desmolenz
CDI 451 rußt und hat dabei keine Leistung
könnte mir jemand eine Auskunft zu  folgendem Problem meines Smartysd aus 2008 CDI geben :
Das Autochen macht während der Fahrt einfach halt beim Beschleunigen , als ob dann urplötzlich eine Sperre im Motor wäre,   - geht dann in das totale Außpuffrußen- über und hat dann einfach keinen Bock mehr Geschwindigkeit zu erlangen. Er verweigert sich dann einfach .
Das dauert oftmals gefühlte 10 Min. und dann, wenn das Gas vollkommen durchgedrückt ist geht alles wieder . Aber , das ist immer öfter der Fall.
Neuer Turbo ist vor 4 Monaten verbaut. AGR Ventil vor 3 Monaten . Bei diesen Arbeiten - freie Werkstatt - wurden auch immer wieder Auspuff und das Abgassystem gewartet .Regelm. Wartungsintervall und Ölwechsel sind selbstverständlich gemacht .
Das Auto hat nun 193 TKm runter und wird immer warmgefahren.
Die Werkstatt wollte alle Einspritzdüsen erneuern und den Kopf abmachen und neu dichten. Ist mir aber zu teuer und es kann keiner sagen , ob es daran liegt...
Hat hier jemand auch so ein Problem gehabt ?
Für eine Idee wäre ich sehr dankbar ...
desmolenz
Hallo, wenn ein Diesel rußt, bekommt er zuwenig Luft. Bei modernen Autos mit AGR ist dann fast immer das AGR defekt. So wirds auch hier sein.
Grüße Hajo
Das AGR ist neu, wie er schreibt. Vielleicht ist aber was mit dem Stellmotor von dem Drecksding oder dessen Kabelei nicht in Ordnung.
AGR Stellmotor ist auch AGR. Und neu heißt nicht automatisch auch in Ordnung. Müßte ein solcher Fehler beim 451 aber nicht im Fehlerspeicher stehen? Stellmotor oder Kabel erst recht. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Grüße Hajo
Nachdem ich mein AGR gereinigt hatte, rutschte nach kurzer Zeit ein der Schlauch zwischen AGR und LLK runter. Mein Smarti hatte dann dieselben Symptome - Ruß und fast keine Leistung. Sieht man aber auf den ersten Blick im Motorraum, - alles voller Ruß, trifft bei Dir jetzt nicht zu.
Aber, was will ich damit sagen, aufgrund der Symptome denke ich auch, es liegt am AGR-System.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
ein loser Schlauch war auch mein erster Gedanke.
Der Schlauch könnte aber auch z.B. eingerissen sein.
Am besten alle Schlauchverbindungen in AGR Nähe auf festen Sitz oder Beschädigungen testen.
CDL
Herzlichen Dank für die vielen, netten Hinweise und Kommentare.
Alles sollte also auf das AGR und Schlauchverbindungen hinweisen.
Ich werde das kommende Woche alles nachschauen und Ggf ersetzen.
Ich gebe wieder Bescheid
Herzliche Grüße. Desmolenz
Gerade eben schrieb desmolenz:
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
