Marc04535
Klimaanlage 451 bj 2007 spielt verrückt
Ich habe einen Smart gekauft und eigentlich sollte nur die Klimaanlage wieder aufgefüllt werden damit sie funktioniert. Hab dies in einer freien Werkstatt machen lassen und auf dem Heimweg funktionierte es. Am nächsten Tag nicht mehr. Nur noch leicht kühle Luft. Die Anlage wurde würde auf Dichtigkeit überprüft. Also zweites mal in die Werkstatt. Diesmal wurde der innentemperaturfühler getauscht. Beim abholen und Rückweg schöne 3grad gemessen und funktionierte. Am nächsten Tag wieder alles hinüber. Temperatur schwankt stark. Mal 20 Grad mal 15 oder 8. Alles dabei. Aber Fenster auf kühlt besser. Jetzt frage ich mich was das ist? Das Bedienteil habe ich noch per google rausgefunden aber welches genau brauch man da? Aus 2009 oder 2013? Bei ebay habe ich kaum welche gefunden. Vielen Dank für jede Hilfe
da du wohl nach meinem Gefühl nicht selbst schrauben kannst würde ich die Werkstatt wechseln. Ich glaube die tauschen nur die Teile auf verdacht und wissen nicht was sie tun.
Wenn die Anlage nach einem Tag nicht mehr funktioniert ist dann das Kältemittel noch im System oder schon wieder leer? Geht der Klimakompressor an?
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Zwischendurch hab ich auch mal wieder 5 Grad gemessen aber das springt hin und her. Deswegen dachte ich das bedienteil.
Was steht denn im Fehlerspeicher drin?
Klingt nach Bedienteil.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Die Werkstatt hatte mir gesagt dass der Fühler defekt ist weil die Temperatur innen immer mit 0 Grad angegeben wird und dadurch sofort wieder ausgeht. Nach Tausch des Sensors ging es auch kurz nachm abholen wieder. Aber am nächsten Tag springt es wieder hin und her. Ich habe bei ebay ein bedienteil aus 2013 gefunden. Der Verkäufer will noch prüfen ob das passt bei meinem. Es gab wohl zig neue Versionen bei dem bedienteil
Hast du auch mit Heizung "Merkwürdigkeiten", bspw. Kälte- oder Hitzewallungen ?
In jedem Fall waren  einige Baujahre der Bedienteile anfällig.  Der Klappensteller ist ok bei dir ?
Leichtgängig ?   Schon mal an den Stellmotor gedacht ?
Der mischt ja die Temperaturen...
bearbeitet von 380Volt
Definitiv das Bedienteil. Er heizt mit oder ohne Klima bei 37 Grad. Und unten wo den Innenraumsensor sitzt kommt es kalt raus. Nur oben beim Lüfter nich
Oder beeinflusst das auch der stellmotor? Die Klima funktioniert sonst wäre es unten am sensor nicht schön kalt. Nur am bedienteil kommt es mal warm mal kalt raus. Je nach Lust und Laune
vor 4 Stunden schrieb Marc04535:
Du verwirrst mich. In mehrfacher Hinsicht. @ Forum , welchen Sensor "UNTEN" meint er ?
vor 46 Minuten schrieb 380Volt:
Er meint bestimmt diesen Sensor.
Gruß Larry
Ahh, ok klar ....
Genau dieser Sensor, der wurde auch getauscht, da ist ja so ein kleiner Schacht in dem der Sensor steckt. Dort kommt es jedenfalls kalt raus. Jedoch oben an der Bedieneinheit kommt es dann schön warm raus. Das kann doch dann eigentlich dann nur die Bedieneinheit sein? Sorry für die Verwirrung.
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob es die Bedieneinheit oder der Mischluftklappenstellmotor wäre?
bearbeitet von Marc04535
vor 5 Stunden schrieb Marc04535:
Ich glaube nicht das da ein Motor sitzt, ich glaube das die Klappe über einen Seilzug gesteuert wird. Zumindest ist das vom Handling Gefühl her so.
Gruß Larry
Selbstverständlich hat der 451 einen Mischluftklappenstellmotor welcher den Luftstrom durch den Wärmetauscher und somit die Düsenaustrittstemperatur regelt.
Nicht zu verwechseln mit der Luftdüsensteuerung (Fuß Wss ect.) das läuft in der Tat über ein Art Gelenk Welle rein mechanisch.
Hat jemand ne Idee wo ich das Teil mit der Nummer A4519004501 herbekomme ohne bei smart gleich 250 € los zu werden? Ebay und Co finde ich absolut nichts. Laut smart soll die Nummer die letzte kompatible Nummer sein
vor 41 Minuten schrieb Marc04535:
Laut diesem Beitrag sollen auch neuere Bedienteile passen.
Ich geh mal inne Garage ...
Geht gleich weiter, muss die Bilder verkleinern.
Garagenfund. Liegt seit min. 4 Jahren rum. Hab ich mal als Ersatz gekauft. Obs passt = ?
Was meint Ihr  Jungs ?
Laut Smart ja nicht, beim Baldshop ist es auch nicht verfügbar und kostet 198 €, sofern verfügbar.
Musst du abklären, ich werde dir nicht den Hals abreißen.
😏 Die gefundenen haben alle eine andere Nummer. Warum so unterschiedlich?
bearbeitet von greatoldman
    • Habe gerade den Anruf von der Werkstatt erhalten. Das Abdichten des Fahrzeugs, Wechsel des Kurbelwellensensors (irgendeine Spule ist defekt) und Austausch des zentralen Steuergeräts SAM kosten 2508 €. Vor 50.000 km ist ein überarbeiteter neuer Motor reingekommen, im letzten Jahr habe ich den Hauptdämpfer ersetzen müssen mit Kat und die Bremsen wurden auch erneuert. Jetzt bin ich natürlich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weiß, ob sich die Investitionen in dieses Auto wirklich lohnt.
