dflyer123
Kurbelwellen Radialwellendichtring Werkzeug
Hallo suche jemanden der das hat oder mir mal Helfen kann den Radialwellendichtring von der Kurbelwelle einzusetzen.
Habe es selber schon probiert und es geht nicht ohne den Ring zu beschädigen
Laut Reparaturanleitung braucht man Einbauhilfe 450 589 02 33 00
Komme aus Frankfurt vielleicht jemand hier oder Umgebung
Danke
Mann lernt nie aus
Ich kenn das so daß die Einbauhilfe dabei ist wenn man den Ring kauft. Falls du hier keine Lösung findest und öfter was mit Smart machst, würde ich an deiner Stelle nochmal einen Ring kaufen und die Einbauhilfe davon nehmen. Die und den zweiten Ring gut weglegen für den nächsten Smart.
Grüße Hajo
ja, die Einbauhilfe ist normalerweise beim Dichtring mit dabei.
Ich kann mal suchen, da sollten noch welche rumliegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 16.08.2018 um 11:06 Uhr ]
Ja die einbauhilfe ist da aber das geht nicht so einfach hab ja 2 mal versucht daraufstellen und ruberschieben das bringen ist das der innere Gummi so empfindlich ist das der auf 1 oder 2 stellen sich verdreht laut Reparatur Leitfaden werden da irgendwelche Schrauben in die Hilfe geschraubt mit Muttern und dann mit einem ander großen wie soll ich’das beschreiben Becher der die Größe des Ringes hat und denn dann reinschieben kann
Mann lernt nie aus
Hat sich erledigt hab Wekzeug von Smart bekommen und siehe da ohne Probleme
Mann lernt nie aus
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
