Nagelhammer
Wasserpumpe wechseln Smart 450 cdi
Hallo Leute,
ich fahre einen Smart 450 cdi seit nun 7 Jahren  (181.000 km, Bauj 02/2004). Wer kennt sich aus. Der Riegel mit Langloch an der Lichtmaschine ist mir schon das zweite mal gebrochen. Nachdem der Riegel geschweißt wurde habe ich den Keilrippenriemen neu gespannt. Nun quietscht es sehr stark bei laufendem Motor und ich weiß nicht, ob es die Wasserpumpe ist. Wer hat damit Erfahrungen gemacht?
Na wie stark spannst du denn den Riemen?😶
Riemen runter und per Hand die Riemenscheiben bewegen!
Ich habe den Verdacht, daß die Lima schief sitzt weil was am Grundträger gebrochen ist. Quietschen können auch die Lager der Lima. Der Riemen dann, wenn er zu lose ist. Daß der Riegel bricht ist ungewöhnlich. Da stimmt was nicht.
Grüße Hajo
vor 35 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Eben! Mal gucken, ob das überhaupt alles fluchtet.
Darum die Frage, wie stark der Riemen gespannt wird. Wenn man da mit 2m Brecheisen bei geht um den Riemen zu spannen...
Der Riegel ist ja kein Druckguss, der verbiegt sich normalerweise weil 0815-Stahl. Vielleicht ne Unwucht?
Sehr seltsam...
Hallo Smart-Freunde,
ja, das Problem wurde gelöst. Wieso auch immer, der alte Keilriemen (Lima) war nicht mehr in Ordnung. Er rutschte durch, weil die Auflage schon dreieckig ausgeschliffen war. Erst als ich ihn mit dem neuen Riemen verglichen habe, erkannte ich, was los war. Nun schnurrt mein von mir 91.000 km gefahrener Smarti wieder.
Leider habe ich noch ein anderen Fehler auf den Grund zu gehen. Im August 2019, kurz vor meinem TÜV-Termin ging der Lüfter (Heizung Innenraum) nicht mehr. Bekannte maßen alles durch, setzen sogar eine Batterie direkt an den Lüfter und er ging. Alles wurde zusammengesteckt und er lief. Keiner wusste was passiert war. Nun geht er mal wieder nicht. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich beim Vorwiderstand wieder beginnen und alle Steckverbindungen ab und wieder dran. Mal sehen, was passiert. Oder habt "Ihr" noch eine Idee/eigene Erfahrung, wo dies auch passiert ist?
Daß Riemen verschleißen und verschlissene Riemen quietschen ist normal.
Für andere Fragen besser einen neuen Thread aufmachen.
Wenn er auf der dritten Stufe, also der höchsten, auch nicht läuft, dann kann der Vorwiderstand als Verursacher ausgeschlossen werden, der reduziert nur die Spannung für die Stufen 1+2 entsprechend.
Ich denke mal, daß da irgendwo ein Wackelkontakt an der Verkabelung bzw. einem Stecker ist, den ihr durch die Bewegung beseitigt habt und der sich nun wieder meldet! Oder der Schalter in der Mittelkonsole hat eine sporadische Macke.
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
