Ak6161
Drei Balken Problem im manuell Modus
Hallo liebes Forum,
bin neu hier im Forum und habe ein seltsames Problem mit meinem Smart.
Erstmal zum Fahrzeug:
Fortwo 450 aus 2004 mit der 0,7er 61PS Maschine.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich im manuellem Modus bin kann ich ganz normal (hoch)schalten. Wenn ich langsamer werde schaltet das Fahrzeug auch automatisch runter, doch wenn ich manuell runterschalten möchte blockiert das Getriebe und die Drei Balken sind zu sehen. Motor aus und wieder an und schwupp, wieder fahrbereit.
Wenn ich im A Modus fahre ist alles im Grünen und ich habe keine Probleme.
Aktuator habe ich getauscht und eingestellt.
Drehwinkelsensor wurde vom
Vorbesitzer vor 2 Jahren auch neu gemacht.
Auslesegerät sagte:
P202F Getriebe blockiert
P2031 Inkrementalsensor Getriebe
Die Fehler habe ich gelöscht und nachdem der Fehler wieder aufgetreten ist kam nur noch die Meldung
Habt ihr da Ideen was es sein könnte? Ich habe auch geguckt, ob da irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist, jedoch ohne Erfolg. Müsste halt nochmal
richtig intensiv schauen.
Ich bin gespannt auf eure Antworten 🙂
Schau mal hier:
Getriebe blockiert wird häufig gesetzt wenn die Kupplung nicht korrekt trennt.
Um das zu verifizieren mal das Stößelspiel des Kupplungsaktuators prüfen ggf nachstellen wenn noch möglich und Ausrückhebel prüfen (Lochfraß ect.)
