emil
99er 450 druchführung Waschwasser vorne ab
bei unserem 99er 450 ist der Nippel/Schlauchanschluss der Waschwasserdurchführung zum Wischerarm an der Achse des linken (Fahrerseite) Scheibenwischers abgebrochen. Hat jemand eine Idee, wie das zu reparieren ist - ich befürchte eine totale Demontage der Scheibenwischermechanik....
Danke + Gruss
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.04.2019 um 09:06 Uhr ]
Emil
Hallo Emil,
ich rate mal, ist nur eine Idee:
Front ab, das muß wohl. Dann einen Bohrer von hinten in die Tülle stecken und den Rest des Nippels nach vorne herausschlagen. Ggf. schräg zielen. Der Nippelrest sitzt seehr fest.
Nochne Idee: Dünne Spaxschraube reindrehen und mit Gripzange den Rest rausziehen. Die Schraube sollte so dünn sein, daß das Gewinde gerade eben greift. Dicker weitet unnötig auf.
Viel Glück. Grüße, Hajo
Nochne Idee: Gewinde in den Rest bohren. Schraube rein und rausziehen. Spreizt weniger auf als Spax.
Oder einfach den Rest stumpf rausbohren und den neuen Nippel einkleben. Mit UHU Plus Sofortfest.
Grüße Hajo
Danke! OK - also ist Samstag Smartbasteltag.
Gruss Emil
Emil
Noch eine Info:
Der Durchführungs-Nippel koste als Ersatzteil bei MW-Smart EUR 6,90
Original bei Smart/Mercedes: EUR 1,40!!!
Genauso ist die Schheibenwaschdüse mit Schlauch als Original bei Smart/Mercedes mit EUR 20,- genau EUR 4,90 billiger als bei MW Smart!
ALso beim Teilekauf aufpassen - Originalteile sind ab und zu ggarnicht so teuer!
Gruss Emil
Emil
