speedhawq
Verriegelung Serviceklappe Smart 451
Servus,
was muß ich alles abschrauben um diese Riegel für die Serviceklappe auszutauschen?
Bei denen sind jetzt beide Plastiknippel abgebrochen so daß sie nicht mehr verriegeln.
Ich hoffe nicht die gesamte Front inkl. Kotflügel!
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
wenn die bügel oben abgebrochen sind kannst du die tauschen ohne alles ab zu montieren, wenn es jedoch die vorne am grill sind die kaputt sind muss die front raus. Die oben sind Gesteckt
Ja, genau die Nuppsis der unteren Hebel sind ab.
Ok, also das komplette Programm Seitenschweller ab und Kotflügel vorne und Front.
Kotz! Und das wegen solcher "Kleinigkeit"
bearbeitet von speedhawq
Bild eingefügt
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hab’s geschafft die Riegel zu tauschen ohne alles abzubauen. Die Klips über dem Kühlergrill herausgedrückt inkl. Schrauben. Das ganze etwas mit leichter Gewalt nach vorne gezogen. Und paßt
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
