Hallo erstmal , mach langer Standzeit wollte ich mein Smart for four , Bj 2004 ,starten . Display zeigt nur "R" an.  Ergo Gang ist noch eingelegt . Nix starten möglich.
Das ärgerlich ist nur das der Tüv erst im Dezember erneuert wurde. Ohne Mängel drüber gegangen. Was soll ich nun machen ?
Moin @Koepi,
wahrscheinlich hängt der Bremslichtschalter fest, oder er ist defekt.
Du kannst versuchen ein paar paar mal ruckartig die Bremse zu betätigen, wenn Du Glück hast gehts dann wieder.
Ansonsten ersetzen...
Viel Glück
Man liest immer wieder vom defekten Bremslichtschalter und das man ihn austauschen soll. Warum nicht erst die Frage, ob die Bremslichter leuchten? Oder hat der Bremslichtschalter zwei Schaltkreise?
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Zumindest der BLS des 450ers hat zwei Schaltkreise, einer ist für die Schaltfreigabe des Getriebes zuständig und der andere für die Bremsleuchten. Deshalb können die Fehler, nicht leuchtende Bremsleuchten und nicht schalten des Getriebes, auch unabhängig voneinander auftreten.
Aber wenn schon die Bremsleuchten nicht aufleuchten würden, dann liegt der Verdacht nahe, daß das andere Problem damit verknüpft ist und ebenfalls auftreten würde.
Perfekte Antwort! Danke
Gruß, M.
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
