So liebe Leute, noch eine Frage, welches Bluetooth radio kann ich in meinen bj 1999 smart mcc, einbauen ? ich habe mir da der smart nur mein vorläufiges auto ist, erstmal das hier bei amazon bestellt
https://www.amazon.de/gp/product/B07XT6XVZD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
theoretisch recht einfach die zwei buchsen reinstecken, allerdings war das alte radio durch ein verwirtes kabelsalat verbunden und somit habe ich ein blaues kabel der irgendwie jo zu kein der steckdosen laut anleitung gehört, und es klappt irgendwie nicht
also rechts der antennen kabel, dann die zwei buchsen, und links der blaue der naja, ohne ihm geht wieder das neue noch das alte hmmm
bearbeitet von tanami
Da war schon mal ein ganz innovativer Bastler zugange! :classic_rolleyes:
Die beiden Stecker sind zum einen der Lautsprecherstecker, das dürfte der linke mit den verdrallten Leitungen sein, diese Leitungen gehen zu den Lautsprechern, der rechte ist der Stromstecker.
An den Lüsterklemmen ist zu sehen, daß hier schon mal gebastelt wurde.
Das liegt daran, daß der Stromstecker des Smart Radios anders belegt ist ist der von Zubehörradios.
Wenn man ein Zubehörradio in einen Smart verbauen will, dann muß man diesen Stecker entsprechend anpassen.und umbelegen.
Leute, die sich auskennen, machen dies durch umpinnen den Steckers, d.h. der Steckerpin wird aus dem Stecker ausgestossen und auf dem anderen Platz wieder rein gedrückt.
Bei Dir wurde dies aber offensichtlich durch Durchtrennen der Leitungen und durch Verbinden durch Lüsterklemmen gemacht.
Was aber die blaue Leitung sein soll, die da rum hängt, ist mir nicht ganz klar.
Was meinst Du denn damit, "ohne ihn geht weder das neue noch das alte".
Wo klemmst Du denn diese Leitung an das alte bzw. neue an?
Du musst die Pinbelegung des Smart Radios mit der Pinbelegung des Zubehörradios vergleichen und dann fest stellen, welche Differenzen darin bestehen und das dann entsprechend anpassen.
Ich denke mal, ohne jemanden, der sich da ein bißchen auskennt und ein Messgerät besitzt, kommst Du da vermutlich nicht klar.
Ok Danke dir, ich frage am dienstag in eine Werkstadt um die Ecke . normlewesie wäre ja wirklich easy, aber halt durch diesen kabelsalat ist der blauer kabel irgendwie ein rätsel .
Auf dieser Seite siehst Du die originale Steckerbelegung des Smart Radios.
Ob das bei Dir allerdings noch ist ist, kann man anhand der bereits durchgeführten Bastelei durchaus bezweifeln.
vor 3 Minuten schrieb tanami:
ich frage am Dienstag in einer Werkstatt um die Ecke .
Am besten druckst Du die von mir verlinkte Seite der Steckerbelegung des Smart Radios aus und nimmst die mit.
Und die Anleitung des neuen Radios ebenfalls, damit die Wissen, welche Steckerbelegung dafür erforderlich ist!
Danke für eure HIlfe 😄 habe selbst hinbekommen, selbst ist die Frau, es läuft  💪
Gratuliere!
Und was war jetzt das blaue Kabel, das da einfach so rumgehangen ist?
Und dann hängt der da so blank und unisoliert rum?  :classic_wacko:
Hast Du da auch den passenden Rahmen dazu, damit das wieder stimmig aussieht?
Ich meine so was in dieser Art!
habe den alten der drin war aber schuat kacke aus, habe die hier was du zeigst schon online gesehen für 9eur oder . muss ich noch kau7fen
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das geht natürlich nicht, und dann noch mit zurückgeschobener Isolierung 😂
Und ganz blau ?  :classic_huh:
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
vor 13 Minuten schrieb tanami:
Die Rahmen kosten dort ja auch nur 9,90 €
Wo die höheren Preise stehen, da sind die Adapter mit dabei, die dort abgebildet sind!
Musst eben schauen, daß es die richtige Farbe ist, es gibt ja grau oder blau, je nach Interieur.
Den Plasterahmen gibt es auch ohne den Metallrahmen, aber das ist eben ein bißchen instabil.
Ich würde schon den mit dem Metallrahmen nehmen.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
