Mops
Smart 450 Klappern aus Richtung Lenksäule
Moin Moin,
wenn ich mit meinem smart 450 über Kopfsteinpflaster fahre dann klappert bei meinem Wagen irgendetwas. Ich habe das Gefühl es kommt von irgendwo unterm Armaturenbrett aus Richtung Lenksäule.
Ich bilde mir sogar ein, ein leichtes Schlagen im Lenkrad zu spüren, als wenn irgendwo etwas Spiel vorhanden ist. Das Kreuzgelenk in der Lenksäule habe ich letztens gereinigt und gefettet.
Beide Traggelenke und Koppelstangen sind neu.
Momentaner km Stand 146787 km.
Hat von euch auch einer diese Probleme mit der Lenkung
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion
BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.11.2019 um 09:28 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hatte ich auch. Waren die Gummis der Querlenker, die waren gerissen und drehten lose in ihren Hülsen. Übliches Problem bei alten Smarts. Das Klappern bei Unebenheiten der Straße überträgt sich auf die Lenkung.
Grüße Hajo
OK. Super. Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich neue Querlenker einbauen.
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Bei der Laufleistung könnten auch zusätzlich die Traggelenke der Spurstangenköpfe ausgeschlagen sein. Bei jedem Schlagloch klappert es dann. Wenn beide Traggelenke verschlissen sind, dann ändert sich wegen dem Spiel auch die Spur der Vorderachse. Der Smart läuft dann die Vorderreifen innen ganz schnell ab.
Gruß, Rolf
Ja, ich habe gelesen, die Traggelenke sind neu. Neuteile sind nicht immer heile...:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 03.11.2019 um 14:00 Uhr ]
Traggelenke unten sind von TRW und Monat alt.
Traggelenke der Spurstangenköpfe sind alt. Werde auch austauschen.
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
