Day
fortow 450 droselt runter und will neustart
ab und an geht die motorleuchte an und der smart droselt alles runter und nimmt auch kein gas mehr an,
nach einem neu start ist wieder alles gut für die nächsten 20-30km
der smart wurde in werkstadt ausgelesen und fehler gelöscht.  fehler ist aber immer noch da was könnte das sein
ich hänge mal das von der werkstadt mit an
vieleicht kann mir ja weiterhelfen
vielen dank im vorraus
day
vor 2 Stunden schrieb Day:
Wichtig wäre ja, welche Fehler überhaupt im Fehlerspeicher drin standen!
Ich hoffe mal, daß Du darüber einen Ausdruck bekommen hast, alles andere wäre ja Rätselraten.
Wenn nicht und der Fehler jetzt erneut aufgetreten ist, dann muß auch der Fehlerspeicher noch mal ausgelesen werden.
Grade erst gesehen, daß da doch ein Bild beigefügt ist, zuerst ist mir das nicht dargestellt worden.
Im Fehlerspeicher stehen ja, wenn er über längere Zeit nicht ausgelesen wurde, auch Fehlermeldungen drin, die sich über einen längeren Zeitraum angesammelt haben, aber mit dem aktuellen Problem nix zu tun haben.
Deshalb würde ich jetzt nach erneutem Auftreten des Fehlers den Fehlerspeicher erneut auslesen lassen, wenn die nicht gerade einen Haufen Geld dafür verlangen und mal schauen, was dort jetzt drin steht.
Eine Problematik sehe ich darin, daß die Fehler nicht durch eine originale Smart StarDiagnose ausgelesen wurde, sondern offensichtlich mit einem anderen Diagnoseprogramm, deshalb sind die Fehlercodes eigentlich nur begrenzt aussagefähig!
Auch wenn es nicht gerade der nächste Weg und ein Stück zu fahren wäre, würde ich Dir empfehlem, mal bei diesem Dienstleister vorstellig zu werden und den Fehlerspeicher erneut auslesen zu lassen.
danke für den tipp werde ich so machen
Fehlermeldung 46 macht mir sorgen.
Dieser Fehler tritt oft bei Smarts auf die kurz vor dem üblichen Motorschaden stehen.
Soll keine Panikmache sein aber wäre durchaus möglich.
Was sagt der Ölverbrauch?
