Smart_Oldie
Test
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 21.04.2019 um 21:23 Uhr ]
Gruß Larry
Genau deshalb ja im Test Bereich gepostet, hatte versucht Bilder einzufügen, hat funktioniert und wurde danach gelöscht. Leider funktioniert es nicht ein Bild in der Signatur anzeigen zu lassen. Vielleicht mache ich nur einen kleinen Fehler weiß nur nicht welchen
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_Oldie am 22.04.2019 um 23:54 Uhr ]
Gruß Larry
[ Diese Nachricht wurde editiert von OBE-58 am 23.04.2019 um 09:05 Uhr ]
Gruß Ernst
DSC04795
[ Diese Nachricht wurde editiert von OBE-58 am 23.04.2019 um 09:17 Uhr ]
Gruß Ernst
DSC04795
Am 22.04.2019 um 23:44 Uhr hat Smart_Oldie geschrieben:
Du machst den CO Fehler! ;-)
Warum CO? :-?
Na, Change Operator! :-D
Ein Bild in die Signatur einbinden geht schon, im Prinzip genauso wie Bilder in einem Posting erscheinen zu lassen.
Der Imagelink muß dann eben statt in einem Posting fix in der Signatur eingebettet sein.
Es gibt eine Menge User, die Bilder in Ihre Signatur eingebunden haben.
Z.B. in diesem Fred sind ein paar User drin, die ein Bild in der Signatur drin haben, z.B. Mops, Braucki und Smarteharry.
Die Bestandteile unterhalb der jeweils gestrichelten Linie sind die Signaturen und wenn Du mit dem Zitieren- Button dieses Posting anschaust, dann siehst Du auch, wie die Textfolge in der Signatur lautet.
Nach z.B. Grüße Braucki ist das Bild als Imagelink drin.
Ein Imagelink ist die Zeichenfolge, die mit dem Image-Button unterhalb des Textfensters hergestellt wird.
Wichtig ist eben, daß dieses Bild auf einem frei zugänglichen Hosterserver liegen muß und es die echte Bilder URL ist, also nicht eine URL, mit der das Bild bei dem Hoster noch mit allerlei drumrum dargestellt wird.
Aber Bild in der Signatur muß funktionieren! :)
EDIT: Du darfst Dich aber nicht von meinem Fehler in diesem Deinem Fred verwirren lassen, in dem ich leider für die Darstellung von Bildern in Postings den URL-Button genannt habe, aber den Image-Button gemeint habe!
Das war ein Fehler von mir, den dann Hajo bemerkt hat.
Sorry nochmal für den Lapsus meinerseits! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2019 um 09:23 Uhr ]
Den Fehler, den Du im vorletzten Posting gemacht hast, ist der, den ich beschrieben habe!
Das ist im Prinzip schon das Bild, aber eben nicht die direkte Bilder URL, mit der explizit dieses eine Bild bei dem Provider abgespeichert ist, sondern wie es bei dem Provider aufrufbar ist mit allerlei drumrum, das funktioniert nicht. Es muß explizit die direkte URL dieses einen Bildes sein!
Wenn Du diese nicht weisst, dann musst Du sie ermitteln.
Aber es funktioniert nur mit der direkten Bilder URL!
Und genau so ist es, wenn Du ein Bild in die Signatur einbinden willst, auch dann muß in dem Image Link explizit die URL dieses Bildes angegeben werden!
Aber wie das letzte Posting zeigt, verlinken kannst du schon mal ganz gut! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2019 um 13:04 Uhr ]
@ Ahnungslos
Ja, den CO Fehler kenne ichzu genüge! :lol:
In meinen persönlichen Einstellungen/ Profil wird das Bild ja korrekt angezeigt, nur halt nicht in den Postings.
Vieleicht ist es ja doch ein CO Fehler. :roll:
Gruß Larry
    • Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.  Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.  Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.  Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.    Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.  Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
