gsavel
Antennenkabel austauschen
Hallo Zusammen,
ich müsste ein neues Antennenkabel (Smart 450 Cabrio BJ 3/2003) verlegen. Der Antennensockel scheint intakt zu sein...aber es kommt absolut nichts! Es wäre in diesem Kontext sicherlich ratsam den mit auszutauschen. Kann mir jemand sagen, wo ich so ein Kabel herbekomme?
DANKE und ein schönes WE
gsavel
Smart Center?
Davon ab bildet sich im Anschlussschraubstecker des Sockels bei mangelnder Pflege gern so ein weisser Grind.
Dann hast du rosa Rauschen auf allen Stationen...
oki...dann werde ich das erst einmal den Sockel tauschen....
Jep. Das Kabel als Solches ist eigentlich unproblematisch.
Erstmal reinigen, den Sockel.
Man kann das Kabel auch einfach durchklingeln auf Unterbrechung und Kurzschluß. Wenn beides in Ordnung ist, heißt das bei Hochfrequenz prinzipiell zwar noch nicht daß alles in Ordnung ist, aber in der Praxis ist das in der Regel schon so. Und wenn Unterbrechung oder Kurzschluß vorhanden ist, kann es mit der Hochfrequenz auch nicht laufen.
Grüße Hajo
