Outliner
Wer von euch hat eine Anhängerkupplung?
Guten Morgen,
Nein, habe das Projekt  etwas verschoben. Werde demnächst aber angreifen...Danke, wenn ich Unterlagen brauche sollte oder alles fertig ist, melde ich mich.
Schönes Wochenende......
so, Anhängerkupplung ist montiert......Termin beim TÜV wegen Corona abgesagt......jetzt erstmal warten bis der TÜV wieder eintragungen vornimmt......
Grüße in die Runde
Am 11.11.2019 um 16:14 schrieb Outliner:
Liebe Gemeinde!😀
Als artiges Mitglied😈 unseres Paragraphenstaates wollte ich heute die Anhängerkupplung in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Allerdings verweigerte mir der ansonsten entspannte Prüfer dieses...weil keine Anhängelast in den Papieren steht...
Ich meinte dass das von MCC auch nie vorgesehen war und darum eine Freigabe schwierig wird.
Wie auch immer, ich brauche Kopien von Fahrzeugscheinen, Freigaben, was auch immer.
Ich will daraus ein Buch binden und ihm auf den Kopf hauen!😝
Er signalisierte Eintragungsbereitschaft bei Vorlage von entsprechenden Dokumenten...
Danke!
Da bei meiner AKH von MDC eine ABE dabei war bräuchte ich es eigentlich nicht eintragen zu lassen. Da ich mich kenne und bei einer Kontrolle garantiert die ABE suche, habe ich diese aber eintragen lassen. Zweimal 450kg ungebremst/gebremst und 45kg Stützlast. Landratsamt wollte erst nicht ohne TÜV abnahme eintragen!! Mein Einwand es liegt eine ABE vor und da muss ich nicht zum TÜV, wurde erst nach einer halben Stunde vom Chef der Zulassung  als richtig gesehen und es wurde alles eingetragen (ca Kosten 16 Euro)
vor 21 Minuten schrieb greatoldman:
Tja, manchmal muß man eben auch die Fachleute noch aufklären, wie die rechtliche Situation aussieht! :classic_rolleyes:
stimmt die Anhängerkupplung von MDC, die ich auch verbaur habe, hat eine ABE. Daher gleich zur Zulassungsstelle zu gehen ist auch eine Möglichkeit. Nur im Moment ist es nicht so einfach.....ich sag nur Corona
Allen ein schönes Wochenende
Du musst wegen der ABE sie nicht eintragen (nur immer mitführen), ich habe es nur wegen meiner Altersschussligkeit gemacht ☺️
vor 8 Minuten schrieb greatoldman:
Das gilt aber nur für den 451er Smart, so weit ich weiss und evtl. für den 453er.
Beim 450er musste die immer eingetragen werden, da war es auch keine ABE.
Mit Allgemeiner Betriebsgenehmigung (ABG) vom Kraftfahrtbundesamt.
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-450-bis-2007/transport/274/anhaengerkupplung-smart-fortwo-typ-450?c=258
ABG = Bauartgenehmigung  https://de.wikipedia.org/wiki/Bauartgenehmigung
Dann lies mal, was in der Einbauanleitung drin steht:
Nach dem Anbau der Anhängerkupplung ist das Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverständige/Technischen Dienst (TÜV im Westen und Dekra im Osten) gemäß § 19/21 StVZO zur Überprüfung des bestimmungsgemäßen Anbaus vorzuführen.
Da diese Formulierung Bestandteil der Bauartgenehmigung ist, wird das meines Erachtens schon eine gewisse Bewandtnis haben!  Sonst bräuchten die dies ja nicht in dieser Formulierung dort rein schreiben!
MDC schreibt ja auch, dass sie TüV bei Bedarf übernehmen.
Zitat
Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und TÜV -Abnahme der Anhängekupplung.
Montage 190,- incl. MwSt. zzgl. TÜV (ca. 50,-)
Und zum "Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG":
https://www.kupplung.de/content/technical-tips/technik_tipps_2017_09_anhaengelast.pdf
bearbeitet von kleinp
Bei meiner (451) AHK musste nicht der TÜV bemüht werden, obwohl die Zulassungsleute es erst verlagten.
Beim 450 muss vorgeführt werden. Eintrag wird dann von der Zulassungstelle vorgenommen.
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gilt NUR für 450iger, nicht 451
https://de.wikipedia.org/wiki/Anhängerkupplung
Und wer noch mehr Info braucht:
https://www.kba.de/DE/Presse/Archiv/Genehmigungszeichen/genehmigungszeichen_node.html
bearbeitet von greatoldman
Es wurde jetzt 4-5x drauf hingewiesen, dass es für den 450 anders is wie für den 451.
