Darkblue
Empfehlenswerte Werkstatt für Smart 450 im Hegau gesucht
kennt jmd. eine empfehlenswerte Werkstatt (gut und günstig) im Hegau - (z.B. Singen, Stockach, Engen) oder in der Nähe?
Darkblue
Hallo Darkblue,
warst Du bei Monaco? War es ok?
Ich war noch nicht dort, Corona war/ist mir im Weg (müsste den Kleinen wohl dort lassen und Rückweg mit öffentlichen Verkehrmitteln will mir so garnicht gefallen 😞 ).
Du kommst aus Konstanz, schön 🙂 Habe viele Jahre dort gewohnt. 🙂
Darkblue
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
