen. 😉
das macht doch erst den Charme aus... 😄
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem in einem Ford. 100% identisch. Nach 1-2h Autobahn aus die Maus . Auch damals wurde  auf Vereisung getippt.
10 min. nach dem Abschalten lief sie wieder. Off/On und alles war wieder normal.
Ich vermute du hast das nicht probiert ?  Zur Not anhalten  und Zündung OFF/ON  spätestens dann sollte es wieder gehen.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Danke für eure Hilfe. Ich habe getankt und dadurch Zündung aus/an. Leider hat es nicht funktioniert.
Klima aus und volle Pulle Gebläse habe ich noch nicht probiert..
Ich tippe auch auf Vereisung. Obwohl ich es bei meinem Vorgänger ( 12.2018 ) nich gehabt habe.
Woran merkst du das denn eigentlich?
Wenn du die Klimaanlage verreist dann kommt auch keine Luft raus.
Nur Tankstopp wird da nicht reichen.
Schließlich kühlt die  Klimaanlage Nach dem Start weiter.
Damit löst du das Problem der Vereisung ja nicht.
Gebläse auf volle Pulle und warten bis ausreichend Luft durch die Düsen kommt (diese wird dann auch warm)
vor einer Stunde schrieb KBE:
Aus schalten musste sie schon, wegen einem "Reset" . Danach 5-10min nur Gebläse.
Tlw. hilft auch nur Zündung aus.
Bei feuchter Witterung kann so was schon mal passieren. Hatte ich aber auch nur nach längerer Laufzeit.
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
