AndreasGeisler Geschrieben am 20. April 2020 Moin zusammen. Nachdem ich längere Zeit hier nicht mehr aktiv war, muss ich mich erstmal an das neue Design des Forums gewöhnen. In der SUFU habe ich nichts darüber gefunden, deshalb hier mein Problem: Weil meine Starterbatterie letzte Woche schlapp gemacht hat, habe ich mir eine Varta Blue Dynamic eingebaut und überwache seitdem die Bordspannung über OBD 2 und Torque mit ELM 327. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Spannung zwischen 12,6 und 14,5 Volt pendelt und zwar in Abhängigkeit davon, ob der Motor am Gas hängt (12,6 V) oder im Schiebebetrieb ist (14,5 V). Das bedeutet, dass die volle Ladespannung nur anliegt, wenn der Motor ohne Last läuft. Im Stand sind es auch nur 12,6 Volt. Eingeschaltete Verbraucher wie Sitzheizung und Heckscheibe ändern daran auch nichts. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Batterie gesund ist. Vor dem morgentlichen Erststart messe ich mit dem Multimeter direkt an der Batterie 12,4 Volt. Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 20. April 2020 Gesund ist das nicht. Ist aber bei modernen Autos so. Spart ein bißchen Sprit. Damit das aktuelle Modell dem 450 CDI wieder einen Tucken näher kommt. Bei Bremsen oder Schieben lädt die Lima volle Pulle und hilft beim Bremsen und nutzt noch ein bißchen der Energie. Beim Beschleunigen wird die Ladung abgeschaltet um ein bißchen Energie zu sparen. Dazu gibts diese modernen Batterien, die das besser mitmachen sollen. Was verbraucht ein 453 eigentlich so? Grüße, Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 20. April 2020 (bearbeitet) Ich schließe mich an. "Gesund" ist das nicht für die Batterie. Da werden ja mehr oder weniger kleine Zyklen gefahren. Und dein morgendlicher Wert von 12,4 ist etwas dürftig (für eine gute und volle Batterie ) https://www.elw-fahrzeugteile.de/media/pdf/12/7f/43/techn-ratgeber-d-2015.pdf Seite 14 - 16 PS: Ich hatte mal irgendwo was über so ein "modernes Ladeverhalten" im Schubbetrieb gelesen, offensichtlich wurde es beim 453 realisiert ?! Ggf. haben schlaue Köpfe festgestellt dass sich dadurch 0,02 Liter/100km sparen lässt ? bearbeitet 20. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 20. April 2020 Korrekt der 453 hat eine Bedarfsgeregelte Lima über Linbus gesteuert. Die Ladespannung wird in mehreren Stufen geregelt und kann über 15V betragen. Die Steuerung geht über den Batteriesensor welcher Via Linbus die Stromwerte der Batterie an das Sam Front weitergibt. Dieses steuert dann über das Motorsteuergerät die Ladeleistung der Lima. Im Schubbetrieb wird tatsächlich mit am stärksten geladen. Der Ladezustand der Batterie wird dabei immer bei ca 80% gehalten um genug Rest-Kapazität für den Schubbetrieb zu haben. Sprich die Batterie ist nie komplett voll geladen. Desweiteren sollte auch grundsätzlich eine EFB-Batterie im 453 verbaut werden. Die Lebenserwartung der Batterie beträgt trotzdem nur ungefähr 3-4 Jahre aus meiner Erfahrung. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 20. April 2020 (bearbeitet) Jo, trifft es genau. 12,4 Volt entsprechen 80% geladen .... 1. Ein Bleiakku mag gerne wenn er 100% voll ist. 2. Zyklen, auch kleine gehen auf die Lebensdauer. Im Fazit: Der Kunden zahlt relativ pünklich nach Ablauf der Garantie für den Schickimicki der Entwickler .... Das waren noch goldene Zeiten als eine Batterie im 451 (oder anderen Wagen) mit antiquarem Lademanagement bis zu 8 Jahre hielt .... bearbeitet 20. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 20. April 2020 Nein der Kunde zahlt für den Umweltwahn der Grünen. Der Entwickler macht nichts was er nicht müsste wenn er nicht gesetzlich dazu gezwungen würde... Kostet schließlich alles Geld in der Entwicklung. