Samed
451 brabus elektro diffusor bei cdi
Hallo liebe freunde,
Ich habe ein 451 cdi facelift bj.2013 und würde gerne den diffusor vom brabus elektro mit den reflektoren einbauen. Mich interessiert es ob es schon jemand gemacht hat und ob es passt? Eventuell was mich das ganze kosten würde???
Ja passt ist aber nicht ganz Preiswert.
Was es kostet kann dir dein SC sagen
Stimmt preis wert wird es wohl weniger aber ist das die und die blend getrennt oder in einem stück ?
bearbeitet von Samed
A
Welche Blenden ?  Die beiden roten Reflektoren sind einzeln. Der Diffusor ist  Baukasten, passt.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Also so sieht es momentan bei mir aus und würde gern den brabus diffusor mit den reflektoren haben.
du benötigst die beiden markierten Teile plus den Einsatz mit den Katzenaugen.
Es fraglich, ob du noch den Heckansatz in deiner Farbe (müsste CC8L Dark Grey Matt Met. sein) neu bekommst.
Heckansatz (Teilenummer: A4516470684, weiß CA8L) <- in deiner Farbe ändern.
Heckeinsatz  auch Diffusor (Teilenummer: A4518850153) gab es in lackiert wie hier.
Einsatz mit den Katzenaugen (Teilenummer: A4518850374)
Der Heckansatz ist Nr. 260 in der Grafik (deine Farbe hat eine andere Artikelnummer als oben angegeben). Der Einsatz mit den Katzenaugen ist Nr. 330 auf der Grafik.spacer.png
bearbeitet von yueci
vor 43 Minuten schrieb yueci:
Heckansatz (Teilenummer: A4516470684, weiß CA8L) <- in deine Farbe ändern.Grafik.
Hast du was mit den Augen? Den Heckansatz hat er doch schon
vor 37 Minuten schrieb CDIler:
Hallo CDIler
das gebe ich gerne zurück, es handelt sich um die Heckblende des Pure und besteht aus einem Teil - schau noch einmal genau hin, bevor du hier die große Keule schwingst!
Mit anderen Worten das ist ein Teil und das Mittelstück nicht austauschbar?
Das kann ich kaum glauben, da es produktionstechnisch und lagerhaltungsmässig ja Mehrkosten verursachen würde
vor 5 Minuten schrieb CDIler:
Das kann ich kaum glauben...
... du bist echt eine Marke - heutzutage gibt es Google um dir Klarheit zu verschaffen - du brauchst nicht glauben, du kannst dir Wissen aneignen - ganz selbstständig!
Ich habe dir den Grund des Nichtglaubens geschrieben, da hilft das teilweise Zitieren und somit aus dem Kontext reißen wenig, aber zu meinem Unglauben ist es wirklich ein Teil 😳
Hier hat es Kissi unten bestätigt
War mir total neu, dann wird das Umrüsten ein teures Vergnügen
bearbeitet von CDIler
was schreibst du da von aus dem Kontext reißen - meine Aussage ist gültig, egal aus welchen Gründen du woran kaum glaubst oder nicht, du kannst dich informieren und musst nicht spekulieren um deinen Irrtum kleinzureden.
Deduktion ist nicht dein Metier - oder ?
Funktioniert wunderbar am CDI,  Samed 🙂
Ich habe es auch gemacht, nur ein Schritt weiter. Habe die Reflektoren gegen Leuchten getauscht.
bearbeitet von m291
Textformatierung
Ey, du hast Rückfahrscheinwerfer da drin ??   Cool, so was gefiele mir auch.  Was kannst du denn da empfehlen, was hast du verbaut ?
Und da bist Du noch nicht selbst drauf gekommen, Heiko? :classic_wacko:
Ich schäme mich jetzt für meine Einfallslosigkeit...
Ne, ich habe aber die beiden Reflektoren schwarz lackiert, die sahen albern aus, wie zwei Fremdkörper. Alles prima easy  verschraubt.  Da zwei passende Gehäuse rein, mit LED und hinter mir geht selbst in dunkelster Nacht die Sonne auf beim Rückwärtsfahren  :classic_cool:
Ggf. bekomme ich ja nen Tip zu Gehäusen/Fassungen.
