Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
ich habe die Bolzen mit einer M6 er Sechskantschraube (10.9 Härtung) und diversen Unterlegscheiben  (8er Muttern) rausgezogen. Ging einwandfrei
Also auch Spezialanfertigung....:classic_cool:
'Klemmvorrichtung' fürs Federbein.  ('  ' Suchbegriff im Board)
Bestell-Nr.: W451589006300 Haltevorrichtung
Zusätzlich benötigt man einen Maulschlüssel SW46 zum Festhalten.
Ähnliches Foto
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Und für die drei Schrauben der Kupplung, die man nur durch die kleine Öffnung in der Getriebeglocke lösen kann.
Dort ist es sehr eng und ganz wenig platz zur Verfügung. Eine Knarre mit 17er Nuß geht nicht.
Es braucht einen geänderten gekröpften Ringschlüßel oder ein stabiles Flacheisen an eine gekürzte 17er Nuß geschweißt.
Smarrrt hat dafür ein Video erstellt.
Gast stuhlfahrer
Der Ausschlaghammer für die Bolzen der Gleitschienen,-Steuerkette und 8mm Inbus mit Kugelkopf für Scheinwerfereinstellung.
Beide Teile natürlich Eigenbau wie auch unschwer zu erkennen ist...
vor 11 Stunden schrieb harryzwo:
diese 5 zack Torx ist verzichbar. Man kann aussen an den Schrauben einen kurzen Schlag mit einem Meissel draufgeben dann sind die los. Rausdrehen mit Wasserrohrzange. Dann ersetzen durch eine M6x15 mit Sechskant oder Inbus. Hab so Schrauben auch in Ovalform an meiner Kaffeemaschine, Leute die sich sowas ausdenken sind doch nicht ganz dicht.
Die Sicherheitsschrauben dienen wohl auch dem Diebstahl Schutz, das Zündschloss sitzt auch da drin. Wenn es Werkzeug gibt kann man es doch nutzen und wieder wie vorgesehen zusammen bauen. Ebenso baue ich beide Sitze und den Teppich dazu aus und schneide nicht den Teppich ein...
...und das als dein 5000ter Beitrag 😀.
Ich schneide auch nicht den Teppich ein und baue auch beide Sitze raus - kriegst auch mit den 6kant nicht anders hin, gestaltet sich aber doch etwas entspannter zwischen Teppich und Tunnel mit nem stinknormalen 10er Schlüssel zu hantieren. Aber ich wollte nicht streiten, lediglich eine andere Möglichkeit nennen 🍺
@ Stuhlfahrer
Dein  Auszieh-Schlagwerkzeug finde ich geil. So was nehme ich auch mal in Angriff. Ich vermute du hast ne passende Hülse in den Hammer eingeschweißt ?
So was kann man an sich überall verwenden.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Am Saturday, January 25, 2020 um 22:55 schrieb 380Volt:
Guckst du Gleithammer bei Ebay z.B..
Grüße Hajo
Gast stuhlfahrer
bearbeitet von stuhlfahrer
Gast stuhlfahrer
Am 25.1.2020 um 22:55 schrieb 380Volt:
@ Stuhlfahrer
Wenn Du genau hinschaust kannst du die U-Scheiben sehen die ich auf den Hammer geschweißt habe.
Diese "gleiten" nicht schön aber ausreichend über die Gewindestange um das Gewicht nach hinten zu schmeißen. ✌️
Am 25.1.2020 um 21:14 schrieb MBNalbach:
Alter Falter,- 5000 Beiträge,- bekommst Du hoffendlich die goldene Anstecknadel....
Respekt!
5000? Schau mal bei dem ahnungslosen vorbei 🤣
Der bekommt die Diamantene nadel 😎
moin moin
so langsam ist hier ja einiges beschrieben was an Spezialwerkzeug benötigt wird.
Wede zum Woende hin mal eine Übersicht erstellen.
Habe gelesen von einer Spezialschraube zum gegenhalten der Kurbelwelle.
Kann jemand die näher beschreiben. Maße und Bestellnummer?
Scheint ja für den Motorwechsel durchaus von Nöten.
Ich fand eine  Lambdasondennuss ganz hilfreich beim Wechsel. Und vor Allem ist so ein Ding zukunftssicher und nicht nur für den Smart passend. Mit Zange oder Maulschlüssel an den Sonden rum wracken ist nicht besonders professionell.
vor 4 Stunden schrieb ThomasDausDbeiH:
moin moin
Seite 7, Beitrag 9
bearbeitet von nixcom
