miata
451 - nur lauwarme Luft, Mikroschalter Heizungsbedienteil
mir ist da was aufgefallen...
Die Heizungsluft wurde in letzter Zeit nicht immer so warm wie ichs gewohnt war (ja. trotz CDI...).
Ursache ist wohl der Mikroschalter im Bedienteil. Mit etwas rumspielen am Anschlag vom Regler kommt mal warm, mal kühler.
Fehlerfindung:
Wenn man die Heizung u Lüftung auf volle stellt, und dann voll auf die Lüftungsdüsen... Dann kann man beim Defekt bzw außerhalb der Endstellungen der Temperatureinstellung so ein wechselndes (!) Geräusch hören: Pfffffüüüüüüffffffüüüüüü...." Dies Geräusch zeigt an dass die Temperatur(-klappe) regelt.
Wenn die Endschalter richtig funktionieren hört man in den Endpositionen nur ein gleichmäßiges Geräusch.
Nun zu meiner Frage in die Runde:
Ich möchte natürlich diese Mikroschalter ersetzen, hätte aber gerne zum Umbau natürlich passende gleich daliegen.
Hat mir jemand Bilder von diesen Schalterchen oder dem Bereich in der Bedieneinheit dort???
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 20.02.2019 um 12:21 Uhr ]
Es handelt sich um einen Potie und keine Microschalter.
Mir ist es bisher nicht gelungen ein passendes Bauteil als Ersatz zu finden. Was nicht heißt das es keins gibt.
Oftmals scheitert es schon daran das Bedienteil unzerstört zu zerlegen.
Achherrje... :( aber das ist schon mal ne Info, Danke!
Ok, die Funktion könnte ich mir so nun auch irgendwie zusammenreimen:
Dann ist das Poti (vermutlich eine Art "Schleifschiene") an den Endstellungen progressiv, und im sonstigen Bereich linear.
Gut, das würde auch den Wackelkontakt an den Endstellungen erklären. Hab mich schon gewundert warum Mikroschalter put sein sollten.
Gut, das wäre nun aber auch behebbar.
Entweder Kontaktspray in/ans Poti - hilft meißt wirklich, aber wenn Widerstandsbelag runter ist halt auch nicht lange.
Oder...
Widerstandswert an den Endstellungen messen, Mikroschalter von innen irgendwie an die Endstellungen basteln, und dann mit den Schaltern das Poti "brücken".
Wenn das Zerlegen so schwer ist... müsst ich mal ansehen. Vermutlich dann Kunststoff geschweißt? Das wäre dann echt blöd... muß man dann halt wieder kleben ;-)
Wäre ne schöne kleine Bastelei 8-) . Blöderweise fehlt mir grade die Zeit... :cry: Dachte sei simpler..
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 21.02.2019 um 08:58 Uhr ]
Das Klimabedienteil zu zerlegen gleicht fast einer Herz OP. Kauf ein neues und besser für die Nerven.
Mein 2tes Bedienteil fängt auch schon wieder ab und zu an zu mucken. :lol:
Mein Bedienteil ist mutmaßlich auch defekt und muss getauscht werden. Nach ein paar Minuten heizen kommt nur noch richtig kühle Luft - keine gute Sache so kurz vor dem Winter. Ich hab gebraucht für 50€ eins geschossen - was mir fehlt ist eine vernünftige Anleitung, wie ich das Teil tausche. Scheint was größeres zu sein, oder?
Dies ist das Poti für das Heizungsbedienteil im 451 smart
bearbeitet von sitzi
Was für ein edles Produkt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen daß das jemals kaputt geht.
vor 19 Minuten schrieb sitzi:
Da dein Screenshot vom 4.3.21 war, habe ich noch mal nachgeschaut.
Bei "Conrad Elektronik" ist der Potentiometer längerfristig Ausverkauft.
Da ich öfter mal für Schaltungen was Bestellen muss, habe ich diese Quelle für den Bezug herausgesucht.
Link zu Bürklin Elektronik: (KLICK HIER)
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Kaputt geht dabei diese "Leiterbahn", auf der der Regler gleitet.
vor 9 Minuten schrieb Smart 451:
D A N K E
vor 27 Minuten schrieb sitzi:
Nicht ganz.