451 ABE kein Tüv notwendig
450 TüV vorgeschrieben
Das versteht ja sonst keiner mehr 😄 😄 😄
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Nichts anderes hatte ich in meinen Postings geschrieben!  :classic_wink:
Du hattest allerdings in Deinem Posting, in dem Du geschrieben hast, daß keine Vorführung beim TÜV erforderlich ist, explizit einen Link für den 450er drin! Daher ist dieses Posting im Gegensatz zu meinen irreführend bzw. faktisch falsch! :classic_rolleyes:
komme gerade vom TÜV in Heidelberg-Wieblingen und wollte die Anhängerkupplung endlich eintragen lassen......der TÜV Prüfer trägt die Anhängerkupplung nicht ein....Ihm fehlt eine Zuordnung Anhängerkupplung zu meinem Smart.
Genauer gesagt, stört er sich an der in den Unterlagen der Anhängerkupplung aufgeführten EG-Typgenehmigung Nr. 0080*00 - *13 , da in meinem Fahrzeugschein die Nr. e1*98 / 14* 0080*22 steht.
Nach einem Telefonat mit MDC wurde mir erklärt, das die Nr. 00 - *13 das aktuelle  Smart 450 Fahrzeug wahr, was zum Zeitpunkt der Bauartprüfung der Anhängerkupplung auf dem Markt wahr. Alles nachträgliche vom Typ 450 mit der 00 - *14 , 00 - *15 und so weiter wurde halt nicht nachgepflegt. Vielen Dank für das Informative und freundliche Gespräch.
Beim 451 steht steht z.B. 00*00 bis 00*xx somit  ist hier klar ersichtlich das die Anhängerkupplung für alle 451 genehmigt wurde/ist.
Das wurde bei diesem Modell besser gelöst.
Hat jemand von euch eine Anhängerkupplung bei einem Smart 450 Typ 0080*22 unter K im Fahrzeugschein eingetragen bekommen ?
Wenn Ja, könnte er mir hierzu die Papiere unter Dirk-Engelhardt@web.de zukommen lassen ? Vielen Dank im voraus.
Da mir der Prüfer die Anhängerkupplung nur eintragen will wenn ich eine schriftliche Zuordnung zu meinem Fahrzeug vorweisen kann. Werde parallel noch bei einer anderen Prüforganisation die Tage vorstellig werden......
Grüße Dirk
Ich hatte das gleiche Problem. Mein Vorteil war es, dass MDC von mir aus nicht weit weg war. MDC hatte mir aber neue Papiere ausgestellt, in denen sie von Hand die *22 mit Firmenstempel eingetragen haben. Ich bin dann zum TÜV bei MDC um die Ecke gefahren, die haben das anstandslos eingetragen. Die kannten die AHK für den smart von MDC aber auch.
Du hast eine eMail mit meinen Papieren zugesendet bekommen. Viel Erfolg!
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Morgen, so auch bei mir wurde die Anhängerkupplung nun durch einen Mitarbeiter vom TÜV Süd abgenommen. Jetzt noch zur Zulassungsstelle, die Papiere erledigen und dann ist alles i. O.
War alles nicht so einfach aber Ende gut alles gut. :-)
Gruß in die Runde
Noch keine montiert, ist aber in planung. 🤗
Den Hänger den ich zZ habe dürfte ich doch auch hinter hängen oder ?
Es handelt sich um einen Stema mit Auflaufbremse max. 750kg, Leergewicht 150kg, verbaut werden soll die AHK von MDC.
Würde ja heißen ich dürfte (da ESP) noch 235kg reinpacken oder falsch gerechnet ?
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Nachtrag:
Handelt sich um ein Stema Model HP 851 max. 850kg und einem Leergewicht von 180kg.
Also nur 205kg, naja ist ja einiges an Grünschnitt ... oder 1/4 Smart. 🤗
Richtig. Mein Pongratz LPA206U wiegt leer nur 112 Kg. Gibt bestimmt auch noch leichtere, z.B. die HPs aus der DDR. Aufgepaßt beim Anhängerkauf.
Grüße Hajo
vor 59 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Den Hänger haben wir ja schon seit 2002, ist damit sogar noch 1 Jahr älter als der Smart. 🤐😯
Am 22.9.2019 um 02:15 schrieb Triking:
Der Zeltanhänger is ja genial, Eigenbau?
vor 17 Stunden schrieb Beware:
Ich habe meinen halbtoten 600er "West"-Anhänger von 1991 gegen einen halbtoten HP350 aus Friedensproduktion getauscht.
Der Anhänger wurde "frisch gemacht" von mir und passt mit seinen 350Kg zulässiger Gesamtmasse perfekt an die Kugel.
Leergewicht keine 90 Kg.
Und Einzelradaufhängung, der springt nicht! Also lege dir so ein Ding zu, es sieht auch stimmig aus wenn das Teil hinten dran hängt.
Hier im Einsatz beim Orangenbaumtransport...die Blicke...unbezahlbar!😁
vor 15 Stunden schrieb buddy1:
Ist einfach nur ein Dachzelt für Geländewagen, welches ich mit 6 Schrauben und Distanzhülsen auf den Anhänger geschraubt habe. Nach dem Urlaub habe ich es dann wieder abgenommen und eingelagert.
Gruß, Rolf
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
