RedSockAward
Knacken aus Bereich Vorderachse
Guten Abend,
nachdem ich bereits diverse (Smart)-Werkstätten durchkämmt habe, versuche ich nun hier mein Glück. Konkret geht es um einen 451 CDI, Bj. 2007, mit mittlerweile 150.000 km. Seit knapp einem Jahre habe ich ein Knackgeräusch aus dem Bereich der Vorderachse (es lässt sich nicht genau sagen, ob es vom Lenkgetriebe oder Aufhängung kommt). Es trifft auf, wenn die vorderachse verschränkt, d.h. wenn man schnell um eine Kurve fährt, durch ein einseitiges Schlagloch, oder einen Kantstein (einseitig) rauf oder runter fährt). Das knacken ist sehr laut. Es gibt keien Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, d.h. auch wenn man langsam den Kantstein runterrollt, kommt ein lauten Knacken. Interessanterweise tritt das Knacken jedoch nicht immer auf, d.h. wenn man es provozeren will, muss man auch mal 8-10 Kantsteine vorsichtig rauf & runterräubern. Wenn es dann aber mal auftritt, dann bleibt es auch vorerst. Auch intreessant, es trifft NIE auf, wenn beide Seiten gleichmäßig ein- oder ausfedern, d.h. gerade über eine Kante fahren, ohne die VA zu verschränken.
Die letzte Werkstatt hat nun die beiden Domlager ersetzt (die waren wohl tatsächlich auf), das knacken ist jedoch noch immer da und die Werkstatt ratlos.
Hat jemand eine konkrete Ahnung? Das Geräusch ist so krass, dass Mitfahrer sich nicht mehr sicher im Wagen fühlen.
Grüße,
Constantin
bearbeitet von RedSockAward
Stabi-Gummilager. Such mal einen ähnlichen Thread, lief gerade vor ein paar Tagen.  Da hab ich es beschrieben wie man das Problem lösen kann - wenn es daher kommt.
In jedem Fall sind die Handgriffe Pipifax.
Wenn es die Stabi Gummis sind musst du  (erst mal  ) nix kaufen !
 Beide Seiten:
Rad einschlagen, die Mutter an der Stabi-Gummi-Spange lösen. Drauf lassen !
Mit dünnem (!) langem (!)  Elektro Schraubendreher zwischen Gummi und Stabi gehen, aus einander drücken , auf ganzer Breite schön spreizen
und so was wie Teflon Spray, satt  rein sprühen.
Mutter an ziehen, fertig.
Bei besserem Wetter im Sommer, kannst du dann ja wenn du willst, die Gummis ersetzen, oder die Luxus Lösung, PE Buchsen einbauen.
Wenn es danach NICHT weg ist fallen mir nur noch die Koppelstangen ein. Die kannst du aber nur prüfen wenn Beide Seiten gleichzeitig auf ein Niveau gehoben wurden.  Wenn deine Werkstatt daran nicht gedacht hat ( du erwähnst die Koppelstangen  nicht )   sind  es Luschen ....
Im Zweifel erneuern, 25 Euro 2 Stück  und 15 Minuten pro Seite.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Ich würde auch auf den Stabi oder dessen Befestigung tippen. Das ist das einzige Teil, was bei Verschränkung aktiv ist bzw versucht, diese zu verhindern.
Ich habe auch schon gebrochene Stabis gesehen und Koppelstangen mit ausgekugeltem Gelenk im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Befestigung des Lenkgetriebes würde ich mal nachziehen und diese breite Quertraverse, so auf doof. Und die Traggelenke auf Spiel prüfen, auch da hats mir mal die Kugel aus der Pfanne gerissen ohne Vorwarnung.
Das alles aber nicht am Smart...
vor 3 Stunden schrieb RedSockAward:
konkrete Ahnung
Sehr geil!🤣
Bei einer konkreten Ahnung einfach auf alles focussieren.
Es ist weg...ein bisschen Teflon Spray wie beschrieben apliziert hat Abhilfe geschafft...ich bin begeistert - vielen, vielen Dank!
Ich hätte mir nie vorgestellt, dass die Stabilager SO KRASS laut knacken können.
Danke 🙂
Du bist Member  in einem Board in dem  Götter vertreten sind. Wir posten lediglich als ganz normale Menschen. :classic_wink:
Das bestätige ich einfach mal...
Solange Nico hier den verd@mmten Danke-Knopp nicht einbaut 😄
bearbeitet von kleinp
Am ‎28‎.‎01‎.‎2020 um 13:27 schrieb RedSockAward:
Danke 🙂
PS: Wegen der "Haltbarkeit der Reparatur" , bei meinem ersten Smart  hielt die erste Schmierung  nicht lange, dann musste ich nachbessern.
Bei meinem ED hält es schon 2 Jahre, ich habe aber ein anderes Mittel genommen und war auch  sehr großzügig.
Beim Range sind die Lager auf dem Stabi bombenfest verklebt, da knackt dann auch nichts.
Allerdings muss man wenn die Lager tot sind, den ganzen Stabi wechseln.
Oder so wie ich PU-Lager von der Insel bestellen und die alten Gummis sehr mühselig mit Säbelsäge entfernen...😖
Wenn ich im Sommer mal Langeweile und Spielgeld über habe kommen unter den ED  die PU Buchsen.
An sich wollte ich den noch ein paar Jahre fahren.
https://www.ebay.de/itm/Powerflex-PU-Stabilager-Smart-Fortwo-450-451-Roadster-452-Stabilisator-18-5mm/312405150385?fits=Platform%3A451|Make%3ASmart&epid=1348995080&hash=item48bccc4ab1:g:aQIAAOSw-kdcYzZy
Bei der Laufleistung ist am vorderen Fahrwerk alles fällig . Domlager nur ersetzt ?  Oder gleich Federn und Stossdämpfer ?   Rest auch , dann hast Ruhe ----150  000 km ......
Hallo.
Hatte einen 450 cdi Bj 03. Dem hatte ich die DU Buchsen komplett getauscht, und weil ich grade dabei war das ganze Fahrwerk mit Tieferlegung eingebaut, weil die Federn vorne gebrochen waren.
Das alles zusammen war dann sehr hart. Und andauernd sind mir die Blechteile, die den vorderen "Bügel" vorne halten zerbrochen; die sind aber vom Preis noch erschwinglich ;0)
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Kann dir nicht folgen...
Ganz einfach: Wenn Du so radikal vorgehst, alle Gummi-Lagerungen durch PE zu ersetzen und dann noch tiefer legst, kann es Dir passieren, dass Du die Haltebleche für den Stabi vorne öfter mal kaputt hast, weil die bissle schwach sind.
Der Smart ist qualitativ solch eine Grütze, da würde ich nichts anrühren was den Wagen stärker belastet. Ok,...von den Mitsubishi und Diesel Motoren mal abgesehen :). Trotzdem feiner Wagen, aber dennoch ^^.
Naja. Oft wird der Kleine auch nur falsch behandelt oder als Mittel zum Zweck betrachtet. Pflege und Einfühlungsvermögen in die Technik ist meist Fehlanzeige.
Qualität? Gibts das überhaupt noch bei Fahrzeugen, die nach 1970 gebaut wurden?
Aber ja, viele Dinge sind schwachsinnig und unter Rotstifteinfluss konzipiert.
Auto ist Wegwerfartikel eben für die Einen und Passion für die Anderen. Das Unterscheidet den Benutzer vom Fahrer!
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