Eigentlich brennt der Schleifkontakt durch Korrosion auf der Leiterbahn fest, wenn der Potentiometer nicht regelmäßig bewegt wird.
So ist es dann auch im Smart, wenn die Klimaautomatik passend eingestellt wurde, wird sie meistens während der "Heizperiode" bzw. im Sommer die "Kühlungsstufe" kaum verändert.
Deswegen "Stirbt" irgendwann die Temperaturregelung.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 1 Minute schrieb sitzi:
D A N K E
Gern!
vor 15 Minuten schrieb Smart 451:
D A N K E
In Facebook, in der Gruppe "smart 451 tuning", soll der Administrator Ralf Becker eine Anleitung zum Zerlegen des Klimabedienteils veröffentlicht haben. Nur zur Info.
vor 7 Minuten schrieb sitzi:
Da vielleicht nicht alle User hier einen Account bei "Facebook" haben, verlinke ich auch noch einmal zu "Evolution".
Dort ist es Schritt für Schritt beschrieben, was zu tun ist.
Link zum Fix der Klimasteuerung im Smart 451 (KLICK HIER)
vor 43 Minuten schrieb sitzi:
Ich habe mal bei Facebook nach dieser Gruppe geschaut, die du @sitzi als Info über das Fix der Klimasteuerung gesetzt hast.
Also wenn ich mir so das auf der Startseite der Gruppe anschaue und dann den letzten Satz lese, habe ich den Verdacht, dass da ein kleiner "Diktator" sitzt und über seine Mitglieder und deren Postings wacht.
Also bei solchen Aussagen, drehe ich mich virtuell um und meide die Gruppe.
Einfach mal die Gruppenbeschreibung im angehängten *.jpg Lesen und wirken lassen.
Ist mir nichts aufgefallen. Ist ne tolle Gruppe und die Administratoren bemühen sich, sie sauber zu halten.
Hat ja keiner gesagt, daß du beitreten mußt.
vor 4 Minuten schrieb sitzi:
Wie ich schon schrieb, der letzte Satz der Gruppenbeschreibung stört mich persönlich.
Und wenn du und alle anderen Mitglieder zufrieden sind, ist doch alles tutti. 😉😁
Btw. Ich selbst bin eh aus zeitlichen Gründen bei Facebook in keiner Gruppe existent.
Facebook dient für mich nur als Medium, um mit bestimmten Menschen in Verbindung zu bleiben.
Denn meine Liste von "Freunden" halte ich bewusst klein, da es wirklich nur nahe Freunde sind, die ich persönlich kenne.
Aber alles andere zollt der Zeitmangel, dass ich mich kaum in Sozialen Netzwerken bewege.
Denn ich bevorzuge reale und offline Bekanntschaften/Freundschaften.
vor 22 Minuten schrieb Smart 451:
Jaja, aber in 2 Jahren über 1000 Beiträge hier schreiben ... lol 🤣
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
diese Quelle
Das (Trimm)poti bei Bürklin ist liegend (PT15NV), das bei Conrad ist stehend (PT15NH). Eines von den beiden wird nicht passen. Und, nach meinem Kenntnisstand verkauft Bürklin nur an Gewerbetreibende, nicht an Privatleute. Zumindest war das so als ich da zuletzt gekauft habe, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich kaufe da schon lange nicht mehr.
Google sagt, es gibt die stehenden zur Zeit bei ELV. Auch für Privatkunden und zum halben Preis von Bürklin. Wobei das bei den Beträgen keine Rolle spielt.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Der stehende kostet bei Bürklin mehr als der liegende und nehmen auch sofort Zahler aus dem Privatbereich. (PayPal, Überweisung usw.)
Also kann man auch bei bedarf, 'ne Spitzzange nehmen und die Lötfahnen begradigen.
Ansonsten die Weltmacht von 3 Cent Zähneknirschend zur Kenntnis nehmen und den bestellen.
