yueci Geschrieben am 24. Mai 2020 Am 10.4.2020 um 11:59 schrieb Laverda 1000 3: ...ich vermute das die Herren hier weniger ein Problem mit festsitzenden Muttern und Schrauben haben, sondern das es ihnen um die Kunst des Schraubens mit viel Technik, unter dem besonderen Aspekt der "Geiz ist geil" Mentalität geht. Moin, dem muss ich in meinem Fall entschieden widersprechen - bisher lief z.B. der Rädertausch per Muskelkraft - in meinem Alter bedeutet es in der Regel Rückenschmerzen bei mehr als einem Fahrzeug und bei viel Schraubarbeit einen Tennisarm für ein paar Tage. An der Vorderachse muss ich ohne Schlagschrauber zudem aufwendig die Bremsen blockieren um die verschraubten Spurplatten zu lösen/montieren. Ich nutze Elektrowerkzeuge um mir die Arbeit zu erleichtern und nicht um irgendjemandem, irgendetwas zu beweisen! Warum keine Druckluftwerkzeuge? Wie bereits geschrieben, habe ich keinen Strom in meiner Garage. Druckluft wäre schön, aber was soll ich mir das ganze Equipment anschaffen, wenn ich es nur selten verwenden werde, ganz abgesehen was die Nachbarn der Garage (mitten in Hamburg) zu einem Notstromgenerator plus Kompressor plus Schlagschrauber sagen würden - die Garage wäre ich ruck zuck los. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 24. Mai 2020 vor 3 Stunden schrieb Jag_Willi: Hallo Gemeinde, nachdem ich den Lidl Akkuschrauber zurückgegeben habe ( viel zu wenig Leistung, Genau wie Aldi, Brot und Aufschnitt kannste dort kaufen, aber vom Rest Finger weg - gerade von den Teilen mit Kabel ... 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 24. Mai 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb 380Volt: Genau wie Aldi, Brot und Aufschnitt kannste dort kaufen, aber vom Rest Finger weg - gerade von den Teilen mit Kabel ... Also kann bis jetzt nicht klagen, Akku-Drehschlagschrauber PDSSA (180Nm) von Lidl könnte zwar bischen mehr power haben, das liegt aber an dem billig Adapter der nicht richtig formschlüssig ist und so einiges von der Schlagkraft "frißt". bearbeitet 24. Mai 2020 von Beware 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 24. Mai 2020 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Jag_Willi: will ich mir nun einen Reiskocher Schlagschrauber für Matika - 18V Akkus zulegen. Hallo, nachdem ich von Heiko und Max inspiriert wurde, habe ich mir auch so einen "Makita Nachbau 18v" für 30,-EUR zugelegt. Mittlerweile habe ich aber auch den echten "Makita DTW1002Z" (DTW1001Z mit 3/4" Vierkant). Der ist mit 1000 Nm für max. M30 angegeben und sollte für deine 110 Nm-Schrauben völlig ausreichend sein. (Leider kostet er als Solo ungefähr min. das 8-fache) Original Akku und Ladegerät sehen so aus: Gruß Ludger Nachtrag für die Druckluft-Fraktion: Habe ich auch, aber mit ohne Schlauch ist man doch schneller. bearbeitet 24. Mai 2020 von nixcom smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Mai 2020 Bei mir ist vor Kurzem der mittlere Makita 18V, der DTW 285 eingezogen, 280Nm. Hat richtig Feuer für sein Gewicht/Grösse, bekam sogar am Range Rover die Radbolzen lose, ganz ohne Anstrengung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 25. Mai 2020 Makita ... Bonze. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Mai 2020 Dafür muss ich mich von den Enten im Park mit trocken Brot durchbringen lassen!😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
