khancross
Wo sitzt der Innenraumtemperatursensor 451?
Der steck meines Erachtens im Lüftergehäuse, im Fußraum.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Gerade eben schrieb yueci:
das ist der Temperatursensor für die Klimaanlage und sitzt hier .
Sauber danke dir!
Ich habe nämlich das altbekannte Problem, das sich die Temperatur nicht einstelle lässt. Habe heute die Klima/Heizung Bedieneinheit auseinander genommen, jedoch ist dort nichts zu finden. Jetzt wollte ich nach dem Sensor schauen bevor ich eine andere Klima/Heizung Bedieneinheit besorge.
...ach ja und der Innenraum-Temperatursensor ist ein Infrarotsensor der sich auf 6 Uhr beim Klimasteuergerät befindet.
vor 19 Minuten schrieb yueci:
Das Teil meinst du ja? Da kann ich aber wenig machen, wenn der hinüber ist dann muss die ganze Bedieneinheit getauscht werden oder? Du scheinst dich gut auszukennen. Kennst du denn eine Lösung zum Temperatur-Einstellproblem?
bearbeitet von khancross
Wir warten seit Jahren auf jemanden der das Teil zerlegt und erfolgreich  repariert hat.
Ist ein öfter auftretender Defekt.
bearbeitet von 380Volt
vor 40 Minuten schrieb khancross:
... wenn dein Klimasteuergerät bis 2008 verbaut wurde, hatte ich das gleich Problem. Ich habe zwei mal das Teil neu anlernen lassen, trotzdem konnte ich nach dem Winter die Heizung nicht mehr abstellen. Am Diagnosegerät konnte man an den Livedaten schön erkennen, dass in der niedrigsten Stellung des Reglers (17 Grad) immer noch 22 Grad vom Steuergerät angefordert wurden und so wurde immer schön geheizt. Erst der Austausch gegen ein Modell nach 2008 beendete den Fehler dauerhaft. Was immer noch geblieben ist, wenn ich den Heizungsregler einen Klick von der Maximalstellung weg bewege, beginnt der Regelungsprozess mit Hilfe des  Infrarotsensors - was zu schwankenden Temperaturen führt - ich mag das System überhaupt nicht.
bearbeitet von yueci
Auch nach 2008 ist das Problem nicht gelöst.
Mein 2013er fängt jetzt auch schon an.
Leider muss ab Mopf zum wechsel des Klimateils das komplette Armaturenbrett raus. Deswegen warte ich mit dem Tausch bis es tatsächlich überhaupt nicht mehr einstellbar ist.
Zur Zeit kann man das noch relativ gut durch hin und her bewegen des Tempreglers umgehen.
@te
Der von dir gezeigte Fühler misst lediglich die Verdampfertemperatur.
Der hat mit deinem Fehler nix zu tun.
Das ganze kannst du dir sparen und gleich ein Bedienteil besorgen.
vor 36 Minuten schrieb maxpower879:
Dann kann es  es ja ein banales  Kontaktproblem  an den Schleifkontakten sein.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
@te
Danke für den Tip, hab vorhin doch mal den Fühler draussen gehabt und durchgemessen, der funktioniert einwandfrei.
Mal was anderes, du hast einen 451 2007 Cabrio richtig? Wenn ja magst du mir bitte eine PN schicken
Ja habe ich und der hat auch schon das zweite Bedienteil von 2011....
Kann mir jemand bitte die Teilennummer von dem Klima/Heizung Bedieneinheit nennen? Am besten letzte Baureihe was bei meinem BJ 2008 passt.  Danke.
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
ist das Bedienteil komplett ausgefallen?
Ich hatte jetzt das Problem, das es nicht warm wurde, erst als ich auf max. gestellt habe kam es warm!
Ich habe dann den Regler schnell auf und ab bewegt um die Schleifbahnen zu "reinigen".
Jetzt funktioniert es wieder aber immer noch nicht einwandfrei.
Vielleicht hilft es Dir ein wenig.
Ja genau, wie bei dir. Danke für die Info. Probiere ich bei mir aus. Aber ich denke neues muss trotzdem her.
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Ich habe mir jetzt angewöhnt den Regler immer mal wieder zu bewegen, die Vorbesitzerin hatte ihn die letzten 10 Jahre nicht verstellt!
Wenn das keine Besserung mit sich bringt, werde ich wohl auch das Bedienteil erneuern müssen.....
Was für ein BJ ist dein Smart?
Hab hier was gefunden.
A4518200297 oder A4519004501
Bedienteil
Ich hoffe das ist das richtige Teil
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Meiner ist von 01/2009 mit nur 48tKm, dafür arbeite ich jetzt die Mängel wegen zu wenig Nutzung ab, habe schon einiges wechseln müssen😐
vor einer Stunde schrieb Mops:
Schau mal unter (DIESEM LINK) da findest du die Passende Teilenummer für das Klimabedienteil
Hier eine kleine Auswahl beim großem "E" (KLICK HIER) aber erschreck dich nicht über die Preise
Ansonsten schau mal (HIER) dort bekommst du es zum moderaten Preis.
Dort habe ich mein Klimabedienteil gekauft, da meines auch nicht mehr i.O. und habe eines von denen in meinen 2009'er Cabrio eingebaut.
Einziger unterschied zu deinem Teil, es steht die nicht in °C sondern in °F
Es rechnet sich auch noch mit Versandkosten und Einfuhrsteuer gegenüber dem Kauf beim großen "E" oder Gebrauchteile Onlineshops
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung von Text
Danke!
Sind die alle gleich oder die neueren besser, da wäre dann die Teilenummer interessant....
Vielleicht hast Du da noch was im Köcher 😃
vor 2 Minuten schrieb Joe123HH:
Danke!
Wie ich eben in meinem vorangegangenen Post noch ergänzt habe, habe ich in den USA das Klimabedienteil gekauft.
Zwar war es eines aus dem Jahr 2011, aber tut seinen "Dienst" in meinem 2009'er Cabrio ohne Probleme.
Kleine Randbemerkung:
Damit die Klimaautomatik die Temperatur richtig regeln kann, empfehle ich das Klimabedienteil anzulernen. 🌡
Gibt einen passenden Punkt in der Delphi Software dafür
Dankeschön für die Infos
MFG Mops
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
