Oliver107
451: Kupplung hat Alzheimer
Hallo zusammen!
Bei meinem 2008er 84-PS-Coupe muss ständig die Kupplung mittels Software neu angelernt werden.
Nach dem professionellen Einstellen über die Diagnosedose schaltet er nur relativ kurze Zeit sanft und bereits nach 500 Kilometern wird das wieder spürbar härter, bis es nach spätestens 1.500 Kilometern so ruppig ist, dass jede Betätigung am Gaspedal zum Schlag im Rücksitz wird.
Hab das im letzten Jahr nun vier Mal neu einstellen lassen. Jedes Mal anfangs top und nur ein paar Wochen später wie gehabt.
Die Gesamtfahrleistung beträgt gerade mal 62.000 Kilometer.
Jemand ne Idee, woran das liegt?
Oliver
Ja. Das alte Leid. Neue Kupplung und die Kiste läuft wieder....
Die Kupplungsscheibe ist schon zu dünn sodas die Betätigungskraft und der Weg mittlerweile zu groß für die Steuerung sind. Fährst du so noch ne Weile bricht irgendwann die Aktuatorwelle.
Mann sollte mal die Schutzklassen prüfen und wie der Ausrückhebel steht bzw wo der Aktuator in den Langlöchern steht wenn er neu eingestellt wird.
Daran kann man sehr gut erkennen wie es un die Kupplung bestellt ist.
Eins vorweg du bist kein Einzelfall bei 60tkm.
Die mittlere Laufleistung einer 451 Kupplung im Stadtverkehr liegt bei ~80tkm +-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.09.2019 um 09:07 Uhr ]
Mach sie neu und basta. Alles andere ist mehr oder weniger hilfloser Pfusch. Ja, sie kann bei Kurzstrecken auch bei 60.000km runter sein ! Meine fing bei ~70.000 an und ich habe sie bei ca. 73.000km raus geworfen.
Das was du da gerade mit der Kupplung machst, das wäre so als würde man versuchen Wischerblätter mit dem Taschenmesser nach zu schneiden wenn sie Schlieren ...
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 14.09.2019 um 10:01 Uhr ]
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
@380v
Nun tu mal nicht so ich musste auch einiges an Überzeugung leisten damit du mir geglaubt hast das deine Kupplung bei 70k am Ende ist :-D ;-)
Bin aber lernfähig ! :-D
Gruß, Heiko
Vielen dank für Eure Antworten!
Hmm, hatte ich fast befürchtet. Okay, dann mach' ich ne neue Kupplung rein. Den Aktuator brauche ich deshalb aber wohl nicht auch austauschen, oder?
Oliver
Am 14.09.2019 um 10:47 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
@380v
:lol: :-D :lol:
Hau nommol druff, er bewegt sich no! :-D
Mittlerweilen hat er ja koi Kupplung mee, zumindest am Smart ned!
Hot scho gwisst, warum! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2019 um 17:13 Uhr ]
K U P P L U N G :-?
Was issen das :-D
Gruß, Heiko
Sprechen wir doch mal über R E I C H W E I T E N und L A D E Z E I T E N!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2019 um 17:38 Uhr ]
:-x
Also: Kupplung ist zwischenzeitlich getauscht und alles funktioniert nun (geradezu ungewohnt) bestens.
Der Ausbau des Getriebes ist leider nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, aber immerhin mit "normalem" Werkzeug in der eigenen Garage und ohne Hebebühne oder Grube zu machen.
So rein optisch und auch mit Nachmessen war die Kupplung eigentlich nicht verschlissen. Aber nachdem sie schon mal draußen war und das Neuteil (Sachs) gerade mal knapp über 200 Euro kostet, war es kein Thema.
Überrascht war ich vom schlechten Zustand des Aktuators. Der war innen völlig verrostet und verdreckt und die Achse auch nach Ausbau der Feder sehr schwergängig. Offenbar stand da über lange Zeit Wasser drin. Ich vermute fast, dass das die eigentliche Ursache für das ruppige Schaltverhalten war, Jedenfalls habe ich den dann in alle Einzelteile auseinander genommen, gereinigt und geschmiert. Zusammengebaut, funktioniert.
Hätte ich das vorher geahnt, hätte ich erstmal den ganz einfach auszubauenden und beim 451 problemlos zu öffnenden Aktuator überholt, bevor ich mich der wie eingangs beschrieben schon einigermaßen aufwändig zu tauschende Kupplung zugewendet hätte,
Oliver
Man sieht es der 451 Kupplung nicht zwingend an. Die Scheibe im 451 kann man nicht soweit runter fahren wie die in einem Schaltwagen. Die Probleme fangen lange bevor der Belag auf die Nieten runter gefahren ist an.
Von daher selbst wenn der Aktuator das Hauptproblem war hast du da sicherlich nicht umsonst investiert.
Du hast jetzt definitiv die nächsten Jahre ruhe.
vor 21 Stunden schrieb Oliver107:
Eigentlich gibt es den Kupplungssatz von SACHS mit Ausrücklager für 180€
@maxpower879
Mache doch bitte deine Sig kleiner
