kaibor Geschrieben am 19. Januar 2020 Suche ein Stardiagnose Komplettsystem C3 Multiplexer würde ausreichen. Einfach mal alles per PN anbieten. 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 19. Januar 2020 Hast PN 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarteharry Geschrieben am 19. Januar 2020 Am 5.1.2020 um 15:38 schrieb Ahnungslos: Wenn Du die Steckerbelegung des Originalradios ansiehst, dann haben sowohl das Radio als auch der CD Wechsler Dauerplus. Die blaue Kammer Mini-Iso Pin 13-20 ist ja die, an dem das CD Wechsler Kabel eingesteckt wird. Beim Radio ist das logisch, weil die Speicherung der Sender und Festwerte darauf angewiesen ist. Wenn man am Radio das Dauerplus weg nimmt, dann sind sämtliche Einstellungen und Sender weg und man muß nach dem Einschalten bei der PIN Eingabe wieder anfangen! Aber beim CD Wechsler kann ich den Sinn darin nicht so recht erkennen außer daß er nach dem Aus- und Einschalten an der gleichen Stelle der CD weiter abspielen kann. Ob man das braucht, ich weiss es nicht. Im Normalzustand saugt weder das Radio noch der CD Wechsler die Batterie leer, ich denke mal, daß in Deinem CD Wechsler ein Fehler vorliegt und er darum dauernd klackt und die Batterie leer zieht. Wenn der Wechsler alle 1,5 Minuten klackt, dann tut er auch irgendwas und dann wird auch Strom gezogen, wo normalerweise keiner gezogen werden dürfte! Das sollte man dann aber auch bei einer Ruhestrommessung sehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem das Klacken auftritt! Es geht nichts über 2 Smart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarteharry Geschrieben am 19. Januar 2020 (bearbeitet) Habe jetzt erst gesehen, dass du mir geschrieben hast.Hat trotzdem wieder geklackt. Muss etwas anderes sein. Habe mir jetzt aus der Bucht ein Stethoskop gekauft. Jetzt ist momentan Ruhe. Naja, vielleicht komme ich noch drauf. Ich lasse den Wechsler jetzt mal stromlos. Vielleicht habe ich mal einen hellen Moment und es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren. bearbeitet 19. Januar 2020 von Smarteharry Es geht nichts über 2 Smart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 28. Januar 2020 Kann noch was anbieten. Wer Interesse hat, meldet sich. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