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 vor 21 Stunden schrieb Funman: Gesund ist das nicht. Ist aber bei modernen Autos so. Spart ein bißchen Sprit. Damit das aktuelle Modell dem 450 CDI wieder einen Tucken näher kommt. Bei Bremsen oder Schieben lädt die Lima volle Pulle und hilft beim Bremsen und nutzt noch ein bißchen der Energie. Beim Beschleunigen wird die Ladung abgeschaltet um ein bißchen Energie zu sparen. Dazu gibts diese modernen Batterien, die das besser mitmachen sollen. Was verbraucht ein 453 eigentlich so? Grüße, Hajo Moin Hajo, der kleine Schluckspecht saugt sich für seine 71 PS, laut meiner excel Tabelle, genau 5,22 Liter/100 km rein. Landstraße und Stadtverkehr gemischt, bei sehr moderater Fahrweise im eco Modus. (Twinamic) Das finde ich unverschämt viel. Der Vorgänger 451 CDI kam mit einem Liter weniger aus, aber leider gibt es keine Diesel mehr. LG Andreas Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 Erstmal vielen Dank für die Antworten. Gestern Morgen lag die Batteriespannung vor dem Erststart sogar bei nur 12,25 Volt. Die Batterie ist erst ein paar Tage alt. Am Donnerstag habe ich im SC einen Termin, um die Ladespannung zu überprüfen. Es soll ein Update der Ladekennlinie geben, welches allerdings kostenpflichtig ist. Eigentlich ne Frechheit. Wenn man beim Hersteller weiss, dass der 453er Akkus frisst, sollte das Update zum Service gehören. Bei Iveco ist es übrigens genauso. Die neueren Modelle haben eine "smarte Lichtmaschine", die Sprit sparen soll. Deren Leistung reicht nicht mehr aus, bei z.B. einem Womoaufbau die Aufbauakkus zu laden. Daher werden bei den Reisemobilen dann Ladebooster eingebaut und die Starterbatterien sterben reihenweise. Diese Stromsparschaltung kann man allerdings irgendwie deaktivieren. Ich hoffe, das geht bei Smart auch!? LG Andreas Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 21. April 2020 Teste mal, wenn Du einen Verbraucher an machst. Im 453 Forum gab es einen Thread, wo genau dieses Verhalten in X Situationen durchgespielt wurde. Wer viel mit Heizung / Sitzheizung fährt hat wohl weniger Probleme, da wenn Verbraucher an = LiMa lädt. Beim 453 lohnt sich ein Cetek o.ä. um einfach mal übers Wochenende Batteriepflege zu betreiben. Meins hing erst kürzlich für fast 3 Wochen dran. Hab den Smart nicht gebraucht. Die Fiamm Batterie, die Smart verbaut wird bei 2/3 nicht alt... CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 21. April 2020 vor 2 Stunden schrieb AndreasGeisler: Moin Hajo, der kleine Schluckspecht saugt sich für seine 71 PS, laut meiner excel Tabelle, genau 5,22 Liter/100 km rein. Landstraße und Stadtverkehr gemischt, bei sehr moderater Fahrweise im eco Modus. (Twinamic) Das finde ich unverschämt viel. Der Vorgänger 451 CDI kam mit einem Liter weniger aus, aber leider gibt es keine Diesel mehr. LG Andreas Einen Diesel mit einem Benziner zu vergleichen ist mal ganz grober unfug. Erstens hat ein Liter Diesel mehr Energie als ein Liter Benzin da Diesel dichter ist. Daher müsste man wenn dann das Gewicht in KG verglichen und nicht die Literzahl um einen Vergleich zu treffen. Außerdem ist ein Diesel nunmal einige Prozent effizienter. 5.2 Liter sind ein guter Wert für einen Benziner. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 vor 1 Stunde schrieb kleinp: Teste mal, wenn Du einen Verbraucher an machst. Im 453 Forum gab es einen Thread, wo genau dieses Verhalten in X Situationen durchgespielt wurde. Wer viel mit Heizung / Sitzheizung fährt hat wohl weniger Probleme, da wenn Verbraucher an = LiMa lädt. Beim 453 lohnt sich ein Cetek o.ä. um einfach mal übers Wochenende Batteriepflege zu betreiben. Meins hing erst kürzlich für fast 3 Wochen dran. Hab den Smart nicht gebraucht. Die Fiamm Batterie, die Smart verbaut wird bei 2/3 nicht alt... Hab die SUFU schon ohne Erfolg durchstöbert. Hast Du einen Link auf das Thema? Ich werde erstmal den Termin im SC abwarten. Vielleicht bring die Änderung der Software Besserung. Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb maxpower879: Einen Diesel mit einem Benziner zu vergleichen ist mal ganz grober unfug. Erstens hat ein Liter Diesel mehr Energie als ein Liter Benzin da Diesel dichter ist. Daher müsste man wenn dann das Gewicht in KG verglichen und nicht die Literzahl um einen Vergleich zu treffen. Außerdem ist ein Diesel nunmal einige Prozent effizienter. 