Bisiburger Geschrieben am 10. April 2019 Moin, Ich möchte gern die Brabus 17er Felge auch auf der Vorderachse fahren, nach dem ich es auf einem Treffen mal so gesehen habe und mir sehr gut gefallen hat. Meine Annahme, es funktioniert auch mit Tieferlegung und Distanzscheiben. Falsch gedacht, sowohl hinten, als auch vorn stoßen die Reifen an beim Verschränken. Verbaut sind CS Federn 30/40, 6mm Distanzscheiben vorn, 15mm hinten. Was sind meine Möglichkeiten, kann man beim Smart den Innenradkasten vergrößern/ziehen?Oder doch wieder auf Brabus Federn gehen und die etwas schlechtere Optik akzeptieren? Mich hat es gewundert, dass es nicht funktioniert, denn es gibt doch einige 17 Zoll Felgen für den Smart, die mit Tieferlegung gefahren werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast Geschrieben am 10. April 2019 Wo schleifen sie denn genau? Ich würde zunächst mal die Innenkante des Kotflügels mit einem Dremel bearbeiten, da schleift es gerne mal ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bisiburger Geschrieben am 10. April 2019 Sie setzen auf der Innenseite des Radkastens/Kotflügels auf ja. Selbst traue ich mir die Arbeit nicht zu, da müsste ich mal schauen wer solche Arbeiten hier erledigt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 10. April 2019 Und warum entfernst du nicht die Scheiben ? ----------------- Gruß, Heiko Mein elektrischer Stuhl: 380 Volt unterm Sitz. Brabus Exclusiv ED Cabrio . Lt. KBA 87 Stück in D zugelassen Zweitwagen: Mini Cooper Cabrio 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bisiburger Geschrieben am 11. April 2019 Vorn kommt die Felge dem Dämpfer sonst zu nahe. Jemand Erfahrung mit Radkasten freidremeln? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
eddie74 Geschrieben am 22. Februar 2020 genau den schwarzen 451 hab ich auch gesehen er hat 4 x die 7,5 x 17 zoll Brabus felgen drauf mit goldenenem stern... passen denn die hinteren 7,5 x 17 er felgen auch vorne..???? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bisiburger Geschrieben am 22. Februar 2020 Mit den 6mm Distanzscheiben hat es noch am Dämpfer geschliffen, man braucht also zwangsläufig eine 10mm Scheibe. Das resultierende Problem ist aber, dass selbst mit der 6mm Scheibe das Rad schon sehr weit draußen steht und die Abdeckung nicht mehr gegeben ist. Ich werde das Projekt zum Saisonwechsel erneut in Angriff nehmen, wahrscheinlich mit einer Verbreiterung vorn. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eddieg74 Geschrieben am 13. April 2020 habt ihr mal fotos davon..? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 13. April 2020 (bearbeitet) Am 11.4.2019 um 23:02 schrieb Bisiburger: Jemand Erfahrung mit Radkasten freidremeln? Oder lässt der Reifen den Rest machen, solange da nichts auf Metall kommt. Aber solange da was schleift, bekommt du es sowieso nicht eingetragen... bearbeitet 13. April 2020 von SHK Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 14. April 2020 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb SHK: Oder lässt der Reifen den Rest machen, solange da nichts auf Metall kommt. Aber solange da was schleift, bekommt du es sowieso nicht eingetragen... Nun ja, "Metall" ist da nicht am Kotflügel. @ Verbreiterung Hier die Luxus Variante: http://smartkits.eu/en/external-fortwo-451/1662-brabus-wheelarch-extenders-fortwo-iii-g.html Die Billig Lösung wären Klebe-Keile, ich weiß nur nicht mehr den Suchbegriff. Diese kommen dann vorne oder hinten über die "magischen Grad" wegen der geforderten Abdeckung. Wenn du die hinteren nicht willst, ich hätte ggf. Interesse. Die Dinger sind schöner als die Originalen. bearbeitet 14. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 14. April 2020 vor 25 Minuten schrieb 380Volt: Die Billig Lösung wären Klebe-Keile, ich weiß nur nicht mehr den Suchbegriff. Diese kommen dann vorne oder hinten über die "magischen Grad" wegen der geforderten Abdeckung. Wenn du die hinteren nicht willst, ich hätte ggf. Interesse. Die Dinger sind schöner als die Originalen. es gibt die Alternative mit Federwegbegrenzer... Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 14. April 2020 (bearbeitet) Bringt die Räder aber auch nicht weiter ins Radhaus... Wenn der Prüfer mit der Lupe kommt oder es nicht gerade dein Schwager ist, musst du bei 7,5 Zoll wohl verbreitern. bearbeitet 14. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 14. April 2020 Am 10.4.2019 um 19:23 schrieb Bisiburger: Sie setzen auf der Innenseite des Radkastens/Kotflügels auf ja. Die Frage ist ja das die „ auf der Innenseite aufsetzten“, wahrscheinlich wenn der Stoßdämpfer einfedert noch schlimmer, deswegen die Federbegrenzer. wenn sie auch noch zu weit rausschauen dann sind die Verbreitungen vollkommen richtig. Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 14. April 2020 (bearbeitet) Mit Pech Beides nötig... Ich habe die Erfahrung gemacht, selber und auch durch Lesen von Erfahrungen in Foren, dass wohl offensichtlich die Gewinnchancen beim Lotto (Zocken) besser kalkulierbar sind als Eintragungen beim TÜV ... Zu mindestens wenn du dort privat auf tritts. PS: Fahr mit sowas: https://www.cs-tuning.com/index.php/produkte/smart/smart-fortwo-451 oder dem hier: https://www.cs-tuning.com/index.php/verkauf-fahrzeuge/smart mal PRIVAT zum "Dorftüver" . Der zieht doch gleich den Schaber aus der Tasche zum Stilllegen.... bearbeitet 14. April 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose 2024- ...... EQ 453 Cabrio Für die Dame: Mini Cooper Cabrio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
