Smartielove
Problem mit Rücklichtausbau
Hallo zusammen möchte an meinem Smart das Komplette Rücklicht austauschen, leider geht der Stecker so schwer ab, das ich Angst habe etwas abzureißen. Gibt es eine Möglichkeit den Stecker leicht ab zu bekommen? :-? :-?
Na den Sicherungskeil wegdrücken und ziehen. Das ist eigentlich selbsterklärend.
Möglicherweise ist wegen dem Bremslicht der Stecker etwas mit der Buchse verschmolzen, dann gehts schwer.
Aber meistens schmilzt nur die Isolierung des Kabels, als dass die Stecker miteinander verkleben.
Guck mal richtig hin, das ist keine Weltraumtechnik. Nimm einen flachen Schlitzschraubendreher und heble...
Wie schon Outliner geschrieben hat muß dazu der Sicherungsclip, der den Stecker gegen abrutschen sichern soll, weg gedrückt werden.
Auf dem fünften Bild von oben auf dieser Seite ist dieser Sicherungsclip zu sehen.
Wenn man den Sicherungsclip betätigt hat, dann bewegt man den Stecker am besten etwas hin und her, wenn man daran zieht, das erleichtert die Sache meist.
Auch auf jener Seite sieht man diesen Sicherungsclip, der den Stecker hält, ganz gut.
Man muß ihn mit einem kleinen Schraubendreher über die Haltenase der Leuchteneinheit heben, um den Stecker abziehen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2019 um 07:07 Uhr ]