5.2 Liter sind ein guter Wert für einen Benziner. Naja, ich wollte ja auch keinen Vergleich zwischen Diesel und Benziner anzetteln. Ich wollte nur anmerken, dass ich lieber wieder einen kleinen Diesel fahren würde. Hab schon mit dem Gedanken gespielt, den 453er wieder gegen einen 451 er CDI einzutauschen. Aber der Komfort im 453er ist schon angenehm. Vor Allem den Wendekreis und die Automatik möchte ich nicht mehr missen. Letztendlich will ich nicht alle zwei Jahre eine neue Batterie kaufen müssen. Und einen Stellplatz mit Strom für ein Ladegerät habe ich vor der Haustür auch nicht. LG Andreas bearbeitet 21. April 2020 von AndreasGeisler Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) Hier mal der Link und der Text: Batterieüberwachung mit dem CTEK Battery Sense CTX bearbeitet 21. April 2020 von kleinp CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 Das deckt sich 1:1 mit meinen Erfahrungen. Allerdings muss ich das mit den eingeschalteten Verbrauchern nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, am Donnerstag im SC etwas mehr zu dem Thema zu erfahren. Ich werde berichten... LG Andreas Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 21. April 2020 Erwarte nicht zu viel. Ich denke nicht, dass der "normale" Smart Mitarbeiter dieses Verhalten "kennt". Vielleicht bist Du der erste 😄 CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
gewürfelt Geschrieben am 21. April 2020 Muss man eigentlich beim 453 die Batterie nach dem tausch anlernen? Scheint ja bei allen aktuellen Fahrzeugen nicht mehr ohne Diagnosesoftware zu funktionieren. Smart 451 CDI Cabrio Passion, Bj. 2011, 40 kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 21. April 2020 Nein, muss man nicht. Tauschen und fertsch. CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AndreasGeisler Geschrieben am 21. April 2020 vor 34 Minuten schrieb kleinp: Erwarte nicht zu viel. Ich denke nicht, dass der "normale" Smart Mitarbeiter dieses Verhalten "kennt". Vielleicht bist Du der erste 😄 Da könntest Du Recht haben. Am Telefon wollte mir der Mitarbeiter erklären, dass eine 12 Volt Batterie im Ruhezustand eben nicht mehr als 12 Volt hat und bei laufendem Motor zur Ladung 1 Volt mehr durchaus ausreichend sind. Das wollte ich Telefon nicht weiter diskutieren...🥳 Ich hoffe auf einen Ansprechpartner mit etwas mehr Knoffhoff... Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an... 453er twinamic 72 PS EZ. 12.15. 5,3 / 100km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) vor 37 Minuten schrieb AndreasGeisler: Das wollte ich Telefon nicht weiter diskutieren...🥳 Zumindest hättest Du ihn fragen sollen, was er denn als Außenstehender zum Thema Kompetenz sagt! Die komme sich noch vor wie die Größten, aber so mancher Ahnungslose hat da mehr Durchblick als dieses Klientel! bearbeitet 21. April 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
greatoldman Geschrieben am 21. April 2020 Ja ja die (A)ahnungslosen😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) Bei solchen Aussagen fragt man sich warum so viel Dummheit in Lohn und Brot steht. Haben wir in D mittlerweile so wenige Arbeitslose dass solche Deppen "durch gezogen" werden müssen ? bearbeitet 21. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
greatoldman Geschrieben am 21. April 2020 Weil niemand mehr richtiges Schrauben lernt sondern nur noch alt gegen neu wechseln. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) Aber diese Niete muss doch mal "Theorie" in der Ausbildung/Berufsschule gehabt haben. (Ruhespannung vs. Ladespannung an Bleiakkus) Oder sitzt da ggf. ein Bäcker am Tresen im SC ? KFZ Fachkräfte-Mangel ? Oder: Andere Idee: Der Kunde soll bewußt verblödet werden und bloß nicht auf die Idee kommen während der Garantiezeit viel zu intelligente Fragen zu stellen ? Die Glas-Chrom-Led- Paläste beherrschen das nämlich auch gut. Ausstrahlung ersetzt Kompetenz. Dazu gibt es sicher diverse Seminare ... "Kompetent wirken bei völliger Ahnungslosigkeit" bearbeitet 21. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
greatoldman Geschrieben am 21. April 2020 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 21. April 2020 (bearbeitet) Leute wir reden hier von einem Telefongespräch. Wen erwartet Ihr denn da am anderen Ende der Leitung? Entweder sitzt da Jemand der von Technik überhaupt keine Ahnung hat (Hotline / Saftschubse / Werkstudent oder im besten Fall ein Serviceberater der seit 20 Jahren kein Auto mehr von unten gesehen hat. Der Diagnosetechniker des Hauses wird das Lademanagement des 453 schon kennen den hat man aber nie am Telefon.... Im übrigen werden die Batterien nach Daimlerleitline nicht über die Ruhespannung oder ähnliches bewertet sondern nach Midtronic Batterietester welcher den Zellenwiderstand und die Last Spannung prüft. Alles andere wird vom Daimler nicht anerkannt insbesondere wenn es um Garantie geht. Da kannst du dem jenigen auch 20 Messung vor den Latz knallen. bearbeitet 21. April 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
