Pacha111168
ABS setzt ein bei meiner Kugel 450 BJ. 2002 vorne links
bei mir setzt ab und zu das ABS am linken Vorderrad ein, es leuchtet keine Störungslampe, passiert meistens so kurz bevor er steht. Die Zahnkränze an beiden Hinterrädern hab ich überprüft, sind nicht aufgeplatzt und schauen noch recht gut aus. Kann es evtl. der ABS-Sensor sein vorne links. Gibt es hier jemand mit ähnlichen Erfahrungen und Lösungsansätzen? Gibt es an der Vorderachse ebenfalls diese Zahnkränze und kann man die problemlos wechseln? Hab mal vor einiger Zeit gelesen das die sehr selten kaputt gehen, wenn dann meistens mehr hinten.
Gruß, Frank
bearbeitet von Pacha111168
Vorne gibt es ebenfalls ABS Ringe. Vermutlich ist dieser defekt auch wenn das seltener vorkommt.
Die Ringe vorne sind mit dem Radlager zu tauschen.
