Techno
Quietschen beim anfahren: Kupplung/Aktuator?
mein heißgeliebter Smart For2, CDI (54 PS), Baujahr 2.000, 85.000 km (viel Langstrecke) quietscht seit 2 Wochen ab und zu beim anfahren auf den ersten 10 cm. Nicht immer und nur wenn es leicht bergauf geht.
Wenn ich im Stand mit gezogener Handbremse anfahre, bekomme ich das Quietschen nicht hin!
Ist das die Kupplung/ bzw. der Aktuator?
Selbst falls nicht:
Wie lange kann man mit einer Kupplung, deren Ableben sich äußert, noch ca fahren?
Nur noch kurz oder auch noch 10.000 Kuppelvorgänge?
Man liest, mit der Kupplung wird auch der Aktuator fällig.
Meine Werkstatt (Daimler/Smart) kündigte ca. 2300 Euro brutto an!
So viel ist der Wagen an sich nicht mehr wert, ich würde ihn dennoch gerne reparieren lassen!
Gibt es deutlich günstigere Alternativen? (Stuttgart)
Vielen Dank und viele Grüße
Ah, die berühmten SC "Goldpreise". 🤣
Nicht die möglichkeit selbst dieses zu machen oder ein Hobbyschrauber in der Umgebung der sich mit den kleinen Smart's auskennt ? 🤨
Die kleinen Smart's CDI der 450er Baureihe haben übrings nur 41PS, erst mit dem 451er gabs es den mit bis zu 54PS.
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Das Quietschen hört sich für mich nach einem Bremsen Problem an.
Meine Reparaturvideos......
Mach einen Termin bei Gerhard in Ilsfeld.
www.fismatec.de  aka Pabstgott 😄
Dort wird dir wirklich geholfen.
vor 3 Stunden schrieb Techno:
Meiner Meinung nach hast du ein Problem mit der Funktion des "Hillholders", der scheinbar etwas langsam löst. Darauf deutet auch hin, daß es beim anfahren mit Handbremse nicht auftritt, denn dann ist diese Funktion nicht in Betrieb.
Stefan
vor 19 Minuten schrieb steve55:
Wenn die Angabe des Baujahrs 2000 stimmen sollte, wobei ein cdi eigentlich serienmäßig keine 54 PS hat, wenn er nicht gerade getunt ist, dann hat er noch kein Hill Holder System, denn das wurde erst im Rahmen des 2nd Gen Smart ab 2003 überhaupt im Smart erhältlich war!
Ach Du meine Güte 😳
Baujahr 2009 !
SORRY!
War wohl doch zu spät gestern...
Ok, dann hat er auf jeden Fall den Berganfahrassistenten, der ist ab 2003 in allen Smarts serienmäßig vorhanden..
Und mit leicht gezogener Handbremse ist dieser deaktiviert..
Ist das Quietschen nur beim ersten Anfahren nach dem Motorstart oder immer beim Anfahren, egal wie lange man schon unterwegs ist? Aus welcher Gegend des Smarts kommt es?
Du könntest ja mal eine Person außerhalb des Smart hin stellen und diesen mal hören lassen, was er meint, woher das Geräusch kommt.
Evtl. ist es von dort besser zu beurteilen.
vor 18 Stunden schrieb Techno:
Fismatec in Ilsfeld wäre eine empfehlenswerte Adresse! :classic_smile:
