Smarrrt
Brauche Hilfe mit Stardiagnose in Ratingen! 450 Bj2000
Hallöchen zusammen.
Heute gibt es wieder kein Video von mir...heute brauche ich mal handfeste Hilfe!
Ich habe ja vor ein paar Wochen den Hauptbremszylinder ausgetauscht ( Smart fortwo 450 benziner Bj 2000 ZEE ). Ich bekomme jetzt aber den ABS Block nicht entlüftet. Wir haben es schon 3x versucht.
Ich brauche unbedingt Jemanden der mal mit einer Stardiagnose zu mir nach Ratingen kommen kann. Ohne Stardiagnose kann die Luft nicht aus dem Bremssystem. Ohne Bremssystem kein TÜV 😨😨😭😭😭
Ich hoffe es kann mir einer hier Helfen...Danke erstmal...😊😊👍
Lg Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Ist denn die Trommel hinten endgültig richtig eingestellt?
Hmmm...an der Hinterradbremse war ich garnicht dran...kann die sich dadurch verstellt haben?
Hatte dich verwechselt mit dem TE von diesem Thread....
Aber hier kannst du dich trotzdem nochmal belesen... die Trommel hinten ist auch maßgeblich für den Bremsdruck.
Klar ist das Entlüften mit Stardiagnose notwendig wenn das System offen war aber so das man mit dem herkömmlichen Entlüften garkeinen Bremsdruck bekommt ist definitiv nicht normal.
Ich kann mir durchaus vorstellen das dein HBZ überhaupt nicht defekt war und du grundsätzlich ein anderes Problem hast weswegen du kein Bremsdruck hast. Die Trommel hinten ist für solche Probleme prädestiniert.
Auch ohne Stardiagnose bekommt man das System zumindest soweit entlüftet das das Auto fahrbar ist. (Gesetz dem Fall der rest der Bremse ist ok)
Das Einzige was man ohne SD nicht hin bekommt ist ein super knackiger Bremspunkt da man die Luft nicht komplett raus bekommt. Aber zum in die Werkstatt mit SD fahren reicht es.
Ja ok Maxpower...dachte ich mir schon mit der Verwechselung, kann passieren.
Bremsdruck habe ich schon ein bisschen. Aber das Bremspedal lässt sich sehr weit durchtreten.
Ich schaue mir dann aber trotzdem mal die Trommelbremse an. Vielen Dank erstmal für deine Hinweise.
Lg
Du kannst den ABS-Block überlisten, wenn du das Bremspedal leicht drückst bei eingeschalteter Zündung und an einem freigehobenen Rad drehst. Dann arbeitet das System.
Bei dir auf der blumenkübelumsäumten "Grube" ist das aber eher schlecht zu praktizieren...
Ich habe nach dem Wechsel der hinteren Radbremszylinder mit einem Entlüfter/Füllgerät welches den Wert der Kugel wohl übersteigt die Leitungen perfekt entlüftet bekommen ohne irgendwelche Tricks. Knackiger Druckpunkt!
Stell mal hinten die Bremse ein nach Klicks des Hebels der Handbremse. Bestimmt hast du zuviel Spiel hinten! Wenn die Nachsteller streiken, merkt man das nicht sofort, das ist schleichend...
Ok, das hört sich interessant an! Kannst du mir das bitte noch etwas genauer erklären? Was genau soll ich mit dem Nachsteller machen? Wenn die Handbremse angezogen ist soll ich noch einen Klick weiterstellen am Nachsteller?
Vielen Dank erstmal Outliner Lg
Du stellst die Bremse hinten so ein, das die Beläge ab der 3.Raste der Handbremse anfangen zu schleifen, beidseitig Links und Rechts. Dann passt das auch mit dem Pedalweg.
Natürlich kann man bei der Gelegenheit das Innenleben der Bremse mal genauer inspizieren!
Aha ok...ich denke das bekomme ich hin...ich lerne ja auch gerne immer was dazu. Vielen Dank für deine gute Erklärung! Gucke ich mir die Tage mal in Ruhe an. Lg
Dazu aber bitte kein Video... Bremse und so 🤐
Wieso? Gibts doch schon reichlich und mit Fehlern.
Na dann wird es vielleicht Zeit für ein Video, wo jemand sich vorher schlau gemacht hat, die Arbeitsschritte plausibel sind und das Ergebnis der Arbeit zufriedenstellend ist.
Wie früher. Da hat auch keiner gefragt, wie SIE aussah, sondern haste oder haste nich...
Ergebnisse zählen!😂
Am Wednesday, November 27, 2019 um 21:08 schrieb maxpower879:
Das Einzige was man ohne SD nicht hin bekommt ist ein super knackiger Bremspunkt da man die Luft nicht komplett raus bekommt. Aber zum in die Werkstatt mit SD fahren reicht es. .
Tja Maxpower...da hast du mal wieder Recht gehabt so wie es aussieht:classic_biggrin:! Ich habe gestern und heute mal die Trommelbremsen begutachtet. Bei der Trommelbremse hinten links in Fahrtrichtung...sind die Gummimanschetten scheinbar undicht. Eine Manschette schien noch dicht zu sein. Ich habe sie mal vorsichtig etwas bewegt, da kam mir eine rostige Flüssigkeit entgegen gelaufen. Ist diese Gummimanschette gleichzeitig auch die Dichtung für den Bremszylinder? Oder sitzt da drinnen noch ein Simmering oder sowas?
Vielen Dank nochmal für deinen Rat mal nach den Trommelbremsen zu schauen! Lg
So sieht der Radbremszylinder aus. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Muss ich die komplette Trommelbremse ersetzen oder kann man den Radbremszylinder und die Bremsbacken austauschen?
Ich bitte euch um Ratschläge...😊😊.
Es gibt auch kein Video...ist mir zu kalt im Moment😉😉
Der Radbremszylinder ist undicht, da tauschst am besten Beide aus.
Speziell zum entlüften hab ich mir einen passenden Schlauch fürs Ventil genommen, am anderen Ende
ein Blitzventil vom Fahrrad gemacht, das in eine Flasche gesteckt, so kann ich alleine entlüften da durch
das Ventil keine Luft zurück kommt. Habe das Bremspedal nicht ganz bis zum  Boden gedrückt damit der
ABS Block mich nicht überlistet.
Blitzventil oder lange Schlauch-Schlaufe nach oben, jep. Königsklasse ist Entlüftergerät. Habe zwar keins, aber weiss wo ich mir eins borgen kann!😉
Wenn du die Kugel noch ne Weile fahren willst, mach alles neu. Backen, Trommel und natürlich die Radbremzylinder, alle beide. Aufpassen, wenn du einen Federsatz bestellst, da haben bei mir letztens nicht alle Federn gepasst, warum auch immer. Und natürlich ATE-Teile kaufen, kein China-Schrott!
Du wirst dich wundern wie schön die Kiste wieder bremst wenn du alles neu hast!
Und beim Schrauben erst eine Seite komplett fertigmachen, dann kannst du auf der anderen Seite noch gucken, wie der ganze Schrunz richtig verbaut gehört! Trommelbremse ist nicht ohne, wenn man da keine Erfahrung mit hat...
Ich mach das Ventil einfach auf und laß laufen. Entlüftet sich von selbst.
Grüße Hajo
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Achso, vielen Dank für deinen Tipp ...hört sich gut an mit dem Ventil😊👍👍
@Outliner auch dir vielen Dank😄...ja ich hoffe das die Bremse endlich wieder in Ordnung kommt. Bin ja auch schon mit Tüv lange überfällig. Aber jetzt habe ich wieder Hoffnung das mein Smarti bald wieder ok ist und ich zum Tüv kann.
Ich werde dann mal sehen wo ich die ganzen Teile bekomme. In Düsseldorf ist ein Teilehändler, ich hoffe das der die Sachen schnell besorgen kann.
Gibt es noch was spezielles zu beachten beim tauschen der Teile...oder brauche ich noch irgendwelche Dichtungen für die Bremsleitung z.B. ?
Lg 😊
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Hmm...ok 😌
Die Teile hab ich bisher immer über I-Net bestellt, aber bei allen Autos von uns
immer nur ATE Teile für die Bremse. ( Mein Powespaßauto hat Brembo)
Du brauchst beide Radbremszylinder , Bremsbeläge und den Federsatz.
Bremstrommeln reinigen wenn die OK sind (mit Bremsenreiniger)
Beim Einbau keine Paste dranmachen,nur alles reinigen.
Herzlichen Dank für die Info😊👍👍 . Lg
Irgendwo in den Weiten dieses Forums hat Maxpower mal geschrieben, dass die Radbremszylinder vom 451 auch passen. Man sollte die bevorzugen, weil die Original vom 450iger aus Grauguss sind, die des 451er aus Alu. Abmessungen und so alles identisch. Ich hab neulich welche für um die 12€ gekauft von TRW - is auch keine China Bude gehört heute zu ZF wenn ich nicht irre...
Korrekt, ZF Friedrichshafen. TRW baute übrigens meist für Amis. Brot und Butter Zulieferer der Hillbillys...
Und ja, die 451er sind von den Massen her identisch.
Ein bisschen Flutschi (gibt z.B. von ATE spezielle Paste) am Nachsteller schadet übrigens nicht. Die Trommeln habe ich auch neu gemacht an meiner Rennsemmel, der Preis ist so winzig, die kann man neu machen.
Ich weiss es nicht mehr wo ich bestellt habe, ich meine es war ein Set aus Radbremszylindern, Backen und Trommeln. Dazu ein extra Federset mit den erwähnten Problemen. So vom Gefühl her habe ich bei Amazon bestellt, ist ne Weile her.
Dichtungen für die Bremsleitung brauchste keine. Die Leitung am besten mit speziellem Schlüssel lösen und abschrauben vom Radbremszylinder (das sind so halboffene Sechskant Ringschlüssel wegen überrutschen) und kurz vor AB wieder anschrauben an die neuen Radbremszylinder. Haben Konus zum dichten. Glaube 10er Nuss zum lösen der 2 Befestigungsschrauben des Radbremszylinders.
Das kriegste hin!👍
@harryzwo @Outliner Super Infos...vielen vielen Dank dafür😊👍👍...ja das traue ich mir zu. Ich werde weiter berichten.
Lg Smarrrt😉
    • So liebe Leute, der gepflegten rätselhaften Federbeine. Ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung. Zwischenteitlich hat sich mein Kupplungsmotor verabschiedet und da ich eh schon am Schrauben war, hab ich mir gleich nochmal die Domlager vorgenommen. Was ich vorab schon mal sagen kann, es liegt bei uns definitiv nicht am inkompetenten Zusammenbau der Federbeine. Nein, es liegt nämlich tatsächlich am Domlager selbst. Ich hab jetzt die Myle rausgeschmissen und die billigsten Lager die Ebay hergibt eingebaut. Was soll ich sagen, der Spalt ist so gut wie weg. 100% perfekt ist es vielleicht immer noch nicht aber schon deutlich besser. Wie sich natürlich die neuen Domlager verhalten und ob der Spalt im Laufe der Zeit größer wird kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.   LG