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
Das reicht nicht, der mittlere Anschluß ist auf der falschen Seite, und die äußeren Anschlüsse sind zu lang. Das Ding müßte komplett umgearbeitet werden. Wahnsinnsaufwand, wozu?
Viel mehr Sinn würde es machen, dieses Trimmpoti Provisorium durch ein richtiges Poti zu ersetzen. Z.B. eines von Alps. Das kostet zwar 30x soviel, ist aber auch 30x hochwertiger.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Jep, ALPS kenne ich auch aus dem PA-Bereich. Beste Qualität!
    • Hab Tinitus, muss mehr Bums her.    Spass beiseite, ich will bei meinem JBL Sub mal was probieren.    Ich schildere mal den Sch**** mit dem Ampire Bold6 den ich mir gekauft hatte - kopiert aus dem 453er Forum, da weiß auch keiner weiter.      Problem:   Ist mir heute aufgefallen:   Der Ampire schnarrt im Gehäuse. Ziemlich gute Lautstärke, Hub ca. 3-4mm , also nicht "Overload" .   Löse ich die Schrauben und nehme ihn raus, folgendes: Sobald er 2mm Luft bekommt wird das Schnarren weniger.   Ist er ganz draußen und kann frei "atmen" ist das Schnarren komplett verschwunden.   Gleiche Musik, gleiche Lautstärke, beim Song raus operiert.   Ist es etwa das fu***** Gehäuse ? Hab schon am Gehäuse gedrückt, gemacht, getan, keine Änderung wenn er drin sitzt. Was meinen die Profis ? Mal innen alles mit Antidröhn ausspritzen ? Ich muss da noch mal bei. Ich bin ratlos. Danke für Tipps.         So, ich komme gerade aus der Garage.   1: Bin ich wahrscheinlich mittlerweile zu blöd oder zu alt um ein LS Chassis zu montieren oder der Ampire vera**** mich nach Strich und Faden.   Also: Moosgummi unter den Kranz vom Ampire geklebt. Kabel und Anschlüsse penibelst kontrolliert, alles fest, nix kann vibrieren. Ampire rein: Kratzt. Ampire raus, liegt neben dem Gehäuse: Kein Kratzen !!   Und das ist wirklich hörbar, durch meinen Tinitus durch !   2: Ok, Erschießen darf man LS nicht, also raus, Ori. Chassis rein als Check ob es das Gehäuse ist: Alles sauber, null Nebengeräusche ! Der Ampire ist nun doch hart dran erschossen zu werden !   Als Krönung vom Ganzen hab ich dann noch die Kiste auf Bassreflex umgebaut. Den Mutigen gehört die Welt....   Die Anleitung vom Ampire schrieb ja 50mm (HT Rohr  ) 20cm lang bei Bassreflexgehäuse.   Ok, Gehäusecheck - hmm, 50mm könnte knapp werden, außerdem lag im Keller noch ein 40mm Rohr. Also rein damit ! Los gings, Makita mit Forstner geladen.   Reflexöffung vorne unten, Rohr passt unter LS Chassis . Für ein 50er könnte es auch reichen, aber dafür lege ich nicht die Hand ins Wasser.   Ergebnis: Ori. LS Sound mit Bassreflexrohr besser als ohne ! Mehr Druck. Der Ampire ist eh aus dem Game genommen. Ach ja, der macht mit Bassreflex genau die gleichen Geräusche.     Danke, ich geh gleich nochmal raus. Das I-Net sagt es könne ein verspannter Korb sein, dann kratzen die Wicklungen im Spalt. Alternativ habe ich Stimmen gelesen, die meinten die Kabel-Anschlussblöcke könnte lose sein.   Will noch mal was testen. Ach ja, es war mit oder ohne Dämmung das Gleiche. Das Kabel hab ich schon x-mal anders gelegt probiert.     Leider bin ich mental am Ende, der Bold steht kurz vorm Erschiessen. Ich brauche noch ein paar Tage.   PS: Das Kratzen hab ich auch erst deutlich gehört als ich bei satter 80er Jahr Mucke am Kofferraum war. Von vorne eher nicht, ohne Tinitus würde es ein Hifi Freak ggf. auch vorne hören.
