Bjk
Problem mit den Smart 450 er
5DEB626D-2F70-4F37-8DC0-FC5C16888CCD.jpeg.04f12bca0952f599e57cb295ad958594.jpegHallo zusammen,
ich habe seit paar Tagen das Problem das bei meinen Smart 450 baujahr 99 Automatik,
nach einer gewissen Zeit (fahrt ) im Tacho die ABS , Handbremse und ein Warndreieck zu Leuchten  und mein Geschwindigkeit Anzeige auf Null anzeigt obwohl ich noch mit dem Auto auf der Autobahn fahre. Sobald ich dann stehe kann ich nicht mehr schalten Gang Anzeige ist immer auf null , und wenn ich mein  Fahrzeug abschließe kann ich nach einer gewissen Zeit wieder fahren aber das Problem kommt immer wieder ,  Hoffe das ihr mir dies bezüglich helfen könnt , danke voraus
gruss
bearbeitet von Bjk
Schau mal mit den geeigneten Eingaben in der Suchfunktion, dann wird Dir klar werden, daß dieses charakteristische Fehlerbild vom ABS Steuergerät verursacht wird und dieses ausgetauscht werde muß!
Vielen Dank, ich wusste halt nicht was ich in die Suche eingeben soll .
Wie schon geschrieben, das Fehlerbild ist so charakteristisch, daß fast keine andere Ursache als das ABS Steuergerät in Frage kommt.
vor 24 Minuten schrieb Bjk:
gruss
Muss Mann dann mit den abs aggregat austauschen oder kann man das Steuergerät separat austauschen?
Muss Mann dann den abs aggregat auch austauschen oder kann Mann den Steuergerät separat austauschen?
Die Elektronik kann man einzeln tauschen und war wohl auch bei vielen die Ursache.
vor 4 Minuten schrieb 450-3:
Danke für die Info . Schaue mal nach einen Steuergerät Dan mal
vor 41 Minuten schrieb Outliner:
Ich habe noch eins im Regal für einen Oldliner...
Ok
besteht die Möglichkeit zu telefonieren?
vor 22 Stunden schrieb Ahnungslos:
Servus
wollte fragen ob du vielleicht weißt ob ich auch einen anderen Apps Steuergerät benutzen kann ?
das erste Bild wäre meiner und das zweite Bild würde ich gern kaufen aber ich weiß jetzt nicht ob sie kompatibel sind ?
vor 2 Minuten schrieb Bjk:
Servus
287013 0273 004 530
Gerade eben schrieb Bjk:
287013 0273 004 530
Das ist die andere Teile nr die mir angeboten worden ist .
