Maced
Smart 451: Standby-Verbrauch und Batterie
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mich ja einmal jemand aufklären: Wie lange und stark kann man eine übliche Smart-Batterie bei ausgeschalteter Zündung belasten, ohne dass man Sorge haben muss, dass er nicht mehr anspringt? Zum Beispiel Dauerplus-Zigarettenanzünder mit Smartphone oder Kamera?
Ich habe demnächst vor, meinem Handschuhfach eine kleine Leuchte mit Bewegungsmelder zu verbauen. Dieser zieht im Standby-Modus 0,46 Watt. Macht das Sinn, diesen mitsamt der Leuchte an das Dauerplus zu stecken oder ist die Batterie damit zu flott leer (also doch nur Zündungsplus)?
Maced
Prinzipiell kannst du eine Starterbatterie schon so ungefähr halb entleeren, ohne daß er dann nicht mehr startet. Bei 0,5 Watt wären das so ungefähr 25 Tage.
Allerdings ist das nicht schön, aus so einigen Gründen:
- Starterbatterien sind dafür nicht gemacht, die altern schnell.
- Das gilt nur, wenn der Smart tiptop anspringt und im Sommer. Im Winter wirds knapp.
- Das gilt nur für neue Batterie. Du müßtest die Batterie ggf. also öfter mal erneuern und besser teure AGM oder zyklenfeste Batterien, Wickelzellen etc. kaufen.
- Die Batterie braucht einige Stunden Fahrt zum Aufladen. Das geht nur recht langsam. Du solltest also mindestens im Schnitt 1/2 Stunde pro Tag fahren.
Ich würde sowas nur machen, wenn sich daraus ein massiver Vorteil ergibt, für den ich akzeptieren würde, auch mal liegenzubleiben und es mir das Geld für öfter ne teure Batterie wert wäre. Bei einem Bewegungsmelder oder anderem Komfort sehe ich das nicht.
Grüße, Hajo
Warum keinen Schalter? Komme jetzt nicht auf die Bezeichnung. Na so wie beim Kühlschrank eben.
Klappe auf, Licht an... :-?
Kontaktschalter bzw. Mikroschalter. Ja, wäre natürlich die beste Lösung, leider a) keine Erfahrungen damit, b) wüsste ich aufgrund a nicht, wie am besten verbauen und c) wohl die Variante, bei der man am "saubersten" arbeiten muss, da man nur wenig verstecken kann. :-D
Leg es auf Zündungsplus und gut ist.
Es müssten ja auch drei Dinge zusammen kommen wo dieses als nachteil wäre
1. Ich muss im Handschuhfach was suchen
2. Es ist dunkel
3. Der Motor und Zündung sind aus.
Wann treffen diese 3 Sachen gleichzeitig aufeinander und selbst wenn, dann macht man eben Zündung an. Alles besser als wirklich mal vorm Auto zu stehen und es springt nicht an. Zu Hause geht sowas ja noch, richtig Blöde ist es, wenn man eben nicht zu Hause ist
